changers les ventilos de mon alim - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2004 à 18:25:48
Oui tu peux, mais sache que si tu l'ouvre elle pert la garantie. De plus il faut un peut de bricolage, avec des sucres ou un fer a souder ! moi j'ai simplement relier les ventilos a mon rheobus, et voila
Marsh Posté le 19-10-2004 à 18:54:16
adonai_24 a écrit : Oui tu peux, mais sache que si tu l'ouvre elle pert la garantie. De plus il faut un peut de bricolage, avec des sucres ou un fer a souder ! moi j'ai simplement relier les ventilos a mon rheobus, et voila |
Des sucres??
Marsh Posté le 19-10-2004 à 19:04:53
Ben ouai ... les conecteurs de l'alim ne sont pas les meme que ceux des ventilos ! alors tu coupes tout et relie avec des sucres
Marsh Posté le 19-10-2004 à 19:06:56
adonai_24 a écrit : Ben ouai ... les conecteurs de l'alim ne sont pas les meme que ceux des ventilos ! alors tu coupes tout et relie avec des sucres |
J'appelle ça des dominos
Marsh Posté le 19-10-2004 à 19:07:20
ReplyMarsh Posté le 19-10-2004 à 19:20:40
nonon tu prends du file thermoretractable
ca coute que dalle tu mets la gaine sur tes files, un coup de briquet, ca se retracte et ca soude tes files. mieux que des sucres et plus propre
Marsh Posté le 19-10-2004 à 19:21:26
Ca soude pas les fils ca !!!!!!!!! c'est fait pour etre mis sur les fils soudés, pas pour les souder !!!
Marsh Posté le 19-10-2004 à 19:54:10
adonai_24 a écrit : Ca soude pas les fils ca !!!!!!!!! c'est fait pour etre mis sur les fils soudés, pas pour les souder !!! |
alors
tu coupes tes files, tu les ebavure pour laisser apparaitre 1 petit cm de file a nu de chaque coté, puis tu les relie entre eux en les nouant bien et en rabattant le petit noeud sur l'un des coté de la gaine
evidement pour pas avoir l'air stupide et devoir tout refaire, avant tu auras pris soin d'inserer un des tes files dans la gaine thermoretractable
tu positionnes ta gaine au niveau du petit "noeud" prealablement fait, tu chauffes un coup ca se retracte (d'ou Thermo et retractable) et ca te serres le tout comme il se doit.
pas besoin de sucre, pas besoin de soudure et si tu tire pas dessus comme un sauvage (en general dans une alim tu tire pas sur les files ou alors t'as pas bien compris a quoi sert un ventilo et une alim) et ben c'est tout bon ca tient et ca suffit LARGEMENT
c'est propre, c'est isolant, ca prends pas de place.
Bref +1
Marsh Posté le 19-10-2004 à 19:57:09
enfin bon apres chacun sa methode. je respecte. sachez que moi je fais mes raccords comme ca et c'est du nickel
c'est juste une astuce
Marsh Posté le 19-10-2004 à 23:25:53
Oui avec une épissure ca peut aller, moi je le faisait avec une petite soudure, mais c'est vrai que on va pas tirer dessus vu que c'est dans l'alim !
Aller + 1 pour la Gaine Thermo
Marsh Posté le 20-10-2004 à 10:45:32
adonai_24 a écrit : Oui avec une épissure ca peut aller, moi je le faisait avec une petite soudure, mais c'est vrai que on va pas tirer dessus vu que c'est dans l'alim ! |
Marsh Posté le 19-10-2004 à 18:23:28
Salut voila je vroudrais savoir si je peux changes les ventilos demon alim elle en a 2 c'est une topelite 500w je voudrai mettre deux ventilos comme ce la http://www.ldlc.com/fiche/PB00023315.html merci
