changement ventil sur acer t620 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2007 à 00:33:15
j'ai exactement le même probleme en ce moment (sauf que j'ai déjà le ventirad qui attend ...). Je pense changer de carte mere ou ouvrir le boitier à la hache
 . En tout cas, je v voir demain dans un magasin de depanage s'ils peuvent detacher la carte mere pour retirer ces stupides vis .
Marsh Posté le 11-01-2007 à 09:10:37
| Wail14 a écrit : Bonjour,   |
pas de frais inutile ouvre ton pc il faut tout démonter pour pouvoir enlever la carte mère enlève toutes les vis et fais glisser la carte mère sur la droite (faut même enlever le disque dur) loool
Marsh Posté le 11-01-2007 à 09:34:58
Tu as une photo du socket et de ses alentours? C'est pour voir quel ventirad on pourrait lui coller...
Marsh Posté le 11-01-2007 à 11:46:34
J'ai viré huit vis qui étaient sur la carte mere plus un vis caché derrière le graveur de dvd. Je ne peux toujours pas faire bouger la carte mere.
Je v essayer d'enlever les bagues en plastiques des rivets.
Sinon voici une photo classique du P4
Marsh Posté le 11-01-2007 à 11:51:44
J'aurais préféré une photo de ta cm, pour voir c'est quoi les pates dont tu parles car là c'est un peu flou...
Les 4 trous sont bouchés, c'est ca?
Marsh Posté le 11-01-2007 à 11:53:33
Dsl j'ai pas de photos précises. Oui, les trous sont bouchés par des rivets qui servaient à fixer l'ancien radiateur par des vis. Le gros probleme, c que je n'arrive pas à retirer la carte mere pour enlever la plateforme sous la carte mere qui tient ces rivets.
Marsh Posté le 11-01-2007 à 12:12:31
Yeah c bon, il fallait juste tirer fort (sans hesiter) sur la carte lol. Merci pour tout ![]()
Marsh Posté le 22-01-2007 à 20:31:12
| Ispahan a écrit : Bonjour à tous!!!   |
Il faut démonter le support au dos de la mobo
je l'ai fait aussi
sinon un zalman 7700 cu passe nikel là dessu malgres les apparences...
Marsh Posté le 13-12-2006 à 14:16:35
Bonjour à tous!!!
Donc voila je vais vous expliquez mon problème, je suis le pocesseur d'un pc ACER T620 ma6x, Config P4 550 à 3.4ghz et socket 775, mon ventilateur de processeur à cramer, et je n'arrive pas à trouver un ventilateur qui peux s'adapter sur ma carte mère.
En effet le problème vient du fait que mon ordi est un ordi type usine et qu il y a des pattes de fixation au niveau de la carte mère qui empèche de fixer le ventirad, si quelqu un qui a eut les memes probleme que moi peux m'aider je vous serait reconnaissant.
Bonne journée!!!!
PS : SVP aidez moi ca fait 1 semaine que j ai pas d 'ordi donc pas de musique de films etc ca me rend dingue!!!
