PC s'éteint au bout de 30sec après changement de ventirad
PC s'éteint au bout de 30sec après changement de ventirad - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2007 à 15:16:13
j'ai un gros problème, je vous explique, je viens d'acheter un ventirad gemini II, j'ai démonté la carte mère et carte graphique pour fixer le ventirad, j'ai tout remonté, comme il faut.
je démare l'ordinateur démare et au bout de 30 sec il se coupe avant même de démarer windows, et même lorsque je rentre dans le bios, au bout de 30 sec le pc s'éteint tout seul.
j'ai regardé tous les cables sont bien branchés donc je ne sais pas de quoi cela peut venir.
Si quelqu'un a une idée ou a eu le meme problème n'hésitez pas a me répondre merci.
Marsh Posté le 01-12-2007 à 15:18:28
regarde les températures du processeur dans le bios et indique les ici pour voir
Marsh Posté le 01-12-2007 à 15:29:36
j'ai a peine le temps de lire j'ai vu cpu 85° et l'autre a 35°.
mais c'est que la coupure ressemble a la protection du a la chauffe.
mais bon pourtant,j'ai changer le ventirad mis la meilleur pate thermique artci silver.
qu'en pense tu ??
Marsh Posté le 01-12-2007 à 15:38:18
j'ai peut etre une idée, est ce que le fait de mettre trop de pate thermique peut annulé l'effet d'évacuation de la chaleur dans le radiateur, et de ce fait provoquer la coupure ??
parce que j'en est mis une petite couche, plus que ce qu'il y avait sur l'ancien ventirad...
Marsh Posté le 01-12-2007 à 16:07:16
qu'en pense tu ??
ventirad mal monté, recommence ;)
tu enleves toute la graisse thermique et tu en reappliques une tres fine couche (t'as utilisé quoi comme graisse?)
Message édité par flagadadim le 01-12-2007 à 16:08:42
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 01-12-2007 à 16:20:31
+1 problème de montage du ventirad si cpu à 85°C au démarrage.
Marsh Posté le 01-12-2007 à 16:34:33
je viens de le démonter, j'ai enlevé pas mal de pate thermique, j'ai tout remonté, et sa fait toujours pareil, je comprend pas.
je vais tout redémonter et on vera bien.
si cela vient de la pate vous auriez pas une photo ou une vidéo qui montre la dose ?
Marsh Posté le 01-12-2007 à 17:12:47
je vais devenir fou, j'ai denouveau tout démonté j'ai enlever la pate j'en est remis un très fine couche, j'ai remis le ventirad en serrant plus les boulons parceque je n'avais pas telement serré, et sa me fait toujours pareil, sa coupe au bout de 30secondes...
je ne sais plus quoi faire
Marsh Posté le 01-12-2007 à 17:34:14
quelqu'un aurait une autre idée de ou cela pourrrait venir ??
Marsh Posté le 01-12-2007 à 18:01:42
Je ne sais pas si tu auras le temps mais essaies avec ton ancien ventirad de retirer la protection contre la montée de température. Ensuite regarde avec speedfan si les températures du bios sont véridiques
Marsh Posté le 02-12-2007 à 12:18:14
oki merci je vais voir si j'arrive.
par contre j'ai oublié de dire que la première fois que j'ai mis le nouveau venirad, au démarage il m'a dit"new cpu... press F1 run setup, press F2 defautlts", n'ayant pas changé  de processeur mais juste enlevé pour nettoyé la pate thermique ancienne, j'ai mis valeur par default.
sachant que mon ordi était overclocké est que cela peut avoir un rapport ?
Marsh Posté le 02-12-2007 à 14:13:06
ca vient d'une surchauffe :
soit rad mal fixé, refixes le bien en serrant comme il faut
soit trop de pate thermique, faut juste mettre un grain de riz au milieur du proc et tu serres
soit cpu our ad concave --> mauvais contact, il faut donc poncer..
Marsh Posté le 02-12-2007 à 16:52:52
c'est bon j'ai trouvé le problème, j'avais inversé 2 jeux de vis, avec la plaque qui se fixe sur le ventirad puis après sur la carte mère, donc du coup les vis était trop épaisse et le ventirad ne se plaqué pas avec le processeur, il y avait 1mm de jeu, et c'est pour sa que sa coupait, il n'y avait pas du tout de reffroidissement.
merci a tous de m'avoir répondu.
