Dual channel: avec 2 barrettes non testées ensemble ?
Dual channel: avec 2 barrettes non testées ensemble ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2008 à 21:43:32
bjr,
j'hésite à acheter 1 barrette de 2Go (puis une autre de 2Go dans 2 ou 3 ans si nécessaire :D)
ou bien 2 barrette 1Go pour le dual channel (mais vu que je n'ai que deux slots.. pour l'upgrade ça sera pas top)
d'où ma question: est ce que le dual channel apporte qqch de significatif?
Edit: NOUVELLE QUESTION:
Que risque t il de se passer si j'achète 2 barrettes non-testées ensemble (pas un "kit dual channel" ),
ce peut-il que le mode dual channel ne fonctionne pas?
et dans ce cas les barrettes seront-elles quand meme reconnue et opérationnelle (meme si le mode dual channel n'est pas opérationnel?
Message édité par namerh le 29-11-2008 à 09:49:45
Marsh Posté le 20-11-2008 à 21:47:51
windows xp et vista en 32 bits ne gèrent pas 4 giga de ram il faut passer en 64 bits si tu reste en 32 bits 2 giga en dual c'est bien
Marsh Posté le 20-11-2008 à 22:01:44
Le dual channel apporte quelque chose de significatif car la bande passante mémoire est multipliée par deux. Ca ne veut pas dire que les performances globales sont multipliées par deux, mais tu as un gain aléatoire au niveau des performances. Si tu as un P4, il vaut mieux pour toi évoluer vers du dual channel car ils sont gourmands en bande passante. Pour les C2D, les gains sont à peine perceptibles, mais c'est un plus ...
Si tu as un AMD, je crois que les gains sont notables d'une manière générale
Message édité par Profil supprimé le 20-11-2008 à 22:15:38
Marsh Posté le 20-11-2008 à 22:16:58
Aucun rapport avec la question !
Marsh Posté le 20-11-2008 à 22:17:55
Exact, grâce au contrôleur mémoire intégré au processeur (accès plus rapide, moins de latence)
Marsh Posté le 21-11-2008 à 00:02:01
j'ai acheté un dual core E2180 :/
Message édité par namerh le 21-11-2008 à 00:02:21
Marsh Posté le 21-11-2008 à 08:30:59
ça consiste en quoi concretement le dual channel j'arrive tjr pas a piger
Marsh Posté le 21-11-2008 à 08:45:41
Avec des différences sur les différentes plateformes, en gros, c'est un accès à la mémoire avec une autoroute deux fois plus large. Ça ne permet pas d'aller plus vite, ça permet juste d'augmenter le trafic sans baisser la vitesse. Ça permet aux périphériques DMA en général de ne pas faire baisser la vitesse de transfert entre le processeur et la mémoire, lors d'accès soutenus à la mémoire. Genre, carte son, carte graphique, etc.
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
Marsh Posté le 21-11-2008 à 09:04:39
C'est un raid 0 de mémoire, mais avec des gains bien plus faibles.
Marsh Posté le 21-11-2008 à 09:06:17
Marsh Posté le 21-11-2008 à 09:10:34
En gros, pour expliquer le principe.
Marsh Posté le 21-11-2008 à 09:11:21
Marsh Posté le 29-11-2008 à 09:50:11
Marsh Posté le 29-11-2008 à 15:02:46
Il y a de grande chance que ça se passe très bien que ton fonctionne correctement ! :)
Marsh Posté le 30-11-2008 à 02:17:09
et si ça se passe mal.. c'est juste le mode dual channel qui ne sera pas opérationnel ou bien la mémoire ne pourra pas fonctionner correctement?
Marsh Posté le 30-11-2008 à 02:25:29
Toutes les éventualités sont envisageable, ça va de : Ça ne marche pas du tout à ça marche parfaitement, en passant par ça marche correctement. Après, je ne suis pas devin, je ne peux rien te promettre, par contre je pense que ça devrait rouler !
