Changement de config : vers le Xp2400+ et une nf7-s...
Changement de config : vers le Xp2400+ et une nf7-s... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2003 à 01:53:14
je me suis dis que je pourrais ptet changer de config (meme si les finances et Madame sont pas trop pour).
Bref quelques renseignements ....
Mon principe est de ne jamais changer de proc sans doubler la fréquence de fonctionnement et/ou les perfs
je m'oriente vers une Abit NF7-s accompagné d'un xp2400+
(Le barton ne semblant pas tres interessant vu le prix ... DITES MOI CE QUE VOUS PENSEZ DU BARTON ?)
Aurais-je la possibilité d'arriver à un equivalent xp 2800~3000+ ????? (car je suis en celeron 1.1@1.46... x2 = 2.92ghz)
J'envisage bien sur un o/c du proc mais uniquement en AIRCOOLING
que dois-je prendre comme ventilo ? je me fous un peu du bruit ... mais bon une turbine non plus, c juste que le silence n'est pas mon imperatif.
Sinon la ram .... dual-channel, donc mon choix allait vers 2 x winbond pc3200
si vous pouvez me donner des infos sur l'o/c du proc, de la ram .... car je suis sur un celeron 1.1@1.46 et 512 sdram pc133
Marsh Posté le 02-04-2003 à 01:58:35
Rassurez-moi ... ya pas besoin de soudure des ponts pour o/c ce type de proc .... chuis pas un grand mecano .... :)
Marsh Posté le 02-04-2003 à 02:07:36
non, pas de soudure :)
Marsh Posté le 02-04-2003 à 02:08:36
merci, je viens de lire l'article sur hw.fr en plus .... je suis sauvé alors !!!!
Marsh Posté le 02-04-2003 à 02:09:06
quel o/c puis-je esperer avec une config comme ça ?
Marsh Posté le 02-04-2003 à 02:16:43
ça j'en sais rien, d'autant plus que ça dépendra beaucoup de la série de ton XP2400+ (mais tu ne seras pas limité par la RAM ou la carte-mère) consulte le forum o/c pour voir à combien ils montent leur 2400+ en moyenne
Marsh Posté le 02-04-2003 à 02:19:49
j'y vais
Marsh Posté le 02-04-2003 à 11:55:01
d'autres avis ?
Marsh Posté le 02-04-2003 à 13:21:51
pas d'avis ?
Marsh Posté le 02-04-2003 à 13:27:01
si tu veux un bon o/c c'est bete de prendre au dessus du 2100+.
si tu veux etre tranquille au niveau des ponts et des coef multiplicateur il te faut prendre un proc qui a l'origine a un coef plus petit que 13.
tu peux ainsi plus facilement monter le fsb tres haut en diminuant ton coef et pas trop o/c.
tu prends un 1700+ qui vaut 3 sous espagnol et tu le fait tourner en 10 ou 11 * 200 ou 210 (si tu as la ram qui suit) et tu obtients un config detonnante pour pas grand chose.
la faim justifie les moyens.
Marsh Posté le 02-04-2003 à 17:43:41
merci de ce conseil p'tit pimous'
c juste que j'essaye de respecter une regle qd je change de matos : DOUBLER la freq de fonctionnement de mon processeur
donc 1.1@1.46, je voulias un truc equivalent à 2.8/3.0 ghz...
et xp 1700+ meme o/c n'atteindra pas ce niveau de perfs ... en aircooling en tout cas...
c pour ça que je m'orientait vers un xp 2400 (2000hz en 15*133) qui peut apparemment monter assez facilement vers 2400 hz (ou un peu moins 2350...) soit equivalent 2800+ ou un peu mieux...
Il se pourrait donc que j'attende un peu pour upgrader ....
(en plus je vais avoir du mal à vendre ma st6+celeron 1.1gz+512 sdram ...)
merci des conseils
je suis ouvert à d'autres avis ....
Marsh Posté le 02-04-2003 à 22:31:45
Marsh Posté le 03-04-2003 à 20:49:56
