Changement de processeur sur mon vieux PC
Changement de processeur sur mon vieux PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2009 à 12:03:24
Bonjour j'aimerai changer mon processeur sur mon vieux PackardBell pour lui redonner une petite jeunesse...
A la base c'est un Atlhlon simple cœur 3400+, 512Mb de Ram et une Geforce 6100TC
Ma config actuelle (que j'ai déjà modifiée par rapport à celle d'origine) :
- Carte vidéo : ATI X1950 XT 256Mb
- Noyau/carte mère : Orion (MS-7168 Ver 0.A)
- Processeur : AMD Athlon 64 X2 3800+ (Socket 939)
- Ram : 2048Mb (4x512) DDR-PC3200
- Windows XP Pro SP2
J'ai pu installer un double cœur en flashant le bios avec la dernière version. J'ai pu voir qu'l acceptait le x2-3800+ car certaines config packardbell proposent un PC avec la même carte mère que moi et un x2-3800+.
Je viens de voir qu'il existe des PC avec la même CM et un x2-4200+ en socket 939, donc je vais essayer d'en trouver un (et peut être passer à Vista ou Windows 7 et 3Gb de RAM, voir 4). (lien vers la config : http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=154197)
Petite question, est ce que ce processeur est compatible :
Processeur Dual Core X2 4200+ :
- Fréquence : 2200 Mhz
- Bus 400Mhz
- Finesse de gravure : 0.09 microns
- cache L1 : 256Ko
- cache L2 : 1Mo
- Socket 939
- Instructions 3DNow, SSE, SSE 2 et SSE3, 64 bits (x86-64)
- Support de la technologie NX-Bit améliorant la sûreté de votre système
- Bus mémoire HyperTransport 2Ghz
et voici le miens (actuellement) X2 3800+ :
- Fréquence : 2000 MHz
- Bus :  1000 MHz
- Finesse de gravure : 0.09 microns (pas sûr de cette info)
- Mémoire cache L1 : 128 KB
- Mémoire cache L2 : 1024 Ko (2x512)
- Socket : 939
- Technologie HyperTransport : 2Ghz (939-pin)
Ma question se porte sur le BUS : 400Mhz et 1000Mhz (pour l'actuel), est ce que ca va passer sur ma CM ?
Si je dois changer d'OS, le plus rapide sera Vista ou Windows 7 ? Ou dois je rester avec XP (car avec XP je peux faire tourner pas mal de jeux à un bon niveau de détail tellement il n'est pas gourmand en ressources : Sega Rally, GRID, Street fighter 4, Crysis, Burnout, etc.)
Merci d'avance
++ Flo
Message édité par MrBrown91 le 20-09-2009 à 12:10:06
Marsh Posté le 20-09-2009 à 12:12:49
moi je serai toi je racheterai une base amd3 : cm,cpu et ram et tu revends ton ancien matos
Achat / Vente / Feed-Back
Marsh Posté le 20-09-2009 à 12:46:53
Ok d'accord mais c'est pas ma question :)
De plus revendre ce matos, je vais en tirer 100€ et je vois pas l'intérêt. Ce PC se trouve chez mes parents et je n'y suis que le week-end donc pas besoin de racheter un nouveau PC, juste jouer quelques heures par semaine et bosser sur Office.
Donc quelqu'un pourrait répondre à ma question ? :)
Merci d'avance
++ Flo
EDIT : je crois, mais je ne suis pas sûr, qu'il est possible de monter un X2 4600+ en socket 939, ce qui changerai pas mal de choses par rapport à mon X2 3800+. Quelqu'un pourrait confirmer ??
Merci :)
Message édité par MrBrown91 le 20-09-2009 à 14:59:38
Marsh Posté le 20-09-2009 à 15:02:31
c'est bete de changer sur le cpu, ce qui ne va pas resoudre ton soucis vraiment
Marsh Posté le 20-09-2009 à 15:10:02
Upgrade inutile, l'histoire de fréquence de bus est complètement fausse et ces 2 CPU sont identiques en dehors du coeff, de 10 pour le tiens et 11 pour le 4200+.
Marsh Posté le 20-09-2009 à 15:17:15
Ce n'est pas pour résoudre un problème en particulier mais pour le garder encore un peu. Donc si j'ai bien compris un X2 4200+ ne sera pas plus rapide qu'un X2 3800+ ? Pourtant la fréquence passe de 2Ghz à 2.2Ghz...
Par contre pas compris pour le "l'histoire de fréquence de bus est complètement fausse" ???
Et un X2 4600+ ne sera pas plus rapide qu'un 3800+ ? Vous m'étonnez là ! (sur réserve qu'il puisse se monter dessus).
Le PC est principalement utilisé pour mes parents (donc plus de confort et vista si je peux changer le proco) et je ne vois pas l'intéret de claquer de l'argent pour jouer 1j par semaine (car si c'est ça, je change CM+Proc+Ram+CG etc...) donc ce n'est pas l'histoire de 80€ environ (prix du proco environ) mais plutôt 300/400€ et je n'ai franchement pas envi :) ... d'autres priorités.
Message édité par MrBrown91 le 20-09-2009 à 15:18:07
Marsh Posté le 20-09-2009 à 15:24:55
L'avantage du X2 4600+ est qu'il possède 1 Mo de cache par coeur, contre 512 Ko pour le X2 3800+.
Pour ce qui est de la différence entre le X2 3800+ et le X2 4200+, elle est fort négligeable ! Tu ne verras aucune différence dans la plupart des tâches courantes (bureautique, jeux...)
Marsh Posté le 20-09-2009 à 15:44:11
Ok donc à la vue de vos réponse, un upgrade vers un 4200+ est inutile par contre un 4600+ pourquoi pas.
C'est déjà un début :) Merci !
Donc je révise ma question de départ, hop ! maintenant je cherche à savoir si un X2 4600+ est compatible avec ma CM.
Message édité par MrBrown91 le 20-09-2009 à 15:46:47
Marsh Posté le 20-09-2009 à 15:55:14
Aucune idée pour la compatibilité... Il faut aller voir ça sur le site du constructeur.
Par contre, bon courage pour trouver un 4600+ en socket 939 d'occas' :(
Marsh Posté le 20-09-2009 à 16:01:37
gardes ta config ou changes la base pour de l'amd3 mais la ce que tu veux faire c'est depenser des thunes pour gagner pas grand chose....
Marsh Posté le 20-09-2009 à 16:02:21
Le problème est que déjà concernant le X2 3800+ le support PackardBell m'avait indiqué que c'était impossible...humm il est monté sur ma CM... donc se sont vraiment des boulets ! Et oui un X2 4600+ en occase va être dur à trouver, comme le X2 4200+... ou alors très cher (environ 80/100€).
Bref si je suis sûr que c'est compatible et que j'en trouve un d'occase j'achète, sinon je le laisse mourir et je change ma config complète d'ici 6 mois 1 an.
Marsh Posté le 20-09-2009 à 16:04:43
Les versions 1Mo L2 sont les 4400+/4800+ et Opteron 1xx.
Et même pour un FX60/Opteron 185 je suis pas certain que l'upgrade soit intéressant, le gain avoisine les 35-40% à fréquence d'origine, mais un 3800+ ça peut aussi monter vers les 2.6-2.8GHz...
Plutôt que d'investir, si vraiment tu trouves le CPU un peu faiblard mieux vaut essayer de monter un poil sa fréquence, au moins ça ne coûte rien.
Marsh Posté le 20-09-2009 à 16:04:48
moi je te dis laisse comme c'est et dans 6 mois rachetes une config
Marsh Posté le 20-09-2009 à 16:09:35
Ué, j'attendrai aussi quelques temps pour tout changer d'un coup !
Marsh Posté le 20-09-2009 à 19:05:02
Je ne peux pas augmenter la fréquence de mon processeur car c'est un PC de marque PackardBell ou "poubelle" si vous préférez :) donc bios bridé/limité... J'ai déjà essayé de trouver une solution mais j'ai fait choux blanc. Si vous avez une solution je suis preneur!
Je pense que je vais attendre 6 mois et voir ! Sauf si j'ai une occasion qui se présente.
Message édité par MrBrown91 le 20-09-2009 à 19:05:49
