Charge CPU ~ 50 % et sans rien faire... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2006 à 00:04:43
Tu vois pas le processus qui tourne ???
Marsh Posté le 12-12-2006 à 03:05:23
system idle process, ça serait pas la traduction de processus inactif du système ?
Marsh Posté le 12-12-2006 à 05:40:58
zvince a écrit : system idle process, ça serait pas la traduction de processus inactif du système ? |
Oui Mais passe un coup de Avast justement et aussi un coup d'anti-Spyware et regarde si ça le fait encore.
Marsh Posté le 12-12-2006 à 06:18:14
En général, en idle le processus inactif du système doit être entre 98 et 99%, il semble que tu aies un processus "système" qui s'opère à l'insu de ton plein gré.
Donc oui, nettoie déjà ton PC de tout "logiciel malveillant" éventuel...
Marsh Posté le 12-12-2006 à 23:49:57
Aaarrrggghhh, un coup d'avast , un coup d'antispyware et toujours pareil .... humm les boules.. BOn je continue a creuser si qq a une idée je suis preneur..
Et.. merci pour vos réponses
A+
Marsh Posté le 12-12-2006 à 23:54:22
Tu as combien de process qui tournent ? (en bas à gauche du gestionnaire des tâches)
Essaye de regarder ceux qui pompent le plus et donnes nous la liste.
Marsh Posté le 13-12-2006 à 00:00:53
Tu n'aurais pas une carte wifi par hasard? Regarde en la désactivant si ca retombe.
Marsh Posté le 14-12-2006 à 02:41:00
littleone a écrit : Tu as combien de process qui tournent ? (en bas à gauche du gestionnaire des tâches) |
Bah prends plutôt une screenshot de ton bureau avec le gestionaire de tache grossi... Et juste comme ça... T'aurais pas windows vista comme os? Car le mien me pompe à peu près 10 pourcent de ressource cpu tout le temps... Alors avec beaucoup de programmes d'ouvert, il n'est pas rare qu'il me sorte des chiffres dans le style de 40-50 pourcent
Marsh Posté le 14-12-2006 à 02:45:36
Quelqu'un avait eu ce genre de problème. La carte son ou tout ce qui concernait le son (je m'y connais pas) était incriminé. Vérifie bien dans ce domaine. Réinstalle les drivers si il le faut.
Marsh Posté le 14-12-2006 à 20:19:46
P'tin je n'arrive pas à insérer une image... le dummy.
Pour ne perdre de temps :
Je vais checker les drivers de la carte son.
Marsh Posté le 18-12-2006 à 20:14:03
Les dernières news, j'ai finalement réinstallé XP... solution radicale, enfin j'espérais ...et sans aucun driver ma charge CPU est toujours de 50%............Argghh je craque.
Je vais voir si qq traine sue le WEB.
Est ce qq'un à la meme config (Core Duo 2 E6600 + P5B deluxe) sans rencontré le même problème.
A+
Marsh Posté le 18-12-2006 à 20:20:39
J'ai eu le même problème que toi il y a quelque année sur un athlon 1Ghz sous winME (Merdic Edition). C'était un processus qui tournait en boucle je crois. Par contre, j'avais remarqué que quand je bougais la souris fortement, la charge CPU tombait pour remonter à 40-50 % quand j'arrété de bouger la souris... Est-ce que ça te le fait aussi ?
Marsh Posté le 18-12-2006 à 22:18:12
moi j'ai eu un probleme identique mais c'est quand j'ai fais la mise a jour de mon antivirus je sais pas pourquoi il a pas aprécié monsieur antivirus c'est mis a faire de 50% d'utilisation des ressource proco du coup je l'ai desintallé
Marsh Posté le 18-12-2006 à 22:31:43
Est-ce que le PC ventile en conséquence ?
Une MàJ du BIOS ne pourrait-elle pas résoudre le problème (mauvaise infos transmises à l'OS) ?
Edit: coucou Kaizel, de la part d'un JHien
Marsh Posté le 18-12-2006 à 22:37:16
ça n'est pas un probleme hardware. c'est donc dans la mauvaise catégorie.
Oserais je demander quelle version de windows tu utilises?
Marsh Posté le 18-12-2006 à 22:39:09
C'est possible mais peu probable à mon avis dis voir la version de windows que t'utilise c'est la quel ? Une version Recovery d'un pc grande surfaçe ou autre ??
Marsh Posté le 18-12-2006 à 22:42:44
ReplyMarsh Posté le 05-02-2007 à 22:53:24
J'ai enfin résolu mon prob. En quelques mots pour ceux qui seraient intéressaient : windows n'était pas en faute. Il s'agissait d'un problème hardware : mauvaise connection sur un port USB interne d'un lecteur de carte mémoire : le code des couleurs du lecteur n'était pas coorecte, 2 pins étaient inversées (je ne suis pas daltonien). Ne l'utilisant que très rarement, je ne savais pas qu'il ne fonctionnait pas. Via le soft process explorer, j'ai vu que le fichier USBPORT.SYS avait une grosse activité...
En tout cas merci à tous ceux qui se sont penchés sur mon histoire
A+
Steph
Marsh Posté le 11-12-2006 à 23:58:49
Je viens de poster un message pour un prob son... et j'ai encore un soucis, une interrogation sur une observation..
Ma conf est toujours la même :
Asus P5B Deluxe
Core 2 Duo E6600 2.4Ghz
Corsair PC6400 2048Mo XMS2 Twinx
MSI GeForce NX7950GT-VT2D512EZ-HD
Alim 430W Antec
XP SP2
A vide (seul Avast est actif) la charge moyenne des 2 CPU est d'environ 50 % .. 2 process sont en cause "system" et "system idle process". Comment identifier la cause ? Une mauvaise install ?
A+
Steph
