Changer la carte mère & Alim d'un HP vectra VL420 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2005 à 09:46:30
L'ATX et le micro ATX sont des standards de taille (facilement trouvable sur google, moi je m'en souviens plus). Donc tu mesure la cm et ca te donnera la réponse
Marsh Posté le 19-09-2005 à 09:53:04
Comme expliqué précédement je n'ai pas l'ordi sous la main, j'aurais voulu anticiper la réponse. De plus dans les pc de marque il n'est pas question que de taille il peu y avoir des connecteurs spécifiques.
Je me demande surtout si la postion des connecteurs à l'arrière de la CM ( PS2, vga, port // etc ... ) est fixé en dure ou pas ...
Sinon je changerais le boitier + la CM et je récupère tout le reste.
Marsh Posté le 19-09-2005 à 09:53:11
la CM du VL420 est une micro-atx (base Asus P4B-MX)
Tu peux mettre n'importe quelle autre CM micro-atx a la place.
Si c'est un boitier de VL420 au format tour, il accepte meme une carte mere full ATX.
L'alim du boitier tour est aussi une ATX standard (une 250w d'excellente qualite)
Marsh Posté le 19-09-2005 à 09:58:12
ReplyMarsh Posté le 19-09-2005 à 09:59:51
| Frogyman a écrit : Je me demande surtout si la position des connecteurs à l'arrière de la CM ( PS2, vga, port // etc ... ) est fixé en dur ou pas ... |
le I/O shield du boitier est amovible (donner un coup sec avec le manche d'un tournevis pour l'extraire)
l'arriere de la CM n'est pas tout a fait comme celui de la P4B-MX que voici
http://yesky.com/20010830/jackdone0830659983.jpg
le port jeu n'est pas present sur le board du VL420, sinon c'est la meme disposition
Marsh Posté le 19-09-2005 à 10:02:14
| Frogyman a écrit : |
alim 180w Liteon PS-5181-2H1 de tres bonne qualite, mais format ATX special a cause du ventillateur sur le cote.
Reference P5751-63001
Marsh Posté le 19-09-2005 à 10:07:04
ReplyMarsh Posté le 19-09-2005 à 10:08:00
Si l'alim est morte j'ai plus vite fait de changer le boitier...
Marsh Posté le 19-09-2005 à 10:09:01
rectificatif, c'est une 180w dans le desktop (250 dans le tower)
Marsh Posté le 19-09-2005 à 10:11:26
| Frogyman a écrit : Asus P4B-MX > ca s'achète encore ces petites bêtes là ? |
socket 478 limité aux Northwood a bus 100, chipset i845 en SDRAM... pas top pour un P4
Autant prendre qqchose de mieux en DDR, genre une P4P800-VM (micro-atx)
Marsh Posté le 19-09-2005 à 10:22:18
Le souci c'est que je viens d'upgrader la RAM ( barette 512 Mo SDRAM) lol. Bon on verra ca demain.
Marsh Posté le 19-09-2005 à 10:27:30
j'ai aussi un VL420 desktop avec 896mo de ram (512+256+128)
C'est pas tres rapide comme PC a cause de la faible vitesse de la SDRAM
mais il a l'avantage d'etre extremement silencieux
Marsh Posté le 19-09-2005 à 10:57:18
J'aurais peut être bientot une 512 Mo SDRAM a prix d'amis si ca t'intéresse ![]()
Marsh Posté le 19-09-2005 à 09:44:18
savez vous si la CM du Vectra VL420 est de L'ATX ou du Micro ATX Standard?
Est ce que je peux la remplacer par une autre socket 478 non - HP ?
Même question pour l'alim (question bête, mais je n'ai pas encore le PC sous les yeux)
Merci !!
