Chipset bruyant - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2007 à 18:58:56
hello,non non c est juste le ventilo de merde du Nf4 qui est mort....vla le lient du topic qui relatent du prob et des solutions,....bonne lecture
Marsh Posté le 21-08-2007 à 19:04:57
Les ventillo de la serie A8N sont tres bruyant ,peut fiable et tu as eu de la chance que ca t'arrive que maintenant ...
Tu doit changer ton ventirad de chipset et vite avant que celui-ci tourne plus et risque de griller ton chipset ...ton ventillo rend l'ame !
Pour info avec A8N-SLI Deluxe j'ai du remplacer mon ventirad (je cherchai une config silencieuse donc tu imagine la deception )
2 Choix : SWIFTECH MCX159-CU ou Thermalright HR-5 ou Thermalright HR-5 Sli et fait bien attention ou se situe le chipset pour eviter que le futur rad ne se retouve pas la ou il y à la carte graphique et dans tout les cas tu va devoir démonter toute ta config pour faire l'opération ...
Te voila prévenu et bienvenue aux club serie A8N !
Marsh Posté le 21-08-2007 à 19:18:05
sinon comme dit dans le topic.....y a cela
Marsh Posté le 21-08-2007 à 19:25:17
J'ai ça sur la mienne, c'est impec.
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -ZM-NBF47/
Marsh Posté le 21-08-2007 à 19:33:42
oui j'ai vu le pb sur ce ventilateur sur le net mais moi le pb s'est que au démarrage donc est ce le mm pb.
Marsh Posté le 21-08-2007 à 19:34:19
Micso a écrit : oui j'ai vu le pb sur ce ventilateur sur le net mais moi le pb s'est que au démarrage donc est ce le mm pb. |
certainement.
Marsh Posté le 21-08-2007 à 19:38:46
Actuellement la je l'entend pas. Je vais passer un coup d'aspi dedans defois kil y aurait des saloperies.
Marsh Posté le 21-08-2007 à 19:56:29
DraX a écrit : J'ai ça sur la mienne, c'est impec. |
Hello, j avais fais un test avec le Zalmann fanless carre (plus ancien que ton modelle) et je trouvais que le chip chauffais de trop,malgre une tour bien ventiler,est ce que ce modelle a une meilleurs dissipation thermique ?, et pour les cg est ce que cela passe bien,je sais que le model que j ai evoquer il fallait couper ......
Marsh Posté le 21-08-2007 à 20:05:34
Sur mon A8N j'avait pris le MCX159-CU qui etait carrement collé à ma 7800GTX ensuite j'avait pris le HR5-SLi en prévision d'acheter une carte double slot ..... que je n'est jamais acheté ^^
En passif (HR-5 Sli) je trouve que ca chauffe un peut de trop mais j'ai pas eu de plantage due à la surchauffe.
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:32:22
ok je vous fait un récapitulatif si demain le chipset se remet à faire nawak.Merci pour vos reponses rapide.
Marsh Posté le 22-08-2007 à 22:53:23
Bon pb recurent à chaque demarrage apres une nuit ^^ je coupe le pc 3 fois et apres aucun pb! Asus quand tu nous tient.
Marsh Posté le 21-08-2007 à 18:51:53
J'ai un soucis au niveau sonore de mon Pc depuis quelque jours au demmarrage de celui ci le ventilateur du chipset de ma CM A8NE fait un bouquant d'enfer et mon pc se met a biper avec un message erreur de fan speed chipset.
Y a t'il un pb d'alimentation ou quelque chose a regler (Bios?)?
Merci.
