changer carte mere - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2004 à 17:26:29
ReplyMarsh Posté le 30-07-2004 à 17:27:42
Il est vieux ton boitier? ^^ Maintenan niveau boitier standart tu trouves rien d'autre que du atx sur le marché ^^
Marsh Posté le 30-07-2004 à 17:31:06
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 051#N1032A
c'est mon pc actuel, l'alimentation je sais meme pas si c'est bon ni le ventilo
Marsh Posté le 30-07-2004 à 17:36:51
3baie 5"25
3baie disque dur et disquette
C'est un moyen tour c'est du atx  (donc l'alim aussi)
 (donc l'alim aussi)
Marsh Posté le 30-07-2004 à 17:38:10
par contre ta machine est assez vielle... tu compte prendres quoi comme carte mere? je vois que t'es pas tres connaisseurs, alors informe toi pour la compatibilité de tes pieces
Marsh Posté le 30-07-2004 à 17:38:43
budget de 150 euros je peux avoir la cm+le proc+une carte graph? pour la carte son je sais pas si je la change encore
j'aimerais acheter le processeur deja monté sur la cm
Marsh Posté le 30-07-2004 à 17:39:53
Ben oui je dois faire attention a la compatibilite entre quoi et quoi?
Marsh Posté le 30-07-2004 à 17:41:02
150...
asrock k7s8xe (son 5.1, lan)
athlon xp 2500+ barton
Ati radeon 9200se
150 c'est pas grand chose... et ta ram ne montera pas sur cette carte mere
Marsh Posté le 30-07-2004 à 17:41:35
(dailleur elle ne montera sur aucune carte mere d'aujourdui
Marsh Posté le 30-07-2004 à 17:42:25
| M-Trdk a écrit : 150...  |
ma ram ne montera pas? donc j'en rachete de la ddr 512 ok
Marsh Posté le 30-07-2004 à 17:44:22
ton ventilo non plus, bon pour pa cher voila ce ke je te propose:
k7s8xe (40)
athlon xp 2500+ barton (75)
radeon 9200se (je pense ke ten a pour 60)
512 pc3200 noname (70)
termaltake silent boost k7 (18)
alim noname 350watt (15)
Si c'est trop cher on peu faire encore moin cher  ça depend de ton porte monaie
Marsh Posté le 30-07-2004 à 17:47:31
bah tu m'as dis plus haut que mon alim actuelle etait correct je la change ou pas??
Marsh Posté le 30-07-2004 à 17:49:27
Je n'ai pas la puissance de ton alim (jai dit que la norme était correct)
Mais bon, vu l'ancienneté de ton pc, je doute que ton alim soit bonne. Le prix de ma config te convient?
Marsh Posté le 30-07-2004 à 17:52:46
Fait un tour dans la section Achat/ vente, tu devrais pouvoir trouver ton bonheur.
Par contre, Prend uniquement sous garanti et avec facture.
Marsh Posté le 30-07-2004 à 17:56:08
ReplyMarsh Posté le 30-07-2004 à 17:56:11
Sinon pour 310:
asrock k7s8x
duron tray 1.8Ghz
512 noname pc3200
powercolor 9600pro 128Mo
alimentation 350watt noname
silent boost k7
Marsh Posté le 30-07-2004 à 17:56:31
pour chnager l'alim faut couper des fils etc etc? pour changer la CM faut rien de special a part un tournevis?
Marsh Posté le 30-07-2004 à 17:57:04
Soud ton pc est assez vieux, si tu doit changer une piece tu doit changer les autres (pour cause d'incompatibilité)
Marsh Posté le 30-07-2004 à 17:57:14
| soud a écrit : pour chnager l'alim faut couper des fils etc etc? pour changer la CM faut rien de special a part un tournevis? |
faut rien couper du tout, faut débrancher puis rebrancher
Marsh Posté le 30-07-2004 à 17:58:20
Soud, aparament tu t'y connais pas tro en montage pc, je te conseilleré de le faire monter avec qqun qui a de l'experience.. surtout au nivo de linstalation du cpu (sinon le reste je pense que tu pourai le faire) Et ia pas de fil a couper pour l'alim, ça ce débranche
Marsh Posté le 30-07-2004 à 17:58:38
| M-Trdk a écrit : Soud ton pc est assez vieux, si tu doit changer une piece tu doit changer les autres (pour cause d'incompatibilité) |
oui c'est clair je m'y attend .. bon faut environ 300 euros pour une config correct.... et la carte son tu m'as pas conseillé ..
Marsh Posté le 30-07-2004 à 17:59:32
La carte son est intégré dans la carte mere  c'est une ac97 6canaux
Marsh Posté le 30-07-2004 à 18:00:19
de nos jours toutes les cartes meres ont pas des cartes son integrees tout de meme?
Marsh Posté le 30-07-2004 à 18:03:21
Si c'est trop cher je pourais te conseillé une machine moin cher Soud  suffit de demander
 suffit de demander
Marsh Posté le 30-07-2004 à 18:05:05
moins cher m-Trdk = moins performanete evidemment je ne me fais pas d'illusuion.
Marsh Posté le 30-07-2004 à 18:07:02
hummm avoir cette config que tu m'as donné mais moins cher
Marsh Posté le 30-07-2004 à 18:12:04
nan je plaisante mais je sais pas si une config a 300 euros je tirerais entierement benefice, je veux evoluer mais bon.
Marsh Posté le 30-07-2004 à 18:16:07
soud... 300 c'est vrément rien
pour 150 voila ce ke tu as:
asrock k7s8x (30)
duron tray 1.4 (30)
256 pc3200 (40)
his Radeon 7000 (30)
alim 350watt (15)
evercool radiateur cuivre (9)
Marsh Posté le 30-07-2004 à 18:18:24
| M-Trdk a écrit : soud... 300 c'est vrément rien  |
et en gros la difference que je verrais entre config1 et 2 c'est quoi? (je ne suis pas joueur je precise)
Marsh Posté le 30-07-2004 à 18:18:43
Je me répète mais dans la la section achat/ vente, tu peux te faire une bonne config à 300 avec au moins 30% de moins du prix du neuf.
Marsh Posté le 30-07-2004 à 17:20:51
Question bete, si je change ma carte mere, question dimenssion dans mon boitier , les nouvelles dimenssions de la carte mere rentrera t'elle obligatoirement? et quelle est la marche a suivre pour installer une carte mere?
