Choix CM S939 / Cool'n'Quiet / Speedfan
Choix CM S939 / Cool'n'Quiet / Speedfan - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2005 à 15:02:00
Salut à tous,
Je veux me faire une config silencieuse et je pense partir sur du AMD64 pour profiter du Cool'N'Quiet. J'ai retenu 4 CM qui restent dans des prix "raisonnables" (sauf une qui va me forcer à racheter un CG PCI-E).
Ce que je veux, c'est que ca marche nickel sans O/C (c'est vraiment pas un critère), mais ce qui est vraiment important, c'est 1) le support du Cool'N'Quiet et 2) le support de speedfan pour programmer le ralentissement des fans. Ce qui serait super, c'est de trouver une CM qui est même capable d'arrêter les ventilos...
Voilà les 4 candidats. Qui a déjà testé ?
* MSI K8T Neo2-FISR (KT800Pro)
* Abit AV8 (KT800Pro)
* Gigabyte GA-K8NF-9 (nForce 4)
* Asus A8V Deluxe (KT800Pro)
Thanks!
Marsh Posté le 25-01-2005 à 15:04:49
Avec la Asus K8N-E deluxe je pouvais controler les fan avec Speedfan, mais au passage a NF3 Ultra plus moyen. Je penses donc que si c'est important pour toi, reste sur du K8T800 ou NF3 250Gb, a moins que tu n'achete un petit rhéobus pas cher (on en trouve a 15€) histoire d'etre tranquile avec n'importe quelle CM.
Marsh Posté le 25-01-2005 à 15:07:42
Yep, mais j'aimerai bien que ce soit automatique. En plus je n'ai pas trouvé de rhéobus qui descend assez bas pour arrêter le ventilo ce que - apparemment - certaines CM savent faire, en tout cas via speedfan.
Marsh Posté le 25-01-2005 à 15:11:59
Ben si y'a des rhéobus de 0 a 12V, qui arretent completement le ventilo: http://www.ldlc.com/fiche/PB00017804.html
Marsh Posté le 25-01-2005 à 15:25:49
En effet... Bon, aller, mon topic reste intéressant pour l'option automatique.
Marsh Posté le 25-01-2005 à 15:33:11
j'ai Asus A8V Deluxe (KT800Pro) et j'arrive pas à regler les fans sur speedfan dc je considere que sois jsuis tt moisi soit on peut pas..
sinon j'utilise pas le Cool N Quiet ms elle le gère..
sinon très très bonne mobo j'en suis très satisfait (refroidissement passif du chipset, bundle bien complet, assez de ports (pr moi en tt cas..))
Marsh Posté le 25-01-2005 à 15:46:17
Arg (c'était la seule pour laquelle j'avais déjà lu quelque part que ça marchait). Si c'est encore une histoire de loterie...
Tu as quelle révision ? J'ai lu quelque part que pour les premières version Speedfan ne pouvait gérer que le connecteur boitier et pas cpu...
Marsh Posté le 25-01-2005 à 15:48:33
Bah moi perso j'aime rien de ce qui est automatique, car si je veux que mon proco soit a 45° et mon ventilo a 1500 tr/min je suis libre, c'est pas un soft qui va mettre mon ventilo a 2000 rpm car le proco sera a 45° pour le baisser a 42° et faire + de bruit. Si je joue je met le ventilo plus fort, et voila :) après je re-regle a 1500 tr/m environ (avec le monitoring de speedfan) et voila ;)
J'ai le meme avis pour les voitures :lol: si je veux monter mon moteur a 15 000 tr/m et le cramer je suis libre nan mais :o
Sinon perso je te conseil le 754, le 939 apporte juste le dual channel et c'est + cher, en plus si tu prend du NF4 (pas encore au point) tu dois changer de CG. Alors perso je te conseille soit d'attendre pour le 939 soit de passer en 754 si tu es pressé :jap:
Marsh Posté le 25-01-2005 à 16:08:34
Ca se défend... Mon souci était la sécurité car je ne suis pas  le seul à utiliser la machine. Mais en rajoutant un soft gene CPUIdle qui oblige le proc à faire des pauses s'il chauffe trop, ça peut être pas mal : quand je sais que je vais avoir besoin de puissance, je monte le ventilo et comme ça CPUIdle ne bride pas la machine...
Je pensais au 939 pour la gravure 0,09 et une conso quand Cool'n'quiet est au max encore plus faible. Mais faut que je vois si ça vaut la différence de prix...
Marsh Posté le 25-01-2005 à 17:15:17
adonai_24, sur la fiche du rhéobus que tu m'as indiqué, il est dit de ne pas le brancher sur la CM (mais direct sur une molex donc). Comment faire pour monitorer dans ce cas ?
Marsh Posté le 25-01-2005 à 17:16:46
Tu branches les pins noir et rouge du ventilo sur le rhéobus, et le jaune tout seul sur la CM :)
