Cherche CM urgent ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2014 à 23:27:37
Bonsoir,
Tu as une photo du composant?
Marsh Posté le 24-01-2014 à 23:39:08
flagadadim a écrit : Bonsoir, |
http://imgur.com/RMioYKm,ZsFIvlr
La qualité est pas top.
Marsh Posté le 25-01-2014 à 07:46:03
peut-être un défaut de ta carte mere. si tu nous donne la somme que tu pourrait mettre dans une carte mere?
moi au pif je dirait celle la http://www.ldlc.com/fiche/PB00128842.html ou http://www.materiel.net/carte-mere [...] 76445.html
Marsh Posté le 24-01-2014 à 23:25:49
Bonsoir les gens, voila j'ai un ami qui a grillé sa cm et qui en cherche une nouvelle très rapidement. Donc je vous donne sa config':
-SEAGATE - Disque dur interne 3,5'' 1000Go 32Mo 7200 tr/min - sata III/6 gb/s - Barracuda - ST31000524AS
-INTEL - Processeur INTEL Core i5 2500K - 3.3 GHz - Socket LGA1155
-G.SKILL - Memoire kit de 2 barrettes Gskill Ripjaws X DDR3 PC3-10666 - 2 x 4 Go (8 Go) 1333 Mhz - CAS 7
-COOLER MASTER - Alimentation GX Power 650 Watts - 80+ Bronze
-MSI - Carte mère MSI Z68A-GD55 G3 - Chipset Intel Z68 - Socket LGA1155 (la carte qui a grillée après a peine 2 ans, une petite puce noir sous la cg est bosselée et des traces de liquide et cette pièce a grillée juste après avoir branché un disque dur 3To).
-SAPPHIRE - Carte graphique SAPPHIRE HD6950-2048 ( 11188-05-11G ) - Radeon HD6950 - 2048 Mo - PCI-Express - version bulk
-COOLER MASTER - Boitier PC Cooler Master RC690 II Lite - Noir
-1 x Disque dur interne 3,5'' 2000 Go Barracuda 7200.14 - 64Mo - SATA 6 Gb/s - Bulk - ST2000DM001
-Toshiba 3To 32Mo 3.5" DISQUE DUR INTERNE Toshiba 3To 32Mo 3.5" DT Series Disque dur interne - Capacité 3To (3000Go) - Vitesse de rotation 5940 trs/min - Interface SATA 3Gb/s
Bien sûr il a des exigences, du genre, au moins 4 ports sata 6gb, qu'elle soit compatible pour tout le matos du dessus ainsi que pour un futur upgrade de cg.. donc pcie 2.0 et 3.0.
Et pour finir un petit aparté si vous avez une idée du pourquoi ce petit "proc" sous la cg a fondu après le branchement du Toshiba 3To? Merci et bonne soirée à vous!
