changement de ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2005 à 01:42:33
Bah c'est simple, soit tu as besoin de plus de Ram juste pour les jeux, et dans ce cas tu reprends 2x256 Mo DDR400 de bonne qualité pour supporter ton o/c (tes 4 slots Ram seront tous occupés).
Soit tu fais de l'infographie grand format et/ou haute déf' et là même 1Go de Ram peut paraître limitant ; Dans ce cas tu opte au minimum pour 2 barettes de 512Mo (là encore pas de blague sur la qualité). Par contre ça commence à coûter cher .
Et si t'es vraiment exigeant en terme de rapidité et que tu bosse avec des fichiers très gros, tu peux même passer à 2 x 1Go (en + de tes 2 x 256Mo actuels ). Mais bonjour le tarif après .
Marsh Posté le 21-01-2005 à 01:57:39
ouép , mais je pensais changer pour racheter 2x512 et revendre mes actuelles 2x256 car si je fais comme tu dis cad:
-garder mes 2x256
-acheter 2x256 (samsung ou corsair)
et bien je pense que la ram que j'ai (nanya marque de merde?), va 'ramer' par rapport a l'autre(ex:samsung)...non?
Marsh Posté le 21-01-2005 à 13:01:03
Bah non, si tes 4 barettes ont les mêmes caractéristiques (vitesse du FSB -à prioris désynchro avec le CPU dans ton PC-, temps de latence).
Marsh Posté le 21-01-2005 à 14:45:10
Petit up !
Je te conseille de voir si tu peux pousser ton o/c plus loin, les 2.6C ont bonne réputation. Le mien est à 256 de fsb sans augmentation de voltage...
Marsh Posté le 21-01-2005 à 15:22:49
woh!je suis pas un pro mais je me suis mis en fsb=250 et la ram =200 donc 5:4 3.250Ghz
(d'ailleurs bizard car ds le bios si je met 400 ca boot pas mais si je mets 320 alors la ca boot et ss cpu-z la ram est bien a 200 bizard..)
et bien c pas trés stable faut dire que j'ai le ventard intel...et pour que ca tienne jui passé a 1.650 mais ca rebooté ou ca bloké ss 3dmark par ex...
je pense que ca vient de la ram...petit screenshot:
Marsh Posté le 21-01-2005 à 15:25:52
Mettre la ram en 320 c'est normal, c'est le ratio 5:4
Si ta ram est censée passer à 200, c'est surement pas elle qui bloque ton o/c.
Soit tu as malheureusement un proc d'une mauvaise série, soit la température est trop élevée.
Essaie aussi de mettre les parametres de style "performance" sur "auto"
Marsh Posté le 21-01-2005 à 15:37:13
et oui j'avais pas fait attention a ce "performance mode" qui etait sur standard...je l'ai mis en auto et ca a l'air de marcher..la preuve je suis la!pour l'instant....
du coup fsb250 ram200
je vais tester un peu ...
j'vais faire un p'tit hl2 vu que ca swap a mort et que ca charge le cpu...encore des achats en vue 1Go ram pfff ...
Marsh Posté le 21-01-2005 à 15:38:03
Essaie de baisser le voltage aussi, ou de le laisser sur auto
Marsh Posté le 21-01-2005 à 15:40:43
ouais c bon c'est ce que j'ai fait en passant j'ai remi sur auto donc ca chauffe un peu moins, là je suis a 29° donc roule
ps:merki
Marsh Posté le 21-01-2005 à 01:10:57
J'aimerais changer de ram et passer a 1Go...
dois rester en PC3200 ou passer au dessus?
et je suppose que si je change vaut mieux que je rachete 1Go?
ma config (cf ma config pour + d'infos):
P4 2.6C HT @ 3.0GHZ ( 13 x 231Mhz )
P4P800 Deluxe
Nanya 512 DDR 400 PC3200 @ ( 184Mhz )
Asus N6600GT AGP @ 525/1050 ( 67.66 )
80Go maxtor
Pioneer DVR108D
