choix carte mere AM2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2010 à 04:58:16
oui il ira sans problème, après pour l'achat d'un nouveau processeur, si tu encode des vidéos ou que tu fais du multi tache prend un athlon II x4 sa te boostera le pc
http://www.gigabyte.com.tw/Support [...] #anchor_os
Marsh Posté le 26-02-2010 à 05:14:25
| itsigo a écrit : oui il ira sans problème, après pour l'achat d'un nouveau processeur, si tu encode des vidéos ou que tu fais du multi tache prend un athlon II x4 sa te boostera le pc |
merci beaucoup pour ta réponse très rapide
je vais donc prendre ça pour l'instant,et je changerais de processeur vers le x4 un peu plus tard sur un autre pc pour Windows 7.
Marsh Posté le 26-02-2010 à 05:49:50
au fait, y'a t-il une grosse différence entre mon processeur x2 5000+ et le athlon II x2 240?
Marsh Posté le 26-02-2010 à 06:46:18
très bien la carte, je t'aurais conseillé la même.
il ya une bonne petite différence entre les deux X2, mais pas assez pour justifier le changement.
un autre choix serait le X3 425 avec déblocage du quatrième core et o/c léger.
Marsh Posté le 26-02-2010 à 07:15:25
si le core est activable aussi
Marsh Posté le 26-02-2010 à 15:11:27
merci beaucoup de votre aide
là au moins je sais ce que je vais prendre grâce à vos avis...
Marsh Posté le 26-02-2010 à 04:43:29
bonjour à tous
voila mon pc n'arrête pas de bloquer au démarrage( à la première page ou on nous dis le processeur,mémoire....),même après plusieurs formatage le problème ne disparait pas!
j'en ai conclu qu'il s'agit peut être de ma carte mère asus M2N-E sli qui a du mal.
je souhaite donc la changer
ma config actuelle
asus M2N-E sli
athlon x2 5000+ AM2
2x2Go DDRII
Windows XP familiale
quelle carte me conseillez vous pour remonter dessus exactement les mêmes composants que sur l'ancienne?
que pensez vous de celle là : http://www.cybertek.fr/Composants/ [...] 12828.aspx
avez vous d'autre propositions et pensez vous qu'il faut prendre un athlon 2 ou pas,sachant que mon x2 5000+ me convient très bien encore.
merci d'avance.
