Changement carte mère! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2010 à 18:56:29
Si ton PC est un Dell et que tu comptes overclocker, il faudra probablement changer l'alimentation
Sinon, pour changer la carte mère, il faudra défaire tous les branchements et les refaire à l'identique sur la nouvelle carte mère, peut-être que la connectique du boitier sera limitée, dans ce cas, tu sera privé de certaines fonctions.
Marsh Posté le 29-12-2010 à 09:41:56
| Neiyro a écrit : Si ton PC est un Dell et que tu comptes overclocker, il faudra probablement changer l'alimentation |
Alors l'alimntation est déja changée, je possède une corsair 550W. Que veux tu dire par "la connectique du boitier sera limitée"? Une Asus P5QPL EPU pourrait jouer pour mon processeur qui est en fait un Q8300 (je me suis trompé dans le premier message)? Les tailles sont elles standard?
Encore une question: si je change de carte mère, je vais devoir déplacer le processeur et le ventirad mais est il nécessaire de changer la pate thermique entre les deux?
Marsh Posté le 29-12-2010 à 09:47:03
Oui, les cartes mères sont forcément normées, sur une base ATX ou µATX la plupart du temps (sinon c'est ITX etc).
Sinon pour un choix de CM, je te conseille une bonne Asus ou Gigabyte en P45
Une P5K ou P5Q c'est pas mal ![]()
Marsh Posté le 29-12-2010 à 09:48:40
| buffo a écrit : Oui, les cartes mères sont forcément normées, sur une base ATX ou µATX la plupart du temps (sinon c'est ITX etc). |
Ok, maintenant je vois que ma mémoire ram est de la DDR3 hors je vois que les P5K ou Q acceptent uniquement de la DDR2, je vais donc devoir changer également la ram?
Marsh Posté le 29-12-2010 à 09:55:44
Dans ce cas non, on va plutôt prendre un autre modèle de CM
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] s3r,246901
Marsh Posté le 29-12-2010 à 10:07:52
c'est pas tout le temps normé, des fois ils font un rear panel propre a eux et qui n'est pas compatible avec les autres cartes mères, ou la place des PCI ne sont pas exactement les mêmes, ou les trous de fixations ou la forme de la carte mère.
J'ai déjà vu tout ça dans ces PC de marque!
Marsh Posté le 29-12-2010 à 10:13:13
| swissforever a écrit : c'est pas tout le temps normé, des fois ils font un rear panel propre a eux et qui n'est pas compatible avec les autres cartes mères, ou la place des PCI ne sont pas exactement les mêmes, ou les trous de fixations ou la forme de la carte mère. |
Comme quoi les marques, c'est pas toujours bien
Une marque peut ne pas en cacher d'autres... ![]()
Marsh Posté le 28-12-2010 à 18:48:10
Je souhaiterai dans quel que temps changer la carte mère de mon ordi, qui est une dell pour placer une carte mère permettant plus de liberter au niveau des réglages du bios comme pour le vcore,...
Actuellement je possède un processeur Q8800. Par conséquent je souhaiterai savoir a quoi il faut faire attention pour choisir sa carte mère. Je sais par exemple que je vais devoir prendre un socket 775 mais a quoi d'autre dois je faire attention?
Pour l'installation, est ce compliqué? suffit il de simplement enlever l'autre carte mère et de placer la nouvelle pour que tout fonctionne?
Message édité par montreux_d le 28-12-2010 à 18:49:28
