puis je changer une ga-x48-ds5 vers une asus rampa form sans réinstal? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2010 à 16:30:42
Les chipsets sont les mêmes, tu as 99% de chances de n'avoir aucun souci, ou juste quelques bricoles à mettre à jour.
Par contre, ce changement de CM me parait strictement sans AUCUN intérêt.
Marsh Posté le 04-01-2010 à 16:39:20
Merci Zonka cela me rassure. Je pensais changer car j'ai du mal à overclocker la gigabyte...
Marsh Posté le 04-01-2010 à 16:45:27
Je ne connais pas spécifiquement ce modèle de Gigabyte, mais c'est une marque de qualité, et je me dis qu'il est possible que tu aies simplement un CPU qui ne "veut pas" monter en fréquence, de la RAM pas optimale, un radiateur pas top, une alim faiblarde...
... bref... il serait peut-être judicieux de demander de l'aide précisément pour ton overclock, avant de penser à investir dans une CM qui ne règlera -je pense- pas le problème.
Marsh Posté le 04-01-2010 à 16:51:53
Je suis sûr de la ram de l'alim et du ventirard...C'est peut être le cpu car c'est un C1 mais j'ai essayé en augmentant le vcore ; donc c'est pour cela que je pense à la carte mère!
Marsh Posté le 04-01-2010 à 17:30:29
normalement à tout ajout de périphérique ou composants hardware, il est conseillé de formater!
Moi je ne le ferais pas, ou alors juste pour quelques jours ou semaine, ca peut vite créer des incompatibilités et des problèmes de conflit entre les différents drivers
Marsh Posté le 05-01-2010 à 14:29:17
2 chipsets x48 identiques, franchement, même si le contrôleur audio/réseau ne sont pas les mêmes, ça ne posera pas de souci.
Ca passerait même avec n'importe quel chipset Intel antérieur de C2D/C2Q.
PS: j'ai migré d'un Opteron en socket 939 à un core i7 920, et c'est passé (boot sous XP, reconnaissance des 4+4 core etc). Bien sûr ça justifiait une réinstall propre mais ça "tenait"
Marsh Posté le 04-01-2010 à 16:26:07
Tout est dans le titre ... je voudrais changer de carte mère j'ai une gigabyte ga-x48-ds5 et je voudrais la remplacer par une asus rampage formula...
Q9550 2*2go corsair
Est ce possible SANS réinstaller le système d'expl ?? Je crois qu'elle s'overclocke plus facilement. Qu'en pensez vous ?
Merci et meilleurs voeux 2010.
Message édité par popollechat le 04-01-2010 à 16:30:59
