Changer processeur sur portable HP pavilion zd7000 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2007 à 14:56:21
salut
c'est le probleme des portables le bios est tres limité
mais le changement de proco ce fera comme sur un pc normal
les processeur sur socket 478 son plus vendu dans le commerce en quantiter ( souvent des vendeur qui reprennent les fin de stock de grossiste ) son souvent assez cher
pour le FSB la question n'est pas qu'est ce qui limite le fsb mais plutot qu'est ce que limite le FSB
le FSB limite le volume de donnée transmise entre le processseur et le chipset
mais faut aussi faire attention a la batterie qui vera son autonomie chuter affreusement vu ce que consomme un p4
Marsh Posté le 18-07-2007 à 07:25:03
Merci pour ta reponse,
En fait, je me pose surtout la question, est-ce que le bios va detecter un changement de processeur et changer le fsb ? Sinon, je devrais absolument utiliser un P4 Northwood fsb533.
Quelqu'un a une idee ? Ou bien deja tenté la manip ?
Merci.
Marsh Posté le 01-01-2008 à 16:18:21
Je possède aussi un pavilion zd7000 et je souhaiterais augmenter ses performances. Tu me conseilles un upgrade du DD et de la mémoire vive en priorité?
Pour le mémoire vive, quel marque/référence tu utilises?
Ciao
Marsh Posté le 28-01-2008 à 13:00:38
Je te conseille:
CORSAIR Mémoire portable CORSAIR SO-DIMM DDR PC-3200 - 1 Go 400 MHz - CAS 3 - Value - VS1GSDS400
installé depuis 1 an ça booste pas mal, je vais peux être en rajouter une ça dois passer...
Marsh Posté le 17-02-2008 à 15:13:06
salut nikopol,
me voila sur ton post après une recherche google,
parce que je viens d'acheter un northwood FSB800 pour installer sur mon HP pavilion, et...
ca boot pas, rien à faire.
Tu avais tenté la manip de changer le processeur ou pas ?
Marsh Posté le 17-02-2008 à 15:17:16
pour plus de réponses déplacer le topic en section portable serait pas mal!
Marsh Posté le 17-07-2007 à 12:20:22
Bonjour tout le monde
C'est la première fois que j'utilise ce forum, et j'ai une petite question à vous soumettre.
Voila : Je possède un portable hp pavilion zd7012ea. J'en suis très content, il est un peu lourd c'est vrais, les ventilateurs font un peu de bruit et sont de vrais aspirateurs a poussière, mais l'écran est vraiment très grand, et le clavier très confortable... pour travailler il est très bien. Mais voila, il est un peu vieillissant, et j'aimerais effectuer un petit update... J'ai déjà changé le DD pour mettre un Hitachi Travelstar 7200rpm (que je conseil au passage), rajouté de la mémoire (2Go), et c'est vraiment beaucoup mieux, j'ai l'impression d'avoir un nouvel ordi. Reste le processeur.
D'origine, c'est un P4 Northwood 2666Mhz fsb533Mhz socket 478
D'après Everest, la carte mère est une zd7000 pavilion (DR769E#ABF)
Le chipset est un Intel Springdale i865PE qui supporte les fsb400, 533, 800
La fréquence du bus, pour l'intant, est celle du processeur soit 533Mhz
Voici la question que je me pose :
Si je change le processeur pour un P4 avec un fsb800, est ce que la frequence du bus va être changer automatiquement ?
Augmenter le fsb ameliore-t-il beaucoup les performances ? (533 --> 800 = +50% !!!)
Qu'est-ce qui limite le fsb ? Le processeur ? le chipset ? D'autres composant de la carte mère ?
Le problème est que le bios ne donne acces a aucun parametrage, et que je ne trouve aucune info sur cette carte mère sur le net.
Cependant, je sais que des versions de pavilion zd7000 existent aussi avec des P4 fsb800Mhz. Je ne sais pas quelles sont le differences entre les versions de zd7000 au niveau de la carte mère, mais le bios, téléchargeable sur le site hp, est commun à toute les versions. J'imagine/espère qu'il s'adaptera automatiquement au nouveau processeur.
Qu'en pensez-vous ?
Merci beaucoup pour votre aide.
