Choix? 3 config eco - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2006 à 19:56:35
Pour les jeux, avec la carte intégrée ça va être dur surtout si tu prends le celeron et la CG intégrée...
Avec la config en AM2 les possibilités d'évolution me paraissent meilleurs vu ton budget, et la carte intégrée suffit pour de petits jeux (je kouais à Half Life Source en qulité moyenne avec..).
Marsh Posté le 06-11-2006 à 20:06:43
J'ai oublié de dire que je compte acquerir un Carte Graphique autour de 50 dans quelques mois quand les finances seront ok
Marsh Posté le 07-11-2006 à 00:34:37
Sinon je pensait à ca mais va falloir casser la tirelire :s
*ECS ( Elitegroup CS ) P4M890T-M socket 775 comptatible Core 2 duo PCIexpress 16x + video intégré = 59.9
*INTEL Pentium 4 531 Socket LGA775 3GHz L2 1Mo Boîte = 79.9
Total= 212 avec Alim et DDR2 512Mo
Marsh Posté le 07-11-2006 à 02:29:58
moi je dirais plutôt la config 2: asrock ça le fait, vaut largement sinon plus qu'une CM asus entrée de gamme au niveau stabilité.
une CG à 50 euros en pci express 16 x, ça se trouve déjà mainten
Marsh Posté le 07-11-2006 à 02:58:52
Sauf que le monsieur il a dit que niveau finances c'était pas la gloire
La 3 me semble être la plus sympa si tu o/c un poil.
La mobo à base de chipset VIA de la 1 oublie.
Marsh Posté le 07-11-2006 à 07:28:08
en connaissance de cause, je prendrais la 2
avec mon sempron 2800, j'arrivais à 50% d'o/c sans broncher et en plus c'est la moins chère
mais ca je l'ai déjà dit dans ton précédent topic pour le même sujet
Marsh Posté le 07-11-2006 à 13:49:33
Hello buggys merci de confirmer ce choix, mon précédant post certes assez similaire portait sur le choix du socket. Maintenant que je suis plus informé de ce qui se fait actuellement je repost pour le choix definitif entre ces configs.
Citation : La mobo à base de chipset VIA de la 1 oublie (ECS P4M890T-M + CELERON 331 2.66GHz) |
pourquoi ?
quelqu'un pourrai m'expliquer comment on se repere dans les chipset j'y comprend rien, VIA, Nvidia, etc...
Citation : CONFIG 2: AMD socket 754 |
mieux vaut un Sempron 1.8GHz avec 128ko de cache ou un Sempron 1.6GHz avec 256ko de cache ?
Marsh Posté le 07-11-2006 à 20:19:01
Hors o/c le 2800+ sera meilleur, la DDR PC3200 risque elle aussi d'être meilleure d'origine que de la DDR2 bas de gamme, par contre la donne s'inverse très vite.
Marsh Posté le 07-11-2006 à 20:25:14
Perso, je prendrais la N°3!
Les chipsets VIA sont moyens et ECS est une marque bas de gamme.
De plus, les Celeron offrent des perfs médiocres
Marsh Posté le 07-11-2006 à 21:04:38
Gigathlon a écrit : Hors o/c le 2800+ sera meilleur, la DDR PC3200 risque elle aussi d'être meilleure d'origine que de la DDR2 bas de gamme, par contre la donne s'inverse très vite. |
donc le cache est plus important que "quelques" MHz si je comprend bien ?!
pour la DDR et DDR2 pas bien compris quesque tu apel "DDR2 bas de gamme" .
Je compte acheter de la Corsair dans les 2 cas.
Marsh Posté le 08-11-2006 à 14:26:07
Bon je sai toujours pas quoi prendre entre les 2 config AMD et je doit aller l'acheter cet aprem donc HELP mE PLEASE
Marsh Posté le 08-11-2006 à 14:42:54
Moi je dirais config 3 avec socket AM2 donc plsu d'évolutivité pour après...
LE socket 754 est mort...
et oui vaut mieux avoir 256ko de cache que 128ko... et entre un 1.6ghz et 1.8ghz aucunes différencs perceptibles pour un pc bureatique...
au pire tu peux peut être regarde sur le marché de l'occas une carte graphique en PCI-EXPRESS....(en entrée de gamme) pour te libérer de la mémoire vive et avoir de meilleurs perfs.... tu peux trouver des X600 X700 en PCI-E pour 40-50..
DOnc pour moi config 3...
Marsh Posté le 08-11-2006 à 15:00:21
Merci beaucoup pour ta reponse rapide et precise c magnifique je vai suivre tes conseils qui me parraissent intelligent.
Merci a tous ceux qui m'on aidé !
GO
Marsh Posté le 09-11-2006 à 02:20:46
Hello, pour ceux que ca interesse j'ai acheté la config N°3 et j'ai du investir dans un controleur IDE en carte PCI car la ASUS ne presente q'1 seul port IDE font chier avec leur evolution, meme si c bien plus intelligent le sata que les port IDE tordu ca coute pas grand chose de laisser 2 port, mais faut bien nous convertir.
Mais bon, apres quelques galere avec un boitier non adapté que j'ai du decouper a la scie ca tourne plutot bien et ca me change de mon PIII 500
Marsh Posté le 09-11-2006 à 08:34:41
AH merde pur l'ide...
tant mieux que ça tourne !!! c'est sur que par rapport à un PIII 500 pas photo...
Marsh Posté le 09-11-2006 à 14:42:16
Ya un truc qui m'inqiette la:
j'ai que 384Mo de notifié alors que j'ai acheté une Corsair 512, c'est normal ?(chipset Nvidia) ?
ou alors jme suis fait mettre a mongallet!?
Marsh Posté le 09-11-2006 à 16:37:17
et bien tu as une carte graphique intégrée qui prend sur la mémoire vive..
c'est une 6100 je crois qui doit être à 128mo donc 512-128 = 384mo...
c'est pour ça que je te disais de voir sur le marché de l'oaccas une X600 ou X700 (plus X700) voir une X800 ( il y en a des neuves chez cdiscount pour eniron 90)... ou sinon tu as des 7300GS ou 7300GT un peu moins cher ou équivalent sur le site...
Comme ça tu libère ta ram... il faudra couper la video intégrée dans le bios...
Marsh Posté le 09-11-2006 à 16:42:32
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
carte entrée de gamme pas pour du jeu mais suffisante pour de la bureautique...
Marsh Posté le 09-11-2006 à 18:58:16
Merci mcgrady pour le lien
vu que j'ai un chipset Nvidia vaut mieux que je prenne une Carte Graphique Nvidia ou pas de probleme pour ATI ?
Marsh Posté le 09-11-2006 à 19:44:25
ReplyMarsh Posté le 09-11-2006 à 19:52:54
mais pas de pb pour ATI..
cela dit une 7300GT ca serait bien par exemple .
sinon prend une autre barrette de RAM. battlefield 2 avec 512Mo ce sera pas rose je pense.
ce sera ptet mieux de jouer en 640x480 avec la geforce 6100 (en voyant pour l'overclocker un peu ^ ), et prendre la carte video plus tard ( "geforce 8300GTS" ? ^^ )
(de plus etre en dual channel ca doit etre mieux pour la video integree)
Marsh Posté le 10-11-2006 à 01:26:47
Hello, effectivement ca rame un peu Battlefield je confirme, je vai donc essayer en 640*480.
j'aimerai overclock un peu le proc: j'ai augmenté un truc au pif dans le "setup" où je peu choisir 201, 202, 203 etc.. et j'ai reglé sur 201 au lieu de 200 d'origine pour faire l'essai, j'arrive a 1.61GHz.
qustion1: quelle est cette frequence que je regle?
question2 :y a t'il d'autre reglages a augmenter?
question3: jusqu'ou je peut augmenter ? (je suis à 35° a la "diode proc" et je sai pas si le ventilo tourne plus vite quand ca chauffe) bref vous l'aurez compris jy connait pas grand chose, mais je demande qu'a apprendre
bonne nuit @ +
Marsh Posté le 10-11-2006 à 13:37:37
un sempron ca s'o/c enormement, possibilite eventuelle d'atteindre 2.4GHz. mais ya des trucs a prendre en compte (coeffcients a regler pour la frequence de la RAM et du bus hypertransport)
un o/c simple et interessant ca serait : frequence HTT (ton truc a 201) a 266MHz, multiplicateur HTT sur 3x (quoique, si ca marche a 4x, ca fait plaisir a la video integree), RAM en mode "DDR2 400" (pour qu'elle tourne a 533, en fait)
Marsh Posté le 12-11-2006 à 18:25:54
je trouve pas de modif du coefficient dans mon bios.
Je peut modifier de 200 à 220 et je peut modifier la tension du chipset et celle de la memoire.
Pour l'instant j'ai overclocké à +7% car ma carte asus me propose cet overclock "automatique" et ca tourne autour de 1.7Ghz
Marsh Posté le 13-11-2006 à 00:58:44
Moi mon sempron 3000+ est overclocké a 2.7 ghz soit 300 de fsb
Marsh Posté le 13-11-2006 à 01:10:03
MSI K9N = 75
Sempron 3000+ AM2 = 50
G-skill value 1x512 pc 6400 = 60
Boitier avec alim 450w = 50
7300GS = 60
Seagate 80go sata2 = 50
Graveur pionneer 35
Avec tout ca t'arrive même pas à 400 avec les frais de ports, tu sera évolutif, et trés performant de base.
Marsh Posté le 18-11-2006 à 13:45:21
Tamoume a écrit : MSI K9N = 75 |
le rapport avec la choucroute ?
Marsh Posté le 06-11-2006 à 19:52:36
Bonjour à tous j'ai besoin de votre aide concernant le choix d'une config economique.
Utilisation: essentiellement de la bureautique, internet
quelques jeux style Counter Strike, Battlefield 2 ou TOCA race Driver 3 (en qualité moyenne)
CONFIG 1: INTEL socket 775:
*ECS ( Elitegroup CS ) P4M890T-M socket 775 comptatible Core 2 duo, PCIexpress 16x, video intégré = 59.9
*INTEL CELERON 331 Socket LGA775 2.66GHz L2 256Ko Boîte EMT64 = 49.9
Total= 181.15 avec Alim et DDR2 512
*ASROCK K8Nf4G-VSTA (NVIDIA GeForce 6100 (UMA)video integré) PCIexpress 16x = 53.9
*AMD Sempron 3000+ Socket754 1.8GHz L2 128Ko Boîte 64Bit = 49.9
Total= 173.15 avec Alim et DDR 512
CONFIG 3: AMD socket AM2
*ASUS M2N-MX ( PCIexpress16x, video intégrée) = 64.9
*AMD Sempron 2800+ Socket AM2 1.6GHz L2 256Ko Boîte 64Bit = 39.9
Total= 176.15 avec Alim et DDR2 512
PS:
ALIMENTATION : Heden 480W Silencieuse = 16.45
DDR : CRUCIAL - 512 Mo - PC3200 - 400 MHz = 52.9
DDR2: CORSAIR - 512 Mo - PC4200 - 533 MHz = 54.9
Message édité par roms91 le 07-11-2006 à 13:50:53
