choix memoire
choix memoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2004 à 11:41:08
J'ai 2 barettes de 256 Mo PC2100 et une barette de 128 Mo PC1600.
Vaut-il mieux mettre les 3 en sachant qu'il y en a deux en PC2100 et une en PC1600 ou mettre les deux en PC2100.
Autre question, dans le bios y a t-il un parametre à régler en fonction de ces vitesses (PC2100 ou PC1600)?
Marsh Posté le 29-10-2004 à 11:41:43
la plus rapide va fonctionner à la vitesse de la plus lente.
un instant monsieur ça-va-chier
Marsh Posté le 29-10-2004 à 11:41:59
ça existe???
Marsh Posté le 29-10-2004 à 11:48:30
bah bien sur, fonctionne à 100 MHz
Marsh Posté le 29-10-2004 à 11:53:28
met les deux pc2100, en fait comme on t'a expliqué dans un post precedent ben ta ram n'a qu'une frequence, tu peux pas avoir une barrte a 100mhz et l'autre à 333... donc si tu suis la logique la plus rapide va fonctionner à la vitesse de la plus lente comme le dit si bien muzah!
mais sinon autre solution : chaaange de pc, plus personne a ca dans sa becane.... mais bon c'était pas la question du topic donc voila
Marsh Posté le 29-10-2004 à 12:01:18
autre solution : vérifier si la PC1600 ne tiendrait pas à 133, à tout hasard
Marsh Posté le 29-10-2004 à 12:10:12
je suis à 133
Marsh Posté le 29-10-2004 à 12:13:42
Comme je suis à 133, les deux PC2100 tournent à vitesse normale?
Marsh Posté le 29-10-2004 à 12:13:53
t'a mis t'a 2100 et t'es a 133?
Marsh Posté le 29-10-2004 à 12:41:53
a la limite essaye soit de revendre soit de garder pour un autre pc la barrete de 1600 elle va devenir très vite obsolette si elle ne l'est pas deja.
mais en effet si ta 1600 peut tourner a 133 ca^peut etre utile de regarder mais je pense que ca ne peut que mieux tourner avec seulement les deux barretes de 2100
et puis pour 128 mo :p
