Chipset qui gère 2 IDE + 4 SATA, ça existe ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2010 à 11:56:53
En tout cas, ça a existé !
C'est sûrement trouvable en occasion ou peut être en neuf chez Asrock qui fait pas mal de modèles qui "marchent" sur deux générations
Marsh Posté le 23-03-2010 à 12:01:04
Ma vieille Mn2 sli achetée pour dépanner le fait
(attention problème de chipset son sur cette carte )
Marsh Posté le 23-03-2010 à 13:12:35
| randolf a écrit : |
Tu veux dire deux ports IDE ATAPI pour 4 périphériques PATA ? + 4 SATA ?
Pour te conseiller j'aimerais bien savoir pourquoi pas de puce séparée ? Je ne vois pas ce que ça change perso, je serais intéressé par une explication
Ça a existé, y'en a eu plein, pas en AM2 cependant ou les premières, surtout des 774 ou des 939/940 mais avec une puce... Je ne connais pas de chipset qui gère ça en natif !
Sur AMD, il faut éplucher les spécifications des chipset SIS, ALI, VIA, AMD, nForce2/3/4...
Marsh Posté le 23-03-2010 à 14:26:20
Merci à tous pour vos réponses.
Oui je veux bien dire 2 ports IDE, donc 4 périphériques, et 4 ports SATA (au moins), donc 4 périphériques également.
Je cherche un chipset qui gère tout ça en natif car c'est une carte mère destinée à accueillir des disques durs possédant l'une ou l'autre des connectiques et à y accéder à partir de pleins de logiciels / Os différents, que ce soit sous Windows ou Linux, y compris à partir de LiveCD et j'ai eu assez d'emmerdes comme ça avec les puces à la con qui sont pas reconnues sur les distrib linux un peu vieilles ou spécialisées.
Là par exemple j'ai une carte PCI avec 2 ports SATA et sous UBCD ben les disques sont invisibles selon le programme qu'on utilise.
Je note pour la M2N SLI.
Que la carte soit vieillote ne me dérange pas. Je cherche en priorité un socket actuel pour ne pas avoir à racheter de CPU mais s'il faut je le changerais aussi.
Marsh Posté le 23-03-2010 à 14:58:22
Ce sera le même cas avec certains chipsets... pas reconnus suivant les environnements !
Par contre, si tu prends une carte générique genre sil3112 pour le sata tu n'auras jamais aucun problème.
J'ai pléthore de carte PCI/PCI-e PATA/SATA donc je comprends ce que tu veux dire
Amha, si tu permets, le pb n'est pas de trouver un chipset gérant tout mais des puces compatibles tout environnement...
Sinon, en réponse à ta question, le nForce4 gère en natif 4 PATA & 4 SATA ![]()
Marsh Posté le 23-03-2010 à 15:15:31
Ben ma carte PCI c'est aussi une SiL, mais peau de zob.
Evidemment si je en peux pas faire ce que je veux avec une seule carte mère je prendrais des cartes PCI mais le but c'était de faire ça à moindre frais au départ... ![]()
Marsh Posté le 17-03-2011 à 22:30:29
Vous êtes sur que ça existe vraiment ?
Ca à l'air introuvable ![]()
Marsh Posté le 23-03-2010 à 10:28:56
Je cherche à me procurer une carte mère dont le chipset gère au moins 4 ports SATA et 2 ports IDE. Il faudrait que ça soit le southbridge lui-même qui gère tout ça et pas une puce additionnelle sur la board. L'idéal serait une carte mère en socket 775 ou AM2...
Ca existe ou je crois au Père Noël ?
I will now demonstrate the varying levels of rage that toneh might induce upon thee. ლ(ಠ益ಠ)ლ
