Changement de CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2008 à 16:51:23
passer de 2.4 @ 2.8 ne va franchement pas apporter grand chose.
Marsh Posté le 03-01-2008 à 17:02:44
Ok, mais alors mettre sur ma carte un P4 3.0 Ghz mme pin mais FSB 800. Est ce possible Si oui que dois je faire ? Adapter la vitesse du FSB qui est differente D'autres modifs ? Quels sont les parametres que je dois prendre en compte
Et que veut dire 2.20 GHz internally and 400 MHz externally et or 3.06 GHz internally and 533 MHz externally ??????
Marsh Posté le 03-01-2008 à 17:24:56
| sanantonio a écrit :    |
A priori : internally pour eux c'est le processeur et externally c'est le bus.
Comme keos92, je te deconseille un upgrade "faible".
Selon moi, soit tu prend le plus fort (3.06 GHz), soit tu gardes ton argent pour changer totalement ta config d'ici 6 mois ou 2 ans (suivant ton niveau de patience et tes besoins).
Marsh Posté le 04-01-2008 à 20:18:20
Bonsoir,
Merci à vous pour vos conseils et vos eclaircissements. je vais en tenir compte et attendre que le besoin soit inevitable. Ce qui ne devrait pas tarder car si ma becane il y a 6 ans etait une belle config elle commence à s'essouflée et ne devrait pas vivre encore tres longtemps.
Bonne continuation
Marsh Posté le 04-01-2008 à 21:48:47
Mais deux posts sur le même sujet, ce n'est pas bien.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1344_1.htm
Marsh Posté le 24-01-2008 à 21:32:56
Désolé. Avec mes plus plates excuses. En tout cas merci pour vos infos
Marsh Posté le 03-01-2008 à 16:46:07
Bonjours à tous,
   Qu'est que cela veut dire?
je voudrai savoir, sans faire de l'overcloking, si vous pouvez me conseiller. Je plane un peu au niveau de frequence de bus principal, secondaire,Doublé, pas doublé etc. Ma carte mere est une carte propietaire Dell Computer Corp, model Dimension 4450 chipset Intel i845PE,Le Bios est verrouillé. J'ai actuellement un P4 2.4 Ghz. je veux acheter à pas trop cher un P4 à 2.8 Ghz avec les meme caracteristique Pin 478, mme FSB 533, mm Lcache 512 sur Ebay.
Cela m'apportera t'il une amelioration au niveau des performance de calculs.
Sur les Spec DELL il est indiqué que ma carte peut supporter:
Intel® Pentium® 4 microprocessor that runs at 1.80, 1.90, 2.0, or 2.20 GHz internally and 400 MHz externally; or 2.26, 2.4, 2.53, 2.66, 2.8, or 3.06 GHz internally and 533 MHz externally
Deja là je n'y comprend rien Internally, externally?
Avec l'outil Silsoft Sandra il m'est conseiller ( Cool comme soft)
Conseil 210 : La carte mère supporte des CPU plus rapides, ce CPU peut donc être mis à niveau si nécessaire.
Mais sans preciser quel modele choisir(j'en demande un peu trop)
Alors que penser? et que choisir?
Mettre sur ma carte un P4 3.0 Ghz mme pin mais FSB 800. Est ce possible Si oui que dois je faire ? Adapter la vitesse du FSB qui est differente D'autres modifs ? Quels sont les parametres que je dois prendre en compte
Je pense un jour partir sur une nouvelle config car mon matos si il etait performant il y a 5 ans devient poussif dans certaine situatuion à ce jour. MAis bon j'attends que la carte ou le proc me lache pour alors partir sur une bete.
En fait je viens d'installer un OS mes performances sont toutes correctes sauf pour ma puissance de calcul noté 3.5.
MA config actuelle
Type de processeur Intel Pentium 4A, 2400 MHz (4.5 x 533)
Alias du CPU Northwood, A80532
CPU Stepping B0
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ATC, Full-Speed)
Forme du composant 478 Pin uPGA
Technologie utilisée 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (QDR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 4267 Mo/s
Je vous remercie d'avance pour vos conseils
Message édité par sanantonio le 03-01-2008 à 16:47:51
