L'a pas un peu chaud mon core2duo ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2007 à 20:24:51
Ya de fortes chances, même si à une telle vitesse des températures pareilles ne m'étonne pas, tu as quand même un gros système de refroidissement ![]()
Marsh Posté le 02-04-2007 à 20:52:41
ca me parait un peu élevé quand meme, pour info mon E6600 @3.2Ghz est a 28/29° en idle et a 47/48° en burn avec un zalman 9500...
essaye de le remonter et tu mets juste un grain de riz de pate thermique ![]()
Marsh Posté le 02-04-2007 à 21:15:14
ReplyMarsh Posté le 02-04-2007 à 23:21:06
ReplyMarsh Posté le 03-04-2007 à 00:05:56
Ok !
Bon ben j'ai démonté puis remonté deux fois et finalement ça a empiré j'ai gagné +5° en idle et en full +10°
Le truc c'est que à chaque fois que je démonte je regarde la pathe thermique sur le rad et le proc et je sais pas mais on dirait que le contact ne se fait pas à fond.
Pourtant j'ai bien fait gaffe je l'ai monté comme il faut c'est sûr.
Bon demain je vais à opium pc à montgallet je vais acheter un scythe et puis voilà.
C'est relou mais l'été arrive donc faut un bon refroidissement.
Marsh Posté le 03-04-2007 à 00:08:32
Au fait vous me conseillez quoi ?
Le scythe ninja, le scythe ninja + ou le scythe infinity ?
Ou un noctua nhu12-F ?
Marsh Posté le 03-04-2007 à 00:17:41
J'vais prendre le noctua il est tellement pas cher et puis faut que je rentabilise le billet de train ![]()
Marsh Posté le 03-04-2007 à 02:10:35
Le XP 90C est sans doutes l'un des meilleur rad du moment, ça ne sert pas à grand chose de le changer comme ça...
Quelle pâte utilises-tu ? Le proco et le rad sont-ils propres ?
Redescend ton OC, donne les températures.
Marsh Posté le 03-04-2007 à 02:23:44
| LePcFou a écrit : Au fait vous me conseillez quoi ? |
Sinon le noctua est le plus cher lol ![]()
Marsh Posté le 03-04-2007 à 23:21:01
ça y'est j'ai capté le blem !
Je crois que mon proco est "creux"
En fait j'ai galéré toute la soirée à démonter et remonter et à chaque fois que j'enléve un rad, j'ai un carré de pathe thermique qui se marque sur le rad mais le carré est vide, y'a que le tour de marqué pas l'intérieur.
Et sur le proco on vient bien que au milieu y'a pas eu contact car la pate semble intacte.
Donc je crois que je vais en acheter un autre et tenter de faire passer celui là en sav., puis ensuite je le revendrais.
Car je peux pas me passer de pc méme une journée.
A votre avis ?
J'ai tout essayé, mettre trés peu de pate, puis un peu plus, etc... A chaque fois j'ai des t° pas normal
La j'ai le rad box il monte à 70° avec deux superpi 32m de lancés, par contre si je lance tat le pc reboot
Marsh Posté le 04-04-2007 à 00:23:04
Ben alors fais fonctionner le SAV, tu leurs dis que le PC s'éteint et redémarre tout seul dés que tu lance une application lourde
Sinon c'est sûr, la capsule de ton proc est mauvaise, sa peut arriver, par contre moi j'ai eu du bol de ce coté, je met à peine un peu de pâte thermique (on peut encore voir le numero du proc) et sa fait le contact avec mon big thypoon partout.. du coup j'ai des temp pas mal, Vcore 1.5V réel et 3600Mhz je dépasse pas 75°C sous TAT alors que t'as un meilleur Ventirad que moi.. De plus j'utilise de la pâte thermique de m****, la je viens de commander de la AS5... J'ai même réussi à screener à 3.84Ghz sans aucune difficulté
EDIT: J'ai un E6400, si tu peux choisir ton nouveau, regarde bien les step, moi perso j'ai un L626 A290 si sa peut t'aider
Bonne chance et bonne soirée... ![]()
Marsh Posté le 04-04-2007 à 00:48:45
On dit que les batch B sont meilleurs mais j'suis sur que c'est faux : Mon mien d'E6300 tiens 3.45 Ghz sous rad box
1.36V
L626A 687 ![]()
Marsh Posté le 04-04-2007 à 03:44:13
| amdvsintel a écrit : On dit que les batch B sont meilleurs mais j'suis sur que c'est faux : Mon mien d'E6300 tiens 3.45 Ghz sous rad box |
Pas mal !
Ben c'est quasi la même série que moi alors (L626A 290)
Juste que moi c'est un E6400 et toi un E6300
Sinon avec le RadBox j'étais à 3.2Ghz et 1.3V voir même 1.28V
dépassait pas les 50°C sous TAT si je me souviens bien, il se peut même que sa soit encore moins !
Marsh Posté le 04-04-2007 à 05:26:28
ça y'es j'ai résolu mon porbléme.
J'ai remonté avec le notua mais en mettant beaucoup de pate au milieu.
Résulat ça a bouché le trou et ça marche now
J'suis à 67° sous tat donc c'est cool
Marsh Posté le 04-04-2007 à 09:50:29
Je te conseille de quand même faire passer en SAV...
Si ça ne passe pas, un pti coup de ponçage
Marsh Posté le 05-04-2007 à 01:47:43
J'hésite entre un e6400 ou un e6600
Les e6600 montent plus haut je crois.
Sinon je le garde et j'attends l'apparition d'un nouveau socket pour acheter l'un des derniers cpu en socket 775.
Un genre d'upgrade ultime quoi.
Sinon en séchant on dirait que la pate devient moins efficace.
Mainteanant il monte à 75° sous tat et 67° quand je joue à tdu ou sous occt. C'est limite franchement
Pour le ponçage je ne sais pas si j'aurais la patience et la technique, car ça me semble beaucoup creux là
Marsh Posté le 02-04-2007 à 20:19:46
Voilà je suis en train de me demander si j'ai pas trop mis de pate thermique par hasard ?
Pourtant il me semble en avoir mis le moins possible.
J'ai 54° en idle et 63° en full environ.
J'ose à peine lancer tat ça monte vite à 74° et le ventilo s'emballe.
Est-ce que je dois le remonter ?
C'est un e6400 @3.2ghz avec un xp90c + zalman zm f2
J'ai désactivé le speedstep et il est à 1,4v bios mais en réalité moins
Message édité par LePcFou le 05-04-2007 à 01:48:11
