écran bleu après changement de barette mémoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2004 à 00:46:17
Je ne vais pas pouvoir t'aider, mais je vais apporter de l'eau à ton moulin :
à la base :
MSI-645 + 512 Mo DDR PC2100 Noname
bon, comme je fais plus de photos, je veux booster la ram, je prends une 512 Mo DanElec (PC2100)
Alors noname + Dan Elec : écrans bleus aléatoires, assez espacés, mais d'autant plus fréquent qu'on se sert du PC (ben tiens...)
Noname toute seule comme avant : OK
DanElec toute seule : ça ne démarre pas, j'ai la séquence de boot en boucle...super !
En plus, comme je croyais que c'était une incompatibilité entre les deux barrettes, comme un gros naze, j'ai re-commandé une DanElec...
Encore plus super : Je vais me retrouver comme avant, 512 Mo de noname, mais avec en plus 1 Go de DanElec inutilisable, je suis super content d'avoir jeté 200 Euros par les fenêtres !
Marsh Posté le 31-08-2004 à 08:43:49
Essaie d'augmenter les timings memoire dans le bios pour plus de stabilité...
Utilise aussi Memtest pour voir si ta RAM supporte bien les reglages du bios...
Marsh Posté le 31-08-2004 à 08:56:26
memtest avant tout,
et baisser la fréquence de la ram/augmenter les timings
ensuite c'est pas terrible d'avoir acheté un barrette de noname alors que tu soupçonnais ta ram....
Marsh Posté le 31-08-2004 à 09:20:37
| elpoulpo a écrit : memtest avant tout,   |
de mon côté, je n'ai pas encore fait memtest...Enfin, si la séquence de boot boucle sans passer la main, je ne sais pas si je pourrais le faire tourner...
les timings : j'ai tout mis au plus "safe"
noname : bizarrement, ma noname initiale marche bien mieux que la DaneElec achetée il y a 15j...bon, DaneElec c'est peut-être pas de la super marque, mais pire que du noname !?...il y a dans tout cela un côté "loterie" très désagréable...
edit : typo
Marsh Posté le 31-08-2004 à 09:26:14
Ben c'est surtout sur la noname la loterie en général: tu peux tomber sur de très bonnes barrettes comme sur la pire daube.
Marsh Posté le 03-09-2004 à 11:36:27
allez, la suite :
j'ai donc reçu ma deuxième barrette de Dane Elec (commandée trop précipitemment, cf plus haut)...
Alors là, c'est un festival d'inédits :
avec la barrette toute seule, le boot s'arrête après la détection des HD SCSI...
Si je vire la carte SCSI, le boot se poursuit, XP démarre...
Mais il y a des écrans bleus (tous les CAS et autres timings sont au plus "safe" dans le BIOS)...
Et ça dépend aussi du slot où est mise la barrette...Par exemple , aucune DaneElec ne fonctionne dans le slot2...
Au final, ce qui avait l'air de fonctionner :
Slot1 : la barrette DaneElec N°2
Slot2 : la fidèle noname fiable et sans défaut, comme quoi...
slot3 : la DaneElec n°1 (achetée en premier)
et ça avait l'air de tenir, jusquà ce que je rentre le lendemain soir pour découvrir un écran bleu...
Bon, je me dis que je verrai plus tard, j'éteins le PC et m'absente quelques heures.
A mon retour, je le rallume, et là, ça ne boote plus et c'est une série de beep sans arrêt
Bon, out les Danelec ! J'en reste à la seule noname.
Amusant (bof) : sur le site DaneElec, les barrettes conseillées pour ma carte mère sont...celles que j'ai !
Dernière carte à jouer : flasher le bios qui en est resté chez moi à sa version d'origine (style 1.1) alors qu'il en est à la v1.9...
Après ça : ça sera soit retour au vendeur si possible, soit je cherche quelqu'un chez qui ça marche et qui me les rachète !
Laurent
Marsh Posté le 30-08-2004 à 23:10:09
Je possède un ordinateur HP (athlon 1900+, 256 DDR PC2100, geforce 4).
Il y a un mois, mon ordi s'est mis à redémarrer tout seul sans arrêt et quelque soit le mode de démarrage que je choisissais, il rebootait à l'infini.
J'ai d'abord cru à un problème de fichier alors j'ai essayé de réinstaller windows XP en formatant tout.
Mais après 10% d'install, un écran bleu apparaissait.
Je suis donc allé chez un ami et ai remplacé ma barette de 256 (De marque Micron Technology) par une barette de 256 lui appartenant(Spectek) et j'ai pu alors réinstaller windows XP et atterir sur le bureau. J'ai pu redémarrer trois fois sans aucun problème.
Croyant à un prob de ram, j'ai donc commandé 512 de pc2100 no name, je l'ai installé et ai démarré mon ordi. J'ai réussi à atteindre le bureau mais 5 secondes après, un écran bleu est apparu sans mettre aucun fichier en cause et sans stipuler de message d'erreur particulier type IRQL ... : windows a été arrêté pour prévenir tout dommage sur votre ordinateur ...
Et quand j'ai redémarré, le message est apparu directement sans que je puisse atteindre le bureau.
Je me suis donc dit que cela pouvait provenir d'une ram défectueuse, l'ai renvoyé et ai commandé la même.
Aujourd'hui, j'atteri sur un écran noir me proposant les différents mode de démarrage et ces derniers conduisent tous sur le même écran bleu qu'avant.
JE NE SAIS DONC PLUS QUOI FAIRE !!!
Quelqu'un a t-il une idée ?
That was my skull, I'm so wasted !!!
