Chaintech Apogee 7VJL : une carte en or ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2002 à 20:29:45
Par contre je comprends pas pourquoi on la trouve que chez Surcouf (pour 167? avec vous avez un tee-shirt gratos et même un cable pour brancher l'audio sur la façade plus long que celui d'origine !). Elle est nulle part à montgallet ou sur le net !
Marsh Posté le 13-08-2002 à 21:24:51
J'ai lu pas mal de bien de cette mobo. surtout au niveau du bundle et du design. mais techniquement aussi elel est censé être intéressante .
Marsh Posté le 13-08-2002 à 21:25:52
sinon l'espèce de chose blanche et jaune sur le northbridge cai un dissipateur avec une forme de ventilo mal foutue ou un vrai ventilo traitraibizarre ?
Marsh Posté le 13-08-2002 à 21:42:51
TotalRecall a écrit a écrit : sinon l'espèce de chose blanche et jaune sur le northbridge cai un dissipateur avec une forme de ventilo mal foutue ou un vrai ventilo traitraibizarre ? |
Non c'est juste une plaque découpée collée par dessus le radiayeur. Le truc blanc c'est un logo holographique de Chaintech. Faut aimer. Moi j'ai pas de vitre en plexi alors je l'ai viré.
Marsh Posté le 14-08-2002 à 21:40:24
Moi si je devais changer ma config aujourd'hui, j'aurais hésité entre l'Apogee et une nForce 2 ...
Marsh Posté le 17-08-2002 à 00:06:33
merci pour tout t renseignements!!
Moi aussi elle me tente bien cette CM
franchement très bon rapport perf/bundle/prix!!!
seulement pas facile a trouver...
seulement a Surcouf??
ça m'embète je suis en Vendee...
Marsh Posté le 17-08-2002 à 01:52:38
Bah ils vendent sur internet aussi : http://www.surcouf.com
Mais je sais pas ce que vaut leur service par correspondance...
Marsh Posté le 17-08-2002 à 01:56:32
cette cm n a po l air de pouvoir loger un gros ventirad
y a des condensateur trop pres du socket (ceux en violet a gauche)
Marsh Posté le 17-08-2002 à 02:07:38
razorei a écrit a écrit : cette cm n a po l air de pouvoir loger un gros ventirad y a des condensateur trop pres du socket (ceux en violet a gauche) ![]() |
Ben j'y ai installé un waterblock swiftech MCW462 avec fix par les trous autour du socket. Ca passe juste mais ça passe !
Donc je crois que tout les venirads acueles doivent passer.
En fait je viens de mater la photo et j'ai vérifié sur ma carte : je n'ai pas le condo en haut à gauche du socket !!! Donc forcément, ça change tout !
Marsh Posté le 17-08-2002 à 02:12:53
La nouvelle disposition des condos :
Issue d'une nouvelle review parue aujourd'hui :
http://www.vr-zone.com/reviews/Chaintech/7VJL/
Marsh Posté le 17-08-2002 à 02:13:43
c tjr tres pret du socket et un alpha 8045 ou un volcano 9 ne pourra peut etre po rentrer
Marsh Posté le 17-08-2002 à 02:22:22
razorei a écrit a écrit :![]() ![]() c tjr tres pret du socket et un alpha 8045 ou un volcano 9 ne pourra peut etre po rentrer |
Je sais pas pour les rads que tu cites mais moi j'ai ça :
et c'est déjà bien gros.
Marsh Posté le 17-08-2002 à 02:39:22
extrait de la review de vr zone :
The CPU socket is located at the edge of the board so things might get a little tricky when installing the cooler inside the casing. There is a row of capacitors near the socket but a large cooler like Thermalright AX-7 is able to fitted in well
Marsh Posté le 27-08-2002 à 20:57:21
ben en fait elle s'appelle quelque chose comme 9EJL je crois mais je suis pas sur du tout...
Marsh Posté le 27-08-2002 à 21:59:06
ca a l'air d'enfer!!! des que surcouf ouvre a strasbourg, et si rien de mieux sort, je l'achete!!
juste une question, moi et le anglois comprend pas...
Le SLK800 il passe..?? il big rad?
Marsh Posté le 27-08-2002 à 22:48:12
si il a la meme taille ke le AX7 oui sinon fo tester.
Le AX7 passe sans pb ils ont tester avec ça sur Vr-zone!
Marsh Posté le 28-08-2002 à 16:57:02
blairaal a écrit a écrit : extrait de la review de vr zone : The CPU socket is located at the edge of the board so things might get a little tricky when installing the cooler inside the casing. There is a row of capacitors near the socket but a large cooler like Thermalright AX-7 is able to fitted in well |
Si ça marche avec AX7 (80*80 je crois ) ça doit marcher avec tout le reste
Marsh Posté le 28-08-2002 à 19:33:38
c ce ke j'ai dis au dessus.... mé je c po kelle taille il fait le SLK800 alors pouvais po affirmer....
Marsh Posté le 28-08-2002 à 22:24:39
neodam a écrit a écrit : c ce ke j'ai dis au dessus.... mé je c po kelle taille il fait le SLK800 alors pouvais po affirmer.... ![]() |
Marsh Posté le 30-08-2002 à 21:41:13
elle n'est toujours a vendre ke chez surcouf ou elle sort autre part maintenant???
au fait c qui le distributeur de Chaintech en france??
Marsh Posté le 13-08-2002 à 20:25:58
Je suis allé à Montgallet la semaine dernière pour me prendre une KX7 ou une Epox afin de faire marcher ensemble mes deux barettes mémoires qui ne voulait pas cohabiter sur ma précédente carte-mère, une Leadtek 7350KDA.
Mais à Surcouf j'ai flashé sur une carte-mère : la Chaintech apogee 7VJL. Faut dire qu'il y avait de la pub partout autour du stand carte-mère...
Enfin voilà, je vais en faire une petite présentation parce qu'elle le vaut bien.
la carte:
Les connecteurs dorés, super Jacky n'est-il pas ?
Les fonctionnalités:
C'est une carte base de chipset Via KT333CE avec le dernier southbridge de via le VT8235 qui gère l'USB 2 et l'ATA133. On y retrouve 6 PCI, 1 AGP et 3 slots DDR, un réseau 10/100 d'origine VIA et un chips CMEDIA 6 canaux pour le son. Bref tout ce qui faut pour une carte "dernier cri".
Le Bundle:
Alors là, c'est du jamais vu auparavant et les autres constructeurs feraient bien de s'en inspirer. La carte mère est livrée avec un nombre hallucinant d'accessoires. Dans la boite, beaucoup plus grosse qu'à l'ordinaire, on trouve Une façade 3'1/2 avec les 4 ports USB 2.0 et 2 jacks (casques et micro), l'équerre PCI avec les connecteurs pour le son 6 canaux, un casque chaintech que j'ai pas sorti de la boite, un sachet de pate thermique, quelques rislans (pour les cables qui se balladent dans le boitier !), un manuel en anglais, un guide d'installation rapide (en anglais et chinois) et 3 nappes rounded jaunes :
Après une rapide inspection de la carte-mère, on s'aperçoit que le layout est vraiment nickel avec le connecteur d'alim placé au bord de la carte-mère, à part peut-être le port pour le lecteur disquette dont je me fous vu que j'en utlise plus. Pour ceux que ça intéresse le PLL est un ICS94228 comme sur les dernières Epox avec support du diviseur 1/5. Enfin pour finir un mauvais point pour Chaintech, il n'y a pas de pate thermique entre le northbridge et son dissipateurs passif. Il est facile à enlever et à remonter et la pate thermique est fournie. J'ai aussi viré le dessus du dissipateur (qui est collé) pour pouvoir mettre un ventilo.
Mon matos:
ATI8500 BBA, 2 x 256mo Kingmax (une PC2700 et une 3200), AMD 1ghz (qui monte à 1,4mhz@1,85v), PCTV.
Install:
J'y suis aller à la bourrin : j'ai branché mon dur avec Windows98se installé sur un chipset sis735 et après un nombre incalculables de reboot je suis arrivé à une situation stable. Par contre j'ai pas réussi à installer correctement l'USB2.0 (y a toujours un ! dans le gestionnaire de périphérique) et j'ai pas réussi à réinstaller ma fortissimo2 à cause de freeze systématique au chargement de windows. :-(
J'utilise le son fourni et il est très bien !
BIOS:
Un Bios avec tout ce qu'il faut pour overclocker avec controle du voltage pour l'AGP, le vcore juqu'à 2v, vDDR et le voltage du chipset ! On peut changer le multiplicateur et regler le fsb de 100 à 250 par pas de 1. Niveau timings mémoire on trouve l'essentiel mais loin des fonctionnalitées proposées par les ABIT.
Niveau overclocking j'ai pu poussé le fsb jusqu'à 185 pas trop stable mais bien stable à 175mhz.
Reviews:
http://www.hothardware.com/hh_file [...] 7vjl.shtml
http://www.ocworkbench.com/2002/ch [...] 7vjlp1.htm
http://www.viahardware.com/kt333apogee_1.shtm
Message édité par lol600 le 13-08-2002 à 20:36:22
