Choix carte mere socket A
Choix carte mere socket A - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2005 à 13:13:51
Bonjour tout le monde,
J'ai actuellement une a7n8x-e deluxe + 512 DDR LDLC + 3200 barton + 512 Samsung
J'en ai specialement marre de cette carte mère et les écran bleus sous trackmania, pro evolution soccer 4 au chargement (de temps en temps)
Par exemple trackmania on ne peut pas jouer 30 min sans plantage. (ecran bleu)
J'avais avant une KD7-Raid et avec la même ram cela marchait sans soucis.
Donc quel carte mere pour 2 x 512 de ram + 3200+ barton et avec un ventirad passif. (config silence)
Merci d'avance
Message édité par ticed78 le 07-08-2005 à 13:19:23
Marsh Posté le 07-08-2005 à 13:29:09
si tu pouvais trouver une abit NF7-S c ce qui te faut je croi
mais foutre 90€ dans une CM socket A c'est insensé  :pt1cable:
mais t'es sur que t pb viennent de la CM ?
Message édité par sabrewulf le 07-08-2005 à 13:30:06
Marsh Posté le 07-08-2005 à 13:30:50
J'ai pensé a ASUS A7V880
Marre de nforce2 ou alors les plantages viennent pas du chipset?:S
Marsh Posté le 07-08-2005 à 13:33:17
t'a fai un memtest et tout le tralala a tout hasard ?
Marsh Posté le 07-08-2005 à 13:36:50
Oui sur énormement de barrete (jai 4 noname; 2 samsung, 1 LDLC) et toute marche niquel sur ma KD7 (Socket KT400) et sur du nforce4.
Toute les barrettes n'ont pas de problemes.
Je pense donc que le nforce2...
Et la NF7-S aura le meme probleme ? non?
Meme si KT880 c'est pas forcement le top, je la sens bien pas vous? (la A7V880 )
Marsh Posté le 07-08-2005 à 13:38:44
Mais tjs nforce2.. et la loterie de la ram. pour la NF7-S et ventirad pas passif.
Avec la A7V880 d'apres les lectures de forums, avis sur le net et autre a l'air moins chiante
niveau choix de ram.
Message édité par ticed78 le 07-08-2005 à 13:47:28
Marsh Posté le 07-08-2005 à 14:23:13
personne? :(
Marsh Posté le 07-08-2005 à 15:02:53
j'ai a peu pres la meme config que toi , et le seul pb j'ai eu avec la cm, c'est qu'elle aime pas les fsb desynchro, mais c'est tout. Ca vaut pas le coup de mettre 100 €en l'air juste pour une cm, tu ferai mieu d'economiser pour un autre pc/carte graph, plutot que d'acheter une cm que tu ne pourra plus upgrader et qui est deja (presque) obsolete...
Si ca plante verifie d'ou ca vien plutot, si c'etait vraiment la cm, ca merderai chez tout le monde (moi y compri) et ca se saurait (ok le nforce2 n'est pas le top du top, mais il est quand meme honorable).
Tu overclock ton proc ? ta tour, ton proc ,et ta cg sont bien refroidis ??
Message édité par astrojojo le 07-08-2005 à 15:04:12
Marsh Posté le 07-08-2005 à 15:31:04
Oui tous est bien refroidi, un zalmann en full sur le procc et il est tout le temps a 40 environ.
La carte graphique est une HIS 9800 pro avec le VGA silencer.
Et la tour est une tour lian li 6069a avec 3 papst dedant.
La carte mere a7v880 coute pas 100 euro mais 50.
Une 9800 pro et un 3200+, certe ce n'est pas les AMD 64 bits mais cela reste tres honorable et cela me suffit amplement.
Mais j'ai besoin d'une config stable et les plantages a repetitions... non merci :)
Donc que faire? j'ai pas les moyens de changé de procc, de carte graphique mais simplement un besoin stabilité.
Message édité par ticed78 le 07-08-2005 à 15:31:26
Marsh Posté le 07-08-2005 à 15:36:49
t'as essayé une alim de marque ?? ou de synchro les fsb de ton cpu et de ta ram ?
Parce que j'ai la meme config que toi (barton 2800, 9800 , 1Go de ram et a7n8x-e deluxe) et j'ai pas tout ces problemes (j'ai une alim enermax noisetaker)
Marsh Posté le 07-08-2005 à 15:39:23
Une LC Power SG6420 W  avec ventilo de 14cm.
Oui tous est synchro
Cela est marqué ram a 200mhz blabla au démarrage.
Quels sont tes réglages que je vérifie des maintenant.
Message édité par ticed78 le 07-08-2005 à 15:39:54
Marsh Posté le 07-08-2005 à 15:46:08
J'ai o/c mon 2800 a un fsb de 182 et la ram est a 182 aussi. de l'AS5 sur cg+cpu.
vga silencer sur ma 9800 pro (powercolor)
et un rad silentboostK7 + noiseblocker (S3 ou S4 je sais plus) sur le proc
y'a ma config complete dans mon profil, mais quel reglage tu veux connaitre ?
edit: t'as essayé d'underocker ton proc (et ta ram pour qu'elle reste synchro) au cas ou ce serai lui qui serai defaillant?
Message édité par astrojojo le 07-08-2005 à 15:47:07
Marsh Posté le 07-08-2005 à 15:48:21
ben justement je ne sais pas.
Au boot a coter de le nombre de ram ya marquer bien 200 mhz
donc pas de soucis.
Apres la je test trackmania
ca va bientot je replanter je sens.
Je vois partout que la a7v880 est moins penible sur la ram..
Marsh Posté le 07-08-2005 à 15:50:32
en fait j'ai passer mes journee et autre a tester et j'en ai marre
je suis plus a 50 euro pres maintenant (depenser trop a cause de cet plantage et perdu beaucoup en temps)
j'ai mon 3200+ barton, mes 2 x 512 de ram (pas du noname) ldlc (middle de gamme ) et de la samsung.
Je veux avoir un pc stable c'est tout
merci de votre aide
Marsh Posté le 07-08-2005 à 15:52:00
salut,
juste pour dire que j'ai moi aussi une a7n8x-e deluxe avec 1 Go de Ram HYNIX et ça marche nikel (sauf en ce moment mais pour une autre raison :( ). Le truc, c'est que le nforce2 est asez capricieux avec la Ram noname, c'est tout
Marsh Posté le 07-08-2005 à 15:53:49
le barton 3200 chauffe bcp il paraît...
Marsh Posté le 07-08-2005 à 15:54:26
Voila 5 course a trackamania, au 5eme chargement de map ecran bleu.
Marsh Posté le 07-08-2005 à 15:56:10
mon barton est bien refroidi : 40degre sous everest.
Refroidi avec un zalmann cnps7000-alcu
Marsh Posté le 07-08-2005 à 16:04:48
enfin 57 a la sorti d'un bon jeu la mais bon je pense pas que ce soit cela le probleme.
Marsh Posté le 07-08-2005 à 17:15:15
Encore plange :( avec graphisme tres bas.
Changement de CM..
a7n8x-e delux pour a7v880...
