Choix d'une nouvelle config, merci on y est presque :)
Choix d'une nouvelle config, merci on y est presque :) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2007 à 11:58:21
Bonjour à tous :)
Je rentre de Tunisie et paf mon pc est mort à mon retour !
Je décide donc je changer ma config car le proco est mort (froid) et la config globale se fait obsolete (3400+ 1go de ram).
Cependant je souhaiterai garder ma carte vidéo : une Geforce MSI 6800GT (la vraie) 256mo GDR3 toutte nikelle jamais O/C.
Le hic c'est que je souhaiterai aussi basculer en dual core, ya t'il des CM capable de gerer ces proco (je voudrai un 6750) tout en ayant un port agp ?
Dans le pire des cas je la vendrai mais bon snifff...
Merci d'avance pour vos conseils.
Hugues
Message édité par Hugg's le 15-08-2007 à 13:05:05
Marsh Posté le 15-08-2007 à 12:05:31
Vends-la, tu peux en tirer 75€ sans trop de problème.
Se construire une nouvelle config sur d'anciens composants et interfaces... bof
Attends de voir d'autres conseils tout de même.
Marsh Posté le 15-08-2007 à 12:07:10
Ton budget?
Tu as l'Asrock en socket 775 qui gère l'agp ou le pci-express...
♫ I give in Again and again I give in Will you give it to me? I give in I'll say it again I give in ♫
Marsh Posté le 15-08-2007 à 12:16:39
tonton-thon a écrit :
Ton budget?
Bon les gars vous avez raison !
Mon budget n'est pas limité mais doit rester raisonable ;)
Je voudrai une bonne CM qui puisse monter un dualcore comme il se doit avec 2go de ram de bonne manufacture.
Ensuite je prendrai une CG qui soit bonne mais malheuresement pas de 8800GTX vu les prix...
Donc voila je need :
- Une CM
- Un dual core O/C comme il faut
- 2 go de ram (j'ai entendu parler de la "gael" sui est pas mal et d'un bon prix)
- une CG qui permette de jouer mais pas de 8800GTX vu le prix :(
Perso j'ai remarqué que le dual core 6600 monte tres bien mais pourquoi pas tapper plus haut à la base > le 6750
Apres le reste je me suis fait larguer niveau hardware...
Merci de vos conseils et de votre réactivié ca fait plaisir
Message édité par Hugg's le 15-08-2007 à 12:17:55
Marsh Posté le 15-08-2007 à 12:19:05
Gigabyte P35
2*1Go Gskill 6400
E4400 o/c à souhait
8800GTS 320
Avec ça, tu devrais être tranquille. Reste la question de l'alimentation, va falloir que tu investisses aussi dedans.
Si tu joues pas énormément mais un peu quand même, soit une x1950 pro, soit une 8600GTS.
Marsh Posté le 15-08-2007 à 12:48:35
Gigabyte P35
2*1Go Gskill 6400
E4400 o/c à souhait
8800GTS 320
OK pour la mémoire, j'ai vu plusieur references Gskill pour 2go, celle ci parait etre la mieux notée :
G.Skill PC6400 2048Mo DDR2 HZ (2x1024Mo)
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -2x1024Mo/
Pour la CM, Gigabyte j'en dis que du bien (ma asus sifflé^^)
Cependant je ne sais pas quelle gigabyte prendre pour du socket 775 ... J'ai plusieurs réferences à des prix tres differents :
Gigabyte pour 775
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ow=0&nbf=6
Pour le proco ! Alors là je reste chez Intel vivi et hesite entre deux models qui se differencie par leur fsb  (mais dite si je fais la mega bourde qd meme^^) :
INTEL Core 2 Duo E6700 2.67Ghz
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 0-2-67Ghz/
INTEL Core 2 Duo E6750 2.66Ghz BOX
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 66Ghz-BOX/
Et enfin pour la CG une 8800 GTS me parait être une bonne idée de part sa génération. Quelle est cependant la grosse diff avec une GTX hormis la quantité de mémoire embarquée ?
J'hesite encore une fois sur certain model avaez vous une marque à me conseiller ?
8800GTS 320
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ow=0&nbf=5
Niveau alim j'ai toujours ma Forton 400W je pense que ca suffit ?
Encore merci pour vos reponses !
Marsh Posté le 15-08-2007 à 14:17:45
Mise à jour niveau choix final :
CM : Gigabyte GA-P35-DS4
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ire/62952/
RAM : G.Skill PC6400 2048Mo DDR2 HZ (2x1024Mo)
CPU : INTEL Core 2 Duo E6750 2.66Ghz BOX
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ire/65898/
CG : MSI GeForce NX8800GTS-T2D320E-HD-OC
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 20E-HD-OC/
Voila qu'en dite vous ?
Et en plus un ptit HDD : Seagate 320Go 7200 RPM UDMA100 16Mo (Barracuda 7200.10)
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] a-7200-10/
Marsh Posté le 15-08-2007 à 15:10:14
Ouaip c'est du tout bon, tu vas t'éclater :)
