p4 + cm + ram ... que choisir ??? .. desolé :( - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2002 à 14:43:46
P4 2.4Ghz : 245?
512DDR 2700 : environ 200? vu ke les prix bougent tt le tps
et pour la CM y a la P4PE-L ki serai dan tes prix mai elle fai pa firewire donc je pense ke pour toi sa doi bien servir ce petit port
apre ta la P4PE-SRL mai elle coute 220?
donc moi g trouver une CM a base du chipset i845PE ki coute 185? au magasin du coin : D845PEBT2
si tu veu voir les specifications c'est ici : http://www.intel.com/design/mother [...] d845pebt2&
Marsh Posté le 30-12-2002 à 14:54:06
pour le p4 2.4 c est lequel qu il faut prendre ? le 2.4 ou le 2.4B ? (pour info c est quoi la difference ?
pour la ram faut pas prendre une marque ? si oui laquelle de preference ?
pour la cm le porrt firewire est pas forcement util vu que je pense achetté une matrox rtx100....
enfin bon ca c est a voir au moment
merci pour ta reponse en tous cas
a+
kriss
Marsh Posté le 30-12-2002 à 14:59:14
le B sur le p4 signifie que son bus est de 133 Mhz contre 100 pour le A
pour la marque de ram samsung ou dane elec suffit amplement !
Marsh Posté le 30-12-2002 à 15:00:03
ouh là!!!
tu te lance dans l'aventure du PIV!!!
alors sache que le PIV dépend énormement du chipset qui va avec... le nombre de Ghertz n'est pas le plus important...
tu prend un 2 ou un 2.4 ou 2.533 etc... c'est en fonction du rapport vitesse-prix
sinon pour le PIV moi je prendrai un chipset intel 850 avec gestion 533 et DRAM 1066 ce qui veut dire que ton CPU devra être aussi 533 (il existe des 400)
donc un PIV 2.4 (533) une carte mère avec chipset intel 850 gérant le 533 et de la RDram 1066 (là tu en prends selon ce qui te restera de pognon)
Marsh Posté le 30-12-2002 à 15:01:01
| bitonio6 a écrit : ouh là!!! |
t'as pas plus chere ?
Marsh Posté le 30-12-2002 à 15:01:16
la difference entre le 2.4A et 2.4B c'est le bus qui est de 400 pour le A et 533 pour le B
si tu veu overclocker prend plutot un A ou sinon le B et tres legeremen plu performan
ensuite pour la ram ta la samsung qui est a 155? chez e-soph
Si ta pa besoin du firewire pren la P4PE alor
Marsh Posté le 30-12-2002 à 15:09:58
oki alros on va dire :
p4 2.4B -> 1600 francs
cm asustek P4PE-L -> 1200 francs (avec mes 6 ports usb
512 ddr-sdram PC2700 -> Dan Elec environ 1500francs
-> Samsung environ 1000francs
je precise que c est pour tourner sous du XP pro
sinon la difference entre les deux marques de ram c signe de quoi ?? y en a une mieux que l autre ou ca a rien a voir ?
merci de toutes vos reponses
ps : bitonio6 ca a l air d etre chere ce que tu me propose tu as des reference de cm pourq ue je me fasse une idée ?
Marsh Posté le 30-12-2002 à 15:11:01
le chipset est le chipset pour les REAL!!!
c'est le meilleur de chez intel... et pour un intel PIV quoi de mieux que le meilleur chipset intel!!!
et la carte mère à un prix comme les autres....
la RDRAM est un peu plus cher... mais pas plus qu'une 2700 ou 3000 DDR!!!
Marsh Posté le 30-12-2002 à 15:12:34
| kdesign a écrit : oki alros on va dire : |
c kel reference les deux ram ?? elles ont la même vitesse ?
Marsh Posté le 30-12-2002 à 15:19:39
ben euh pour les ram je m y connais pas trop j ai juste regardé sur monsieurprix.com
les deux c est de la 2700 ... j en sais pas plus...
Marsh Posté le 30-12-2002 à 15:38:35
ben prends la samsung !! de toutes façcon tu compte pas overcloquer ?
Marsh Posté le 30-12-2002 à 15:45:22
non pour etre honnete c est pas prevu, disons que faut que si je lance 5 heures de calcul faut pas que ca plante ....
Marsh Posté le 30-12-2002 à 15:47:25
non c bon tu ne devrait avoir aucun probleme avec de la ram de marque !! j'avais de la samsung pc2700 quej'ai vendu a un pote elle passée a memtest avec 0 erreurs !
Marsh Posté le 31-12-2002 à 00:57:59
la ram c'est la base... alors quelques francs de plus..., si c'est pour de la bonne... c'est vraiment mieux...
la corsair par exemple avec un site rien que pour paramétrer!!!
carte mère... moi je ne parle que d'asus... parce que je ne connais que ça!!!
ABIT MSI etc... c'est un peu quand on a pas d'ASUS à la place!!
je dis ça pour chez nous en SUUUUISSSSE!!!
ASUS P4T533 avec USB2....
la RDram est aussi un produit spécialement développer par intel... c'est un peu le haut de gamme intel... avant d'aller sur le Xéon...
Marsh Posté le 30-12-2002 à 12:57:18
ben vi desolé parceque je me doute que vous devez en voir des tonnes et des tonnes des messages comme ca mais bno je tente ma chance
donc voila deja on va eviter toute gueguerre amd vs intel j ai decidé d achetter un p4 comme ca on est fixé
maintenant je sais pas lequel disons que budget cm + proc + ram = 4000 francs
c ets pour faire du graphisme ( 2d, 3d, compositing) et je compte conservé le reste de ma machine actuelle pour l instant
le seul truc qu il faudrait c est un truc genre 6 port usb parceque la suis bloqué j en ai que 4 (modem + tablette graphique + scanner + imprimante ) et c est une galere pour brancher l apapreil photo numerique
donc voila comme j y connais absolument rien en matos et que je veux pas arrivé dans un magasin et qu on me vende n importe quoi ben je prefere me renseigner
quel cm la mieux adpater pour que j ai pas de souci (marque et model) ?
le processeur ? un p4 ca je sais mais a chaque fois y en a des differents ... genre le 2.4 ou le 2.4B.... LE 2.6 ou le 2.66 ??? c quoi la difference ???
la ram ? rdram sdram... j y connais que dal desolé
merci de votre aide
kriss
