ça chauffe ... (voilà Master M ...) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2003 à 22:07:58
| jeffv2 a écrit : Mon pentium 4 2.53 chauffe méchant... Et quand il atteint une température qu'il estime limite (qui doit quand même tourner autour de 70°C ...) PAF !!! L'ORDI S'ETEINT ...   |
C'est une garantie ça ?
Bon plus sérieusement:
1/ Tu as bien sûr verifié tour ouverte que le ventilo du CPU fonctionne ?
2/ Tu as également vérifié que les ventilos que tu as demandé en expiration ne sont pas en aspiration ?
1/ car sinon tout peut s'expliquer !, d'ailleurs essaye tout de même tour ouverte voir !
2/ car peut-être qu'au lieu d'expirer ils aspirent tout bonnement l'aird chaud sortant de l'alim juste au-dessus!
JS
Marsh Posté le 14-01-2003 à 22:14:06
comment tu le voit si le ventilo est bien en expiration? ![[:the real nicoo] [:the real nicoo]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/the real nicoo.gif)
Marsh Posté le 14-01-2003 à 22:17:29
tu met ta main dessus et tu sens bien si l'air sort ou est aspirer
pis s'il est chaud c'est que c'est de l'expiration![]()
Marsh Posté le 14-01-2003 à 22:32:14
| Nico2605 a écrit : comment tu le voit si le ventilo est bien en expiration?   |
J'ai un gros défaut je fume !!! avec la fumée de cigarette
donc tu te mets au dos de ta tour (fermée c'est mieux) et tu souffles tout doucement la fumée vers le ventilo, si elle te revient en pleine poire t'es en expiration et si elle file droit dans la tour elle est en aspiration ...
JS
Marsh Posté le 14-01-2003 à 22:33:40
| Schtroumpflover a écrit :    |
bien vu!
au moins fumer peut servir en info g deja utilise cette methode
Marsh Posté le 14-01-2003 à 22:35:09
j'ai le même genre de problème, que j'ai décri ici
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] e=&config=
Marsh Posté le 14-01-2003 à 22:37:24
Autre méthode pour non fumeur:
quelque chose de très très léger, au choix mais pas testé, une plume d'oie (couette, oreiller...), un bout de fil à coudre, un cheveux, etc ...
JS
Marsh Posté le 14-01-2003 à 22:38:25
PS: Papier pour rouler les cigarettes ça marche aussi...
Marsh Posté le 14-01-2003 à 22:38:27
Ouais le ventilo du cpu tourne le chacal ....
Et puis les ventilos semblent bien en extraction les tigres ...
Quand je mets l'ordi tout nu la temp du boîtier change même pô ... 1° de moins peut-être à 31°C ...
C donc bien cette enflure de ventilo !!! Enfin je crois ... Vais le ramener chez Bill (encore) ...
Marsh Posté le 14-01-2003 à 22:40:38
Ordi il est situé où ?
Près de la fenêtre ?, du radiateur ?
Le ventilo du CPU il aspire ou il expire ?
JS
Marsh Posté le 14-01-2003 à 22:43:40
Deux petites choses encore:
1/ Prends un des deux ventilos en extraction à l'arrière et si tu as l'emplacement en façade mets le en aspi le plus bas possible, ça créera un courant d'air dans ta tour !!!
2/ Il se peut aussi qu'il (Grosbil himself) est oublié d'enlever l'adhesif qui se trouve entre le radiateur et le CPU, il a fondu - collé et l'échange thermique ne se fait pas !!!
JS
Marsh Posté le 14-01-2003 à 22:47:46
Devant la cheminée ...
 Mais bon ... pas de feu ...
Le ventilo du CPU c ok, il aspire ...
| Schtroumpflover a écrit : Ordi il est situé où ?   |
Marsh Posté le 14-01-2003 à 22:53:24
| jeffv2 a écrit : Devant la cheminée ...    |
Reste donc l'échange entre le CPU et le Radiateur, peu ou pas de pâte thermique, ou ce que j'ai dis plus haut (oublie de l'adhésif de protection du radiat'
De toute façon sous garantie pas la peine de faire des choses, juste regarder puis emmener malheureusement.
JS
Marsh Posté le 14-01-2003 à 22:57:35
En fait je suis presque sûr que ça vient du cpu ou du ventilo du cpu, je suis peut_être tombé sur une mauvaise série. Le boitier à 31 c'est plutôt pas mal et puis c pareil en ouvrant completement le boîtier ... A moins que Bill m'ait carotte sur le ventilo ... Ils ont bien essayé de me carotte le jeu de la carte graphique ...
| Schtroumpflover a écrit : Deux petites choses encore:   |
Marsh Posté le 14-01-2003 à 23:00:23
Ouais c clair ... Fait juste un peu chier les 5 étages à pince et la place à trouver devant Bill tout ça ... Samedi en plus ... Quelle misère ...
Marsh Posté le 14-01-2003 à 23:02:01
Je comprend pas comment ton proco peut arriver a 70° si il est a 50° au repos...
Maxi 60° en activité mais pas plus. Si c'est le ventilo, pk il n'est pas plus chaud au repos ?
C'est comme si il marchait quand tu est au repos, et quand tu te met a bosser, le ventilo fait gréve...
Etrange ce pb...
Marsh Posté le 14-01-2003 à 23:03:18
All right Master Moderator
 Je fais comment stp ?
| Slyde a écrit : Merci de repasser le tite en minuscules s'il vous plait.   |
Marsh Posté le 14-01-2003 à 23:03:44
Marsh Posté le 14-01-2003 à 23:09:08
| jeffv2 a écrit : All right Master Moderator    |
Ben tu édites ton premier post et tu corriges.
Marsh Posté le 14-01-2003 à 23:09:58
Parceque 20° d'écart entre rien ou pas grand chose et pleins poumons avec Unreal c'est bôcou ??? Chavépatro ça justement ... Merci NoelMac ...... T'es sûr NoelMac ... ? Tu t'y connais comme garçon en température ... ???
| noelemac a écrit : Je comprend pas comment ton proco peut arriver a 70° si il est a 50° au repos...   |
Marsh Posté le 14-01-2003 à 23:13:06
| jeffv2 a écrit : Parceque 20° d'écart entre rien ou pas grand chose et pleins poumons avec Unreal c'est bôcou ??? Chavépatro ça justement ... Merci NoelMac ...... T'es sûr NoelMac ... ? Tu t'y connais comme garçon en température ... ???   |
C'est quoi ca ? "
pfff ...
Sur mon XP1800+, entre au repos et en activité, je passe de 54°C a 60°C.
Je suis pas monsieur température mais 20° d'ecart, oui, je trouve ca pas mal déja.
EDIT: Excuse moi de vouloir t'aider...
Marsh Posté le 14-01-2003 à 23:15:55
Non mais je déconnais NoelMax ...
Je crois que j'ai vraiment un souci avec le cpu ou son ventilo ... Merci pour tes infos !!!
| noelemac a écrit :    |
Marsh Posté le 14-01-2003 à 23:20:07
| jeffv2 a écrit : Non mais je déconnais NoelMax ...    |
Si ton proco passe vraiment de 50 a 70° alors je voie pas...
Regarde la T° avec un seti qui tourne deriére par exemple pour voir a quel T° tu est précisément.
Regarde dans le bios, parfois on peut regler la limite a ne pas dépasser, elle est peut etre trop basse.
Marsh Posté le 15-01-2003 à 00:02:21
Un seti qui tourne derrière ??? Comprends pô ...
Marsh Posté le 15-01-2003 à 00:52:27
juste histoire de te donner tes temératures qui me semblent correctes, j'ai un 2.53 poussé à 2.85 sur P4PE et il est à 35° IDLE et 49 à fond avec le radial intel donc pour moi ton rad a été mal monté
Marsh Posté le 15-01-2003 à 00:55:12
Je crois que j'ai vraiment un soucy en fait ... Mais bon .. Y a
| bebeours a écrit : juste histoire de te donner tes temératures qui me semblent correctes, j'ai un 2.53 poussé à 2.85 sur P4PE et il est à 35° IDLE et 49 à fond avec le radial intel donc pour moi ton rad a été mal monté   |
Marsh Posté le 15-01-2003 à 00:55:38
Je crois que j'ai vraiment un soucy en fait ... Mais bon .. Y a un peu de chauffage chez toi quand même ... ??
Marsh Posté le 15-01-2003 à 00:56:56
pareil ... ![]()
Marsh Posté le 15-01-2003 à 01:00:37
il fait 21° et la temp du chipset est à 30°
Bon allez je te dis MON truc, le coté du boitier est percé et un tube en carton fait que l'ai aspirée par le proc est prise à l'exterieur de la tour; depuis mon TB 1 Ghz je fais sytématiquement ça.
comme mon PC est à gauche contre le mur ça ne se voit pas du tout par contre coté efficacité, je gagne facile 5 °
Marsh Posté le 14-01-2003 à 22:00:20
C'est tout neuf, monté par Grosbill soi-même, avec le ventilo d'origine, deux extracteurs boîtier, pas overclocké bien sûr... Bref ça devrait PAS CHAUFFER !!! Et juste en surfant (tiens pendant que j'écris ce mail par exemple) je suis quand même à 50°C en moyenne... Alors en jouant...
Comme mon boitier est à 32°C je me dis que c'est le ventilo du CPU qui chie ... MAIS JE NE SAAAAIIIIIIS PAAAAAAAS !!! Qu'est ce que je peux faire ... ???
Message édité par jeffv2 le 14-01-2003 à 23:11:37
