Choix entre 2 onduleurs pas trop cher !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2003 à 02:16:44
mm, franchement t'attends pas a avoir des miracles avec un 500Va, surtout que les 3/4 du matos vendu n'a pas les refs annoncées
perso j'ai un 500VA de marque sur une config (17p CRT , 300W d'alim, tualatin , 2durs) ça tient mais bon, ça protege surtout des surtension
avec un 1000VA (19p CRT, 2 durs, 2neons, 2 rettes de ram, un tualatin, etc ) je tiens plus de 20 min en imprimant en plus!
voila c'etait mon avis perso, en esperant que ça t'aideras un peu.
Je sais que c'est un peu la jungle en matiere d'onduleurs, mais je redis fais gaffe aux perfs réelles et determines tes besoins primaires (ce que tu recherches vraiment) avant d'arreter ton choix.
PS: un autre truc, c'est le prix des batteries .. quand il faut les changer les ? defilent a toute allure
autre chose, sur le site d'APC il y a le logiciel a telecharger
Marsh Posté le 25-12-2003 à 11:14:53
disons que il y a le facteur prix pour moi.
150 euros est un max ! Je me vois mal mettre 300-400 euros ds un onduleur
Ces modeles m'ont l'air bien
Marsh Posté le 25-12-2003 à 11:26:46
J'ai le premier. La batterie coute 150 francs (compte 200 avec les FDP) et il faut la changer tous les minimums 3 ans.
Rien a signaler, ça marche nickel, je l'ai pris pour éviter que mon ordi ne reboot à chaque grosse "microcoupure". Evidemment, des qu'il y a une panne, je sauvegarde et j'éteinds tout : avec ma config, ça tient 5 minutes, pas plus. Mais vu que je c'est tout à fait ce que je lui demande (sauver, éteindre proprement), je suis complètement satisfait
Edit : chez moi pas de bip "très fort" contrairement à ce qu'annonce le gars en commentaire.
Marsh Posté le 25-12-2003 à 12:26:50
tu le branches en usb ?
il etaint ton pc tout seul ou pas ?
Marsh Posté le 25-12-2003 à 13:45:02
Oui on *peut* le mettre en USB, pas besoin du logiciel livré avec, XP le reconnait et tu peux lui paramétrer tout ce que tu veux.
Exemple, des que la batterie est à 50% -> alerte sonore, puis 10% -> on éteind tout
Sympa, non?
Si ça peut te rassurer :
Marsh Posté le 25-12-2003 à 13:51:19
Salut.
Je suis électricien et j'utilise depuis trés longtemps les produit Merlin.C du top.J'ai également un onduleur MGE 500 Watts et c largement suffisant pour éteindre en toute sécurité ton PC en cas de coupure EDF.
Joyeux Noël à tous.
Marsh Posté le 25-12-2003 à 13:58:18
Attention si tu prends un 500VA !
500VA ne veut pas dire 500W !
500VA = 280W
Je precise que j'ai le Pulsar ellipse 500
Donc pour ma part, il ne protege que l'UC contre les coupures de courant et les sur-tension.
Mon moniteur, lui, n'est protegé que pour les sur-tension.
Marsh Posté le 25-12-2003 à 14:21:33
Comment tu proteges des surtensions ?
Ok donc un 500va ca doit etre juste mais ca peut aller...
Le probleme que le prix monte tres tres vite
Le mieux serait un 750va je pense mais c trop cher
Donc entre le pulsar et l'apc...
L'apc fait plus "grosse prise electrique" que le pulsar.
Sinon c a peu pres le meme prix.
Marsh Posté le 25-12-2003 à 14:40:24
| hfrfc a écrit : Comment tu proteges des surtensions ? |
Sur mon Pulsar 500, j'ai 3 prise:
2 qui protegent des sur-tension et des coupures de courant
1 qui protege des sur-tension
Mon UC est sur 1 des 2 1eres
Mon moniteur sur la 3eme
Marsh Posté le 25-12-2003 à 16:19:27
ben que mon pc s'eteigne pas brutalement quand il y a une coupure de courant de 10 secondes quand je suis pas la (il est allume 24/24h).
Marsh Posté le 25-12-2003 à 17:13:39
| KikitheKing a écrit : Attention si tu prends un 500VA ! |
J'ai un ecran 17 pouces qui consomme 110W plus la machine dans ma config et le 500VA tiens chez moi
Marsh Posté le 25-12-2003 à 17:18:38
| madyodaseb a écrit : |
Pas chez moi...
Mon 17 pouces consomme 100W
Mon UC pas loin de 220-230W
L'onduleur tiens pas 1sec ![]()
Marsh Posté le 25-12-2003 à 17:22:30
+1 pour le cyberfort.
le mien tient env. 5mn avec un 19pouce, un modem et l'uc branchés sur les 3 prises autonomes.
je trouve pratique la conception en bloc multiprise.
Item, tu l'a commandé où ta batterie de rechange ?
ça m'interresse : si ça ne dure qu'environ trois ans, elle va etre bonne à changer !
Marsh Posté le 25-12-2003 à 17:31:22
salut !
j'en profite de ce topic car moi aussi je voudrais un onduleur.
Le but c'est surtout de pas griller mon pc et ou ecran en cas d'orage, ou de microcoupure, pas de reboot intempestif quoi.
Par contre si d un coup ya plus d electricité j eteins direct.
Est ce qu'un petit onduleur peut tenir la charge pour une grosse becane comme la mienne ?
Je veut dire au niveau amperage, est ce que ca peut fournir assez et pas faire disjoncter l'onduleur (peut importe l autonomie).
Sachant que dessus je compte brancher mes 2 ecrans 19" iiyama ainsi que mon UC qui comprends : P4 2.8@ 3.3, 4 hdd, 3 lecteurs, radeon 9700 et compagnie (cf config du profil).
Marsh Posté le 25-12-2003 à 17:32:08
| KikitheKing a écrit : |
bein c'est peut-etre un probleme de batterie, alors !
uc : athlon 800, gforce 2, 2 dd, un ch'ti kit ventil dd + carte graphique + rack ventil 5 1/4 + ventil pour moniteur.
tout ça avec une alim 450watt
un moniteur 19pouce vm451 iiyama
un modem externe olitec (repondeur fax et tout le tintouim).
bref tout ça TIENS le coup assez longtemps pour que :
1. je peste contre ce compteur qui tiens pas une cafetiere et une machine à lavé !
2. je trouves et mettes mes chaussures
3. je traverse ma cours (environ 30Metres) à petite vitesse pour eviter les flaques de boue (il pleut tout le temps en Picardie)
4. et enfin je remets le jus !
Marsh Posté le 25-12-2003 à 17:38:01
pour 2 moniteurs ! ça m'etonnerais que ça tienne...tu devrais meme pas pouvoir brancher les bêtes, car l'onduleur va se mettre en secu dés que tu va mettre le jus !
Marsh Posté le 25-12-2003 à 17:50:05
arf dommage ... il me faudrait quoi comme onduleur pour ma bécane ?
au pire les ecrans je les branche sans onduleur c'est pas tres grave mais au moins l'uc.
Marsh Posté le 25-12-2003 à 17:55:28
| mister magoo a écrit : |
Bah non ma batterie n'est pas morte...un onduleur 500VA, c'est un onduleur 280W hors mon PC consomme bien + de 280W...
Marsh Posté le 25-12-2003 à 18:01:37
Sebounet : bein au moins tu n'en branche qu'un et l'autre juste sur une prise protegée.
bon je sais pas par contre si un 500va est suffisant pour ta config. faut voir comment ta config tire sur l'alim. moi j'ai beau avoir une alim de 450w, ça m'etonnerais qu'elle doive en delivrer autant avec mes 2 durs et mes petits ventilos.
je crois pas que t'évitera de grillé du matos avec un simple onduleur : si la foudre veux arriver chez toi
c'est pas l'onduleur qui va la stopper. Par contre juste pour le courant propre que celui va te delivrer, tu preserveras peut-etre quelques composants fragiles. Et puis une coupure intempestive sur un dd est si vite arrivé !
rien que pour ça t'es plus tranquille avec un onduleur.
Marsh Posté le 25-12-2003 à 18:05:38
j habite un grand immeuble donc pas de pb de foudre, a la limite queqlues surtension et micro coupures.
Mais j ai peur pour mes données sur hdd surtout et mon matos.
et ma config tire enormément vu le nb de hdd et le cpu, et j lui en demande bcp a ma bécane donc elle est souvent en pleine charge.
Marsh Posté le 25-12-2003 à 18:08:32
donc ça :
-AMD Athlon XP 2200+
-ASUS A7N8X Rev. 1.04 Bios 1007 Pilote: 2.45
-Nvidia GeForce 4 ti 4200 Pilotes: 52.16
-Carte Son Integré de la carte mere
-Moniteur Iiyama Vision Master Pro 1411
-512 Mo de Ddram (2*256mo Pc2700 VData)
-Disque Dur Seagate Baracuda IV 80 Go 7200tr/min
-Graveur Lite-On 48x/12x/48x
-Windows XP Pro Sp1A + Rollup 1 + Autre Mise a Jour
ça tire plus que du 280w ?
c'est quoi le monstre qui consomme dans ta config ?
moi j'ai aussi un lecteur dvd + un graveur et une sblive, et aussi 512mo de ram, mais ça passe tres bien !
Remarques, peut-etre que je suis à 279w de conso et toi à 281 !
Marsh Posté le 25-12-2003 à 18:10:16
UC = environ 250W et moniteur 100W, fais le calcul...
Marsh Posté le 25-12-2003 à 18:11:07
| sebounet a écrit : j habite un grand immeuble donc pas de pb de foudre, a la limite queqlues surtension et micro coupures. |
bein vu que kikitheking ne peut pas exploiter du 500va avec sa config, tu devrais te tourner vers du 750va voir 1000va pour etre tranquille.
Marsh Posté le 25-12-2003 à 18:29:33
Tout depend de ton utilisation.
Personnellement:
J'ai acquit un CyberFort 500VA.
Brancher dessus:
-Serveur PIII 450, 2x80Go, alim 200w
-routeur
-modem
-imprimante
et ca tient 30 minutes.
Largement suffisant poru bon nombre de panne de courant.
Ensuite j'ai configurer le sevreur sous Debian pour s'eteindre avant la fin de la batterie avec apcupsd si ca peut interressé du monde
Maisi l est evident ke le cyberfort 500 tient pas longtemps avec ma config 1 + 19" (disons 3 minute peut etre)
Marsh Posté le 25-12-2003 à 18:32:37
| mister magoo a écrit : Sebounet : bein au moins tu n'en branche qu'un et l'autre juste sur une prise protegée. |
Je veux bien croire ke sa protege de la foudra car il y a assurance sur ce ki est branché dessus contre la foudre avec le cyberfort
DOnc j'ai brancher mon gros ordi sur les prise filtré mais non protégé kontre els coupures
Marsh Posté le 25-12-2003 à 18:57:46
c pareil sur le CyberFort 500 pour ceux qui l'ont ?
Marsh Posté le 25-12-2003 à 19:14:37
| hfrfc a écrit : |
cyberfort 3 prises sur la batterie + protégée et 2 protégée
Marsh Posté le 25-12-2003 à 20:41:10
bon bah du coup j vais pas acheter d'onduleur moi lol
a priori mon alim doit amortir le coup pour les surtensions, et réguler un peu pour les microcoupures.
sinon bha .. tant pis !
Marsh Posté le 25-12-2003 à 02:08:28
Bon voila je pense prendre un ptit onduleur et j'hesite entre 2 modeles.
Deja ma config
tft 17
p4c 2.6@2.6
alim 380W
2 HD
9700 pro
graveur et dvd
7000 alcu + 2 ventilo de 120mm
Alors soit ca APC CyberFort 500 :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00014220.html
soi celui la , un peu plus puissant :
Merlin Gerin Pulsar Ellipse 650 USBS
http://www.ldlc.com/fiche/PB00017662.html
ou son equivalent 500va:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019099.html
alors koi prendre
Merci car je suis newbie en electricité
Message édité par hfrfc le 25-12-2003 à 02:09:33
