Chipset via sur KG7 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2003 à 02:10:47
Euh c'est pas un AMD 760 le chipset de la KG7? Donc pas du VIA je crois...
Marsh Posté le 15-04-2003 à 02:14:41
c'est du mixte
AMD/VIA
Marsh Posté le 15-04-2003 à 02:15:05
ouais, ya un chipset amd761 et un via egalement!
mais je sais pas lequel
Marsh Posté le 15-04-2003 à 02:19:03
je regarde, je vas vous dire ça !
c'est du :...
Marsh Posté le 15-04-2003 à 02:20:07
SiSoftware Sandra
System Mainboard
Manufacturer : ABIT
MP Support : No
Model : 761-686B(KG7)
Version : Rev:1.0
Serial Number :
BIOS ID : 10/22/2001-761-686B-6A6S6A1AC-5W
Chipset : AMD 76X Chipset
Flash Memory Controller
Error Correction Capability : None
Number of Memory Slots : 4
Maximum Installable Memory : 2GB
Bank0/1 - BANK_0 : Empty
Bank2/3 - BANK_1 : Empty
Bank4/5 - BANK_2 : DIMM 256MB
Bank6/7 - BANK_3 : DIMM 256MB
System Chipset
Model : Advanced Micro Devices (AMD) AMD-761 CPU to PCI Bridge
Bus(es) : ISA AGP PCI IMB USB SMBus/i2c
Front Side Bus Speed : 2x 134MHz (268MHz data rate)
Max FSB Speed / Max Memory Speed : 2x 133MHz / 2x 133MHz
In Order Queue Depth : 8 req(s)
APIC 1
Version : 1.01
Multiplier : 1/2x
Max Interrupts : 24
IRQ Handler Engaged : Yes
Enhanced Support : Yes
Logical/Chipset Memory Banks
Bank 4 Setting : 128MB DDR-SDRAM 6-1-1-1R 5-1-1-1W 2.0-3-3CL 2CMD
Bank 5 Setting : 128MB DDR-SDRAM 6-1-1-1R 5-1-1-1W 2.0-3-3CL 2CMD
Bank 6 Setting : 128MB DDR-SDRAM 6-1-1-1R 5-1-1-1W 2.0-3-3CL 2CMD
Bank 7 Setting : 128MB DDR-SDRAM 6-1-1-1R 5-1-1-1W 2.0-3-3CL 2CMD
Multiplier : 1/1x
Refresh Rate : 15.36µs
Power Down Mode : No
Fixed Hole Present : No
Memory Modules
Memory Module 3 : Samsung M3 68L3313BT0-CB0 256MB 16x(16Mx8) DDR-SDRAM PC2100U-2533-750 (CL2.5 upto 133MHz) (CL2 upto 100MHz)
Memory Module 4 : Samsung M3 68L3313BT0-CB0 256MB 16x(16Mx8) DDR-SDRAM PC2100U-2533-750 (CL2.5 upto 133MHz) (CL2 upto 100MHz)
Environment Monitor 1
Model : VIA 686PM ISA
Version : 10.02
Mainboard Specific Support : Yes
Temperature Sensor(s)
Board Temperature : 19.8°C / 67.6°F
CPU Temperature : 30.3°C / 86.5°F
Power / Aux Temperature : 57.1°C / 134.8°F
Cooling Device(s)
Auto Fan Speed Control : No
CPU Fan Speed : 5037rpm
Voltage Sensor(s)
CPU Core Voltage : 1.93V
+3.3V Voltage : 3.61V
+5V Voltage : 4.98V
+12V Voltage : 12.78V
AGP Bus
Version : 2.00
Speed : 67MHz
Current Data Transfer Rate : 1x 67MHz (67MHz data rate)
Max Data Transfer Rate : 2x
Side Band Enabled : Yes
Fast-Writes Enabled : No
Aperture Size : 128MB
PCI Bus(es)
Version : 2.10
No Bridges : 1
PCI Bus 0 : 32-bit PCI (1x PCIClk)
LPC Hub Controller 1
Model : VIA Technologies Inc VT82C686/A/B "Super South" PCI to ISA Bridge
ACPI PM Enabled : Yes
Random Number Generator Enabled : No
Speed Multiplier : 1/4x
DMA Multiplier : 1/2x
USB Controller 1
Model : VIA Technologies Inc VT83C572,VT82C586/A/B,VT82C596B,VT82C686A/B USB Controller
Version : 1.10
UHCI Interface : Yes
Channels : 2
Speed : 48MHz
Legacy Emulation Enabled : No
USB Controller 2
Version : 1.10
Channels : 2
Speed : 48MHz
System SMBus Controller 1
Model : Intel PIIX4 SMBus / compatible
Version : 4.00
Speed : 16kHz
Expansion Slot(s)
PCI (5h) : PCI 32-bit 5V FullLength Available
PCI (8h) : PCI 32-bit 5V FullLength InUse (Cirrus Logic Crystal CS4614/22/24 SoundFusion PCI Audio Accelerator)
PCI (40h) : PCI 32-bit 5V FullLength InUse
PCI (8Bh) : PCI 32-bit 5V FullLength Available
PCI (47h) : PCI 32-bit 5V FullLength InUse
AGP (8h) : AGP 32-bit 5V FullLength Available
Port Connector(s)
PRIMARY IDE : None - ATA / None
SECONDARY IDE : None - ATA / None
FDD : 8251 FIFO Compatible - Floppy / None
COM1 : Serial Port 16450 Compatible - 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin male
COM2 : Serial Port 16450 Compatible - 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin male
LPT1 : Parallel Port ECP/EPP - DB25 pin female / DB25 pin female
Keyboard : Keyboard Port - None / PS/2
PS/2 Mouse - Detected : Mouse Port - PS/2 / PS/2
USB : USB - None / None
Marsh Posté le 15-04-2003 à 02:25:44
ok merci!!
Tas pris Aida32??
mais VIA Technologies Inc VT82C686/A/B ca me dis pas gd chose!
Marsh Posté le 15-04-2003 à 05:36:46
normal c un southbridge , on en connait rarement les refs.Ca joue moins dans les perfs , alors...
Marsh Posté le 16-04-2003 à 13:59:17
| Tharkie a écrit : SiSoftware Sandra |
le southbridge via utilisé sur la KG7 correspond à celui utilisé avec le northbridge KT133/KT133a.
cela réponds mieux à ta question ?
Marsh Posté le 18-04-2003 à 10:15:13
non le chipster c de lamd, pas besoin des pilotes via4in1
Marsh Posté le 18-04-2003 à 10:23:15
ReplyMarsh Posté le 18-04-2003 à 10:23:52
| fiNcH a écrit : non le chipster c de lamd, pas besoin des pilotes via4in1 |
faux
le northbridge est un AMD 761, il faut installer le driver AGP AMD
mais le southbridge est un VIA 686B, il faut donc installer le driver IDE (qui est inclus dans les 4in1)
mais il ne faut pas installer tous les drivers des 4in1 justement, juste le driver IDE
Marsh Posté le 18-04-2003 à 10:53:42
| LpoZiggY a écrit : ok ca roule! |
ON TE DIS KE CEST PAS DU VIA MAIS DU AMD761
(pour le chipset principal...celui dont on parle tjs
bref tu installes les via 4 in 1 en decochant tout ski est AGP, puis tu installes l'amd miniport pour l'agp ![]()
Marsh Posté le 18-04-2003 à 18:18:49
je crois qu'il a compris et que c'est ce qu'il voulait dire ![]()
Marsh Posté le 18-04-2003 à 19:35:45
| Tharkie a écrit : je crois qu'il a compris et que c'est ce qu'il voulait dire |
alors pkoi il a dis "kg7=kt133"
Marsh Posté le 19-04-2003 à 22:45:08
si je réponds je vais te paraître vulgaire ![]()
Marsh Posté le 19-04-2003 à 22:53:22
| Tharkie a écrit : si je réponds je vais te paraître vulgaire |
Enfin...
Marsh Posté le 20-04-2003 à 01:26:11
euh kg7 en DDr donc ~ kt266
Marsh Posté le 20-04-2003 à 02:06:06
pf yen a ils fo leur beau ils pige rien ca me ren dingue ca
Marsh Posté le 20-04-2003 à 12:25:33
C'est comme les rois de l'ortographe... ça me rend dingue ![]()
Marsh Posté le 20-04-2003 à 12:25:43
| Prems a écrit : |
Marsh Posté le 15-04-2003 à 02:07:14
juste pour savoir, sur ma KG7, c quel chipset via??
le KT133 ou le 266??
