Choix configuration sur base mini pc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2006 à 19:18:14
| Citation : Je ne compte pas monter un PC de fou, je souhaite juste faire tourner World Of Warcraft & éventuellement son addon, qui je pense ne devrait pas être plus exigeant au vu des screens.   |
cela depends si tu mets pas mal de plugin pour facilite le jeux ....si oui alors il faut un bon pc
Marsh Posté le 14-10-2006 à 19:26:46
Disons que le PC en question est sur une carte mère issu d'un packard bell (une msi 6511 si je me rappelle bien) et donc la mémoire c'est de la SD .. Elle n'accepte pas de la mémoire que j'avais en stock au format ECC (j'aurais pu le passer de 256 à 1 Go ..) .. Donc Warcraft a quand même beaucoup de mal avec ce PC là .. Et le PC n'est actuellement utilisé que pour WoW donc je peux t'assurer qu'il est clean .. En revanche effectivement ma copine utilise des plugins qui doivent rien n'arranger mais de toute façon, ça j'y pourrais pas grand chose ..
En ce qui concerne le budget c'est difficile de dire .. Proposez quelque chose en évitant 2 Go de ram et une Geforce 7900GT .. Variable donc, on verra ensuite ![]()
Marsh Posté le 14-10-2006 à 19:40:57
MSI K9N NEO-F 1 76,89
AMD Athlon 64 3500+ Socket AM2, Boîte 1 96,49
G.Skill Value DDRII 1 Go PC5300 NT 1 114,95
Twintech GeForce 7600 GT 256 Mo 1 159,89
Fortron FSP400-60GLN Green Power 400W 1 62,90
France Metropolitaine (Chronopost) 17,14
Total TTC 528,26
si tu ne pas mettre trop d'argent...
sur materiel.net
les mini pc son assez chers
Marsh Posté le 14-10-2006 à 19:41:49
Pour le boitier je pensais à ça : Aspire X-QPACK-BK .. Pour la carte mère je penserais faire économique en me tournant vers du classique s939 avec un petit A64 3500+ .. Avec ça, il y a moyen de faire quelque chose à vraiment pas cher .. Si vous avez d'autres idées ..
On va verrouiller le budget maximum à 600 en ce qui concerne le boitier, la carte mère, le proco, la ram & la cg ..
Mais plusieurs avis avec différents budgets me permettraient de mieux savoir vers quoi me diriger ![]()
Marsh Posté le 14-10-2006 à 19:43:35
| bigben23150 a écrit : MSI K9N NEO-F 1 76,89         |
J'ai penser en gros à ça effectivement
 .. Je mettrais le tout sur une mobo type Gigabyte (pas d'overcloking en vu de toute façon et j'en ai déjà une pour un autre A64 3500+ qui me va à merveille) ..
Donc en gros ça avec le Aspire X-QPACK-BK de Materiel.net .. ça pourrait le faire effectivement ..
Marsh Posté le 14-10-2006 à 19:45:49
ça peut être un bon choix, dans ce cas il faut une cm micro atx
Marsh Posté le 14-10-2006 à 19:49:45
| morpheus83z a écrit : Pour le boitier je pensais à ça : Aspire X-QPACK-BK .. Pour la carte mère je penserais faire économique en me tournant vers du classique s939 avec un petit A64 3500+ .. Avec ça, il y a moyen de faire quelque chose à vraiment pas cher .. Si vous avez d'autres idées ..    |
cf config de mon profil
Marsh Posté le 14-10-2006 à 19:51:25
Aspire X-QPACK-NW-BK  99,00
Gigabyte GA-M51GM-S2G  81,89
Twintech GeForce 7600 GT 256 Mo  159,89
AMD Athlon 64 3500+ Socket AM2, Boîte  96,49
G.Skill Value DDRII 1 Go PC5300 NT  114,95
France Metropolitaine (Chronopost) 18,90
Total TTC 571,13
avec une barette de 1go, comme ça tu pourras passer facilement à 2go par la suite
Marsh Posté le 14-10-2006 à 19:57:10
| keos92 a écrit : cf config de mon profil  |
Au niveau températures ça donne quoi ? Et au niveau du bruit, c'est correct ?
Marsh Posté le 14-10-2006 à 20:04:59
| bigben23150 a écrit : Aspire X-QPACK-NW-BK  99,00         |
Je ne vais prendre qu'une barrette effectivement .. Par contre je prendrais de la DDRI sinon je risque d'avoir des pbs de boot
Pour la carte mère c'est effectivement celle que j'ai pensé ..
Marsh Posté le 15-10-2006 à 10:57:21
| morpheus83z a écrit : Au niveau températures ça donne quoi ? Et au niveau du bruit, c'est correct ?  |
en terme de T° c'est tres bon, ventilo de 120 fait bien son boulot.
niveau bruit, le ventilo alim et ventilo de 120 sont passer en 5v car trop buryant a l'origine et c'est nickel
Marsh Posté le 15-10-2006 à 11:28:22
parfait je note .. Bon ben je crois que je vais pouvoir me lancer .. Ma copine pourra jouer à WoW sans venir me squatter mon PC
Marsh Posté le 14-10-2006 à 19:15:20
Bonsoir,
Actuellement se pose un petit dilemne .. Je souhaite refaire un second PC qui commence à se faire vieux (Athlon XP1500+ et sa Ti4200 qui ne suffisent même plus pour World Of Warcraft).
Je me tourne de plus en plus vers une solution type "mini pc" histoire d'avoir quelque chose un minimum évolutif et un minimum transportable (PC portable, j'ai déjà et j'en veux pas un autre).
Bref, je compte pas mettre énormément de sous dedans donc si vous avez des propositions je suis preneur (le disque dur est récupéré du pc en question donc un truc de moins à acheter même si celà risque d'être dérisoire sur le prix final .. idem pour clavier souris .. Mais proposez au pire, je verrais ensuite).
Merci à vous pour vos idées
