p2 qui chauffe, je risque quoi ?
p2 qui chauffe, je risque quoi ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2004 à 09:58:17
voila, je vais changer le systeme de refroidissement de mon p2 350@434 par un truc home made :D
mais je voudrais savoiir ce que je risque en cas de surchauffe, vu qu'il n'y a pas de sonde sur la mobo ou sur le proco
donc plantage, cramage... ?
merci  :hello:
Marsh Posté le 05-03-2004 à 10:01:47
plantage.
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 05-03-2004 à 10:04:01
cool :D
mais ça va planter a 60° ou 120 ?
Marsh Posté le 05-03-2004 à 10:07:02
j'ai un celeron qui a fait une pointe à 90°c sans planté...
et il va très bien
Marsh Posté le 05-03-2004 à 10:08:54
a mon avis, plantage, mais si tu insistes trop, cramage ^^
-- S'il n'y a pas de solution, c'est surement qu'il n'y a pas de problème --
Marsh Posté le 05-03-2004 à 10:10:18
je verais bien se que ça va donner :D
a mon avis faudra virer l'o/c :/
Marsh Posté le 05-03-2004 à 10:15:18
j'ai un celeron 700mhz sans ventillo ... pas de probleme ...
Marsh Posté le 05-03-2004 à 10:25:03
systeme monté, croisage de doigts :D
ventilo @ 12v et sans seti
Marsh Posté le 05-03-2004 à 10:36:20
ça marche, j'entend l'alim tagan :D
la je regarde si ça chauffe beaucoup avec seti :D
pour info le systeme est le meme que sur les pc dell : un coude sur le proco qui va vers un ventilo de boitier
Marsh Posté le 05-03-2004 à 11:00:37
ça chauffe trop a mon gout avec le ventilo en 5v (50° je pense)
je vais devoir optimiser le systeme :D
Marsh Posté le 05-03-2004 à 11:14:23
50° c'est tres bien ...
Pkoi toujrous vouloir descendre ...
Marsh Posté le 05-03-2004 à 11:32:35
je dis 50 mais je suis pas sur :D
peut etre plus :/
Marsh Posté le 05-03-2004 à 11:48:40
en laissant les ventilos d'origine et tout mon PII-350 @ 450 était à maximum 29°C (en moyenne 27°C) !
Pourkoi le changer ? il est très bien et silencieux !
Marsh Posté le 05-03-2004 à 12:16:59
Si tu peux poser ton doigt sur le rad sans te bruler (si tu peux le laisser) c'est que c'est bon.
Methode un peu basique mais qui marche tres bien.
P.S. : je décline tout responsabilité en cas de cloque ou brulure du 4e degré ;)
Marsh Posté le 05-03-2004 à 12:55:46
:lol:
nan, ça va je peut laisser mon doigt, mais c'est chaud, je dirais 50/55°
Marsh Posté le 05-03-2004 à 13:05:54
@Ginie -> Tu as récupéré le coude sur un dell ou tu l'as fait toi même ?
Marsh Posté le 05-03-2004 à 13:06:07
Si tu peux laisser ton doigt c'est que la temperature est inferieur à 48°C ( +ou- 5°C suivant les personnes)
Good morning professor Falken, Shall we play a game?
Marsh Posté le 05-03-2004 à 13:11:04
Je pensais qu'il y avait des sondes sur les p2 : j'en avais une sur un p2 233.
Marsh Posté le 05-03-2004 à 13:14:24
Non pas de sonde intégré sur les PII
Mais certains fabriquant de carte mère mettait une sonde à fil
pour connaitre la temperature du rad du PII
Marsh Posté le 05-03-2004 à 13:31:04
home made :D
Marsh Posté le 05-03-2004 à 13:32:08
Pardon, c'est ce que je voulais dire ...
Marsh Posté le 05-03-2004 à 13:45:36
 :jap: j'allais dire 50 mais tu semble est plus informé, en tout cas suis d'accord ;)
Qui suis-je???visuellement réponse ici ou pour le reste god know that!!! but moi je cherche....
Marsh Posté le 05-03-2004 à 13:54:09
j'ai mis un thermometre sur le rad, ça va me donner une idée :D
Marsh Posté le 05-03-2004 à 13:57:38
exact ...
Trop fort les nouvelles technos !
Marsh Posté le 05-03-2004 à 14:03:49
Sujet : p2 qui chauffe, je risque quoi ?
cramer ton CPU
--> changer le CPU, mais le Slot 1 ne cours plus les rues donc :
--> changer CPU + Carte mere, mais je paris ke tu est pas en DDR ?donc :
--> changer la CPU + Carte mere + RAM
rassure moi, tu a bien un boitier ATX ? clavier PS2 et sourie PS2 aussi ?
sinon, ca risque de fair chere pour OC une vielle machine
Message édité par z_cool le 05-03-2004 à 14:04:28
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 05-03-2004 à 14:04:14
spa asser efficace, le thermo indique 30° :D
mais je vais bidouiller mon montage
Marsh Posté le 05-03-2004 à 14:22:30
modifié, mais ça reste chaud avec le ventilo en 5v :D
Marsh Posté le 05-03-2004 à 14:23:13
cramer ton CPU
cf config de mon serveur
Marsh Posté le 05-03-2004 à 16:05:17
Et a ton avis, c'est a plus de 30° ??
Mon celeron 700 est qu'a 45-50 (SANS ventillo du tout)
Donc pour un p2 450, je sais pas si c'est impossible (a 5-6 degrés pres, pko pas ...)
Marsh Posté le 05-03-2004 à 16:44:45
ben le rad est asser merdique :D
50° je dis
Marsh Posté le 05-03-2004 à 18:37:25
Ca existe pas!:p
Sinon, 50° c supportable :)
