les chipsets 1150 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2014 à 22:48:29
il n'y a pas de chipset meilleurs ou moins bon, ni de "probleme" de stabilité ou bug
ca depend des fonctions dont tu à besoin et quel modele de processeur tu met dessus ![]()
dans l'ordre de "gamme" des chipset
H61/H81: 2 slot de ram seulement, USB3 limité en nombre, les sata 6G aussi, pas d'OC possible etc... utilisation basique mais suffisant pour la plupart des gens
B85: 4 slot de ram, moins de limitation sur les USB3 et sata 6G
H87/97: crossfire, raid
Z97: permet d'OC et permet le sli
ces chipset acceptent tous les processeur haswell, mais les dernier haswell refresh ne fonctionne à la base que sur les chipset H97 et Z97
y'a surement d'autre difference que je zappe, je fais au plus simple ![]()
quel utilisation compte tu faire de ton PC ? quel processeur veux tu mettre dessus ? ce sont ca les bonne question à te poser ![]()
Marsh Posté le 30-11-2014 à 22:54:22
Salut , reponse plutot complete
Ca serait un pc pour le jeux et le multimédia avec un i5 4460 ou 4470k .
Apres d'apres plusieurs site les modeles H ne sont plus overclockable , seulement les versions Z le sont .
L'oc n'etant pas pas priorité mais cela devient obligatoire si on veut pas changer de config tous les 6 mois , je voulais savoir si une version H du chipset autorise quand meme un oc meme résonnable .. ?
Marsh Posté le 30-11-2014 à 23:01:20
le 4470K n'existe pas, je suppose que tu voulais dire le 4670K ?
c'est un processeur haswell avec coefficient debloqué permettant d'OC
le 4460 ne s'OC pas, par contre c'est un haswell refresh donc necessite un chipset H97 (ou Z97)
pour OC, il faut un chipset Z ET un processeur "K"
donc vu ton utilisation, le jeux/multimedia, et la possibilité d'OC plus tard, je te conseil donc le processeur I5 4690K avec une carte mere Z97 (par exemple une asus Z97-A)
quite à acheter maintenant autant prendre les dernier haswell refresh
quand à l'OC, pour info j'ai un I5 2500K datant de 2011, et je ne recent toujours pas le besoin d'OC mon proco ![]()
Marsh Posté le 30-11-2014 à 23:15:20
Ok donc je vais essayé de m'orienter sur une solution pour pouvoir oc plus tard si besoin , c'est dingue qu'on puisse plus oc n'importe quel proco avec n'importe quelle mobo de nos jours
c'est surement pour ca qu'il y a un mod turbo mais bon ca remplace pas un petit oc pour tester un peu les capacitées du matos
Marsh Posté le 01-12-2014 à 00:20:53
c'est possible, mais bien plus compliqué qu'avec un chipset Z et un proco debloqué ![]()
Marsh Posté le 30-11-2014 à 22:17:40
bonjour , j'aimerais votre avis sur les meilleurs chipstets pour les carte mere 1150 .
Y' a t'il des chipset a eviter au niveau stabilité ou bug ?
j'avais pensé m'orienter sur cette carte mere http://www.ldlc.com/fiche/PB00148831.html , est ce un bon choix ?
Merci.
