choisir entre 1 barette de 1Go ou kit 2 x 512 Mo dual-channel ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2006 à 15:33:29
ReplyMarsh Posté le 12-11-2006 à 15:42:39
| punisher160 a écrit : 1 grosse barrtte pour rajouter 1go + tard |
+1
Marsh Posté le 12-11-2006 à 15:56:36
OK merci, mais je voudrais juste une petite précision :
2 paires de 4 barettes de 512 Mo (toutes du même modèle) sont-elles reconnues toutes les 4 et fonctionnent-elles toutes les 4 en dual channel ?
Marsh Posté le 12-11-2006 à 16:00:07
ce n'est pas sur que les 4 barrete soit reconue
mais ta quel budjet?
Marsh Posté le 12-11-2006 à 16:29:17
en fait le même : que ce soit 1 barette de 1 Go PC6400 PK ou 2 barettes de 512 Mo PC6400 PK, c'est le même prix à quelques euros près (120-130 euros). maintenant acheter 1 barette de 1 Go, c'est me laisser encore la possibilité d'en mettre encore une autre plus tard (pas maintenat, c'est encore trop cher !) et je sens que c'est ce que je vais faire.
Le coup des 2 kits 2x512 Mo fonctionnant tous les deux en dual channel, c'est une question que je me posais depuis longtemps,une curiosité.
Donc mon cas n°2, le 1er kit fonctionnera encore en dual channel sans problème et la barette de 1 Go en single channel, le tout dans le meilleur des mondes ?
Marsh Posté le 12-11-2006 à 16:31:03
ReplyMarsh Posté le 12-11-2006 à 16:34:15
si tu veut prendre 2*512 c'est ca : http://www.materiel.net/details_OCZ2G8001GK.html
si tu veut 1*1go c sa : http://www.materiel.net/details_OCZ2P800R21G.html
Marsh Posté le 12-11-2006 à 16:58:54
pourquoi cette préférence OCZ par rapport à Gskill ?
ma barette de 1 Go me coûterait 123 euros, elle a de meilleurs timings : 4-4-4-12 (et parait-il peut descendre encore) et c'est toujours ça de prix et aussi pour viser l'homogéneité avec mes deux 1ères barettes de même marque (elles montent à 460 Mhz, pas dit que les autres monteront aussi haut mais pour l'instant c'est mon pross un E6300 qui ne veut pas suivre, il faudrait aussi changer le ventirad intel d'origine donc plus tard, c'est la ram la priorité).
Sinon est-ce que quelqu'un a déjà eu des adata PC6400 (sur une asus P5B) ?
Marsh Posté le 12-11-2006 à 17:10:31
Te braque pas sur une marque les bonne sont toutes fabriquées avec des puces Micron D9 .Pour les reconnaitre sur les sites des constructeurs ce sont celles qui ont les timing spécifié 4-4-4-12 a 800MHz et Vdimm 2,1V-2,2v.Tu n'a plus qu'a choisir suivant la dispo et le prix
Marsh Posté le 12-11-2006 à 17:35:17
Ah voila les dessous de l'afffaire ! reste à trouver qui les commercialise au moindre prix !
Un grand merci
Marsh Posté le 12-11-2006 à 04:49:26
Bonsoir, la situation est à la fois simple et compliquée...
Ma config actuelle :
- Asus P5B
- C2D E6300
- Kit Extreme2 dual channel 2*512 Mo 6400 GSkill PK en 1:1 timings 4-4-4-12@1.9V
- MSI 7900 GTO
- Seagate Barracuda 7200.9 160 Go SATA II
Considérant que mes 1 Go de ram ne me suffisent plus, je voudrais rajouter 1 Go supplémentaire. Je prendrais la même marque et le même modèle : Gskill PC6400 PK.
J'hésite entre reprendre un 2ème kit dual channel (2 barettes de 512) ou 1 barette de 1 Go, laissant encore un emplacement de libre pour remettre 1 barette par la suite.
En fait c'est ça la grande inconnue pour moi :
1er cas : est-ce que 2 kits de 2 x 2 barettes de même spécifications fonctionneront en dual channel ou est-ce réservé qu'à la 1ère paire ?
2ème cas : est-ce que ça en vaut vraiment la peine au vu de l'architecture des core2duo de vouloir privilégier à tout prix le dual channel ? Et donc ce serait mieux de prendre une barette de 1 Go (parait-il que la configuration 1 barette 1Go marche mieux que 2 barettes de 512 Mo) ne serait-ce que pour garder un emplacement supplémentaire pour un upgrade ultérieur ?
3ème cas : dans le cas de ce 2ème upgrade, je peux encore viser le dual channel en rajoutant encore une barette de 1 Go sur le dernier emplacement.
A priori la CM privilégiera le kit de plus petite taille (les 2 x 512) pour la configuration du dual channel et le kit de 2 x 1Go ne fonctionnera pas véritablement en dual channel (en tout cas pas à 100 %), c'est ça ?
-> dixit le manuel de la P5B : "Dans le cas de DIMM de tailles variables dans le canal A et B, le système mappe la taille totale du canal de plus petite taille pour les configurations dual-channel. Tout excédent de mémoire du canal le plus grand est alors mappé pour fonctionner en single-channel"
Vous choisiriez quoi ??
Pitié ! Soulagez ma torture mentale !
