changement ram detecte 256 mo pour 512mo ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2005 à 15:41:33
tiens brunone merci au fait!!! pour la ram avec memtest j'ai reussi il fallait juste me preciser qu'il fallait graver sur cd le fichier winar.
par contre apprement il faut changer le boot.ini pour la ram je cherche a moins que ca te dis quelque chose....
Marsh Posté le 05-01-2005 à 15:54:16
chaintech 9bia mais apprement ca peut se faire en changeant le boot.ini mais j'arrive pas a faire la manip!!
Marsh Posté le 05-01-2005 à 16:02:02
petite astuce, avec xp tu fais :
* démarrer
* executer
* taper msconfig
* choisir boot.ini
* puis option avancées
* regarde si tu as la case maxmem coché  si tel est le cas décoche et ça marche, j'ai eu le meme probleme, mon pc ne reconnaisait que 256 mo alors que le bios prenait 512
Marsh Posté le 05-01-2005 à 16:19:18
j'essaye et je te dis mais je crois qu'elle accepte pas plus!!!!!
Marsh Posté le 05-01-2005 à 16:25:01
n'essaye pas d'augmenter la valeur si la case était coché, il faut simplement la décocher.
autrement est ce que tu as essayé sur un autre slot pour voir si ta ram marche.
Marsh Posté le 05-01-2005 à 16:33:02
offner67 trop balaise!!!! franchement ca marche nickel!!! quand je vois que mon vendeur m'as dit que ma carte mere accepter pas plus vla les bourrins!!!! et sur le net il voulait tous me faire des manipes sur le boot.ini alors que c'etait si simple....
merci encore mais j'etait pas loin car j'avais deja été dans le ms config boot.ini mais j'avais pas dechoché juste essayer la veleur et apres j'avais oublié d'appliquer
en tout cas merci!!!! et si je peux t'aider hesite pas   IOI (je me debrouille pas trop mal la preuve)IOI
si le bios lui affiche 256 Mo, tous les trifouillages de fichier texte du monde n'y changeront rien ! peut-être que sa CM ne supporte pas les doubles faces (on parle de SD-RAM PC133).
edit: correction francais
Marsh Posté le 05-01-2005 à 16:36:08
j'ai eu ce probleme, mais mon bios aficahit 524 K mais xp ne prenait en charge que 256 mo. Je pense que certains revendeurs de pc coche cette case à des fin mercantile.
Marsh Posté le 05-01-2005 à 16:38:16
oui je le pense aussi ou simplement les veudeurs sont juste des vendeurs et rien d'autres...IOI
en tout cas merci de repondre a l'aide dont on a besoin.a plus .....
Marsh Posté le 05-01-2005 à 15:07:35
bon voila apres test memtest je change ma ram vu le nombre de code erreurs et je me dis tiens autant passer a 512 mo.
 j'appelle le vendeur il me dit que ma carte mere doit pas accepté une 512 mais bon je suis septique ou alors il m'a vendu une 256 et prefere pas me dire qu'il a essayé de m'arnaquer
chose faite installé demarrage tout impec sauf qu'elle detacte que 256 mo!!!!!
bref si quelqu'un a une idée.
ma carte mere est une chaintech 9bia .....ah moins de mettre 2 de 256 mo mais bon le prix sera pas le meme....
