changement de processeur en attendant ..
changement de processeur en attendant .. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2007 à 13:31:52
Bonjour tout le monde, j'ai une ou deux petites questions qui me turlupine.
Je joue à counter strike source sans trop de problème avec ma configuration
amd 64 3500+
asrock dual sata 2
ati radeon x1950xt 256
1024 ddr dual channel
lc power 550 w
je me ballade sur les maps sans trop de problème au niveau des fps, mais lors de scène un peu hardues  j ai des chutes énormes de fps..du genre passer de 90 à 30 fps pendant plusieurs secondes
Que ce soit en baissant les résolutions, en baissant la qualité du jeu même avec l autoexec, je retrouve toujours ses chutes de fps.
-Je pensais donc prendre un amd 64 4000+ (mais le gain de perf sera t il considérable par rapport au 3500+ ? ( je ne pense pas))
-je pense aussi a l opteron 170 qui avec un petit o/c takine le 4000+ monocore, mais le moteur hl2 est très gourmant en ressources cpu.
pensez vous que l achat d un de ses processeurs puisse me faire gagnez quelques fps et par conséquent limiter les chutes ?
PS : Pas pour demain le changement de socket je dois rester sur mon 939 et j ai le choix entre ses 2 procos..
Merci à tous ceux qui pourrons m éclairer
Marsh Posté le 07-09-2007 à 13:48:48
Un 3700+ rev E6 (san diego) atteint les perf' d'un 4000+ (san diego E4 ou E6) et au delà en overclockant...mais ça risque pas d'aller haut avec ta carte mère et tes barettes mémoire  (?)
Pourquoi ne pas o/C le 3500+ ?
Marsh Posté le 07-09-2007 à 13:49:37
Il faudrait que tu donnes le type de ton 3500+ et le type de tes barettes mémoire.
Marsh Posté le 07-09-2007 à 14:02:36
le proc est fréquencé à 2.2ghz gravé en 0.09  et la mémoire c'est de la ddr 400 classique.
je ne fait pas d o/c sur le proc car le gain de perf est minime
, en le passant à 2.5ghz je gagne a peine 10 fps au stress test.
Marsh Posté le 07-09-2007 à 14:11:44
Un 4000+ est à 2400Mhz d'origine... En AIrcooling, tu le monteras pas au-delà de 2700 ou 2800 voire 2900 si c'est un E6 (dernière révision des San Diego) (chiffres valables pour un 3700+ qui montent très bien si ce n'est mieux...Il vaut mieux avoir un 3700+ rev.E6 qu'un 4000+ rev.E4)
Marsh Posté le 07-09-2007 à 14:13:07
10 fps en plus c'est déjà pas mal...A quelle résolution ?
Si c'est à haute résolution (1600x1050 et au dessus), un "gros" CPU ne sert pas à grand chose...
Marsh Posté le 07-09-2007 à 14:25:16
no je joue sur un 17 lcd, en 1280*1024
mais j ai pas de pb de fps en temps normal, je tourne entre 70 et 200, mais par moment de grosses chute, alors ptetre qu un petit dual ferai pas de mal pour le moteur source
Marsh Posté le 07-09-2007 à 14:40:42
Ta config est trés largement suffisante pour css. Les ralentissements sont fréquents sur les cartes massacres et sur les serveurs en bois. Pas la peine de faire du tuning avec ta config pour gagner quelques fps invisibles à l'oeil nu.
Marsh Posté le 07-09-2007 à 15:59:06
Commence par rajouter de la ram sur ton pc! lol   ta config est tres largement suffisante pour css^^
Marsh Posté le 07-09-2007 à 16:13:24
amd 64 3500+
asrock dual sata 2
lc power 550 w
Rajoute un giga de ram!!!!! Mon frère laguait sous fear grave, je lui ai mis un giga de ram en plus et tout tourne nickel sans aucun problème ( x2 4200+ et x1950xt 256 mo)
D'ailleurs je vends un giga de ram en pc5400 mais je te déconseille de le prendre parce que tu serais plus en dual channel!, faudrait que tu rachètes carément deux gigas d'un coup.
Message édité par blinkfan70 le 07-09-2007 à 16:14:18
Marsh Posté le 07-09-2007 à 16:17:05
+1 avec mon ancienne X1950pro  avec 1 giga de ram s'etait horrible, trop de swap^^
Marsh Posté le 08-09-2007 à 05:26:43
donc 1 go de ram et je gagne quelques fps supp..
Faut il que j oublie le 4000+ ou l opto 170 ?
Proc ou mémoire ?
Marsh Posté le 08-09-2007 à 05:55:56
ta config est largement suffisante, 1go de ram en plus c est jamais mauvais, si tu as des ralentissement c est les serveurs ou un probleme winxp
Marsh Posté le 08-09-2007 à 15:56:02
je me tate vraiment entre un proc et la ram.
J ai une barrette de 512 ddr 400 en plus, au total ca peu me faire 1.5go de ram, mais ca me fait perdre le dual channel.
celà dit avec 512 de +plus je ne trouve aucun gain notable que ce soit niveau application ou jeu.
J ai lu un test sur le moteur hl2 et un opteron 165 est plus performant qu un 3700+ le fait d avoir un coeur supplémentaire est apriori assez efficace sur hl2.
je sais que ma config est largement suffisante, ca va faire + d 1 an que je joue ainsi, mais pour les déplacement en lan l autoexec et les commandes pour les gains de fps ne sont pas toujours acceptées alors je pense qu un petit upgrade sans me ruiner pourrait être utile
Marsh Posté le 10-09-2007 à 01:37:54
Après test, 1024 ou 2048 de ram ne change rien, jouabilité parfaite, mais dès qu il y a trop de monde en face toujours cette chute de fps.
En baissant les options graphiques , en diminuant la résolution jusqu a 640/480 à 5fps pret c'est la même.
Même avec l autoexec ca me fait la même chose, gain énorme de fps, mais dès que j ai du monde qui tire en face, grosse chute...
Celà dis ca reste jouable, une excuse pour changer de proc xd
Marsh Posté le 10-09-2007 à 02:27:49
a ca c est cs source dés que ca tire ca fige presque
Marsh Posté le 13-10-2007 à 11:04:07
opteron 175 recu....rien a dire plus de chutes de fps, énorme gains de performance par rapport au 3500+ surtout sur css
