pin cassé sur P4 2,4B aide
pin cassé sur P4 2,4B aide - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2003 à 22:19:16
Voila, en demontant le processeur, le ventilo avait fait ventouse avec le processeur ( enfin via la pate termique )ce qui a fait que le p4 est venu direct avec le ventilo.
csq : un pin cassé à sa base comme si il était juste décollé, selon vous ya til un moyen de le remettre ( car je pense bien que jai aucune chance de faire marché le sav pr ce probleme malheuresement ).
Marsh Posté le 30-06-2003 à 22:27:04
si tu connais qqn qui peut faire de la soudure hyper mega précise, peut-être, mais à mon avis c'est mort :/. tu peux toujours tenter le SAV, t'as rien à perdre.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 30-06-2003 à 22:27:59
mais c'est peut etre une pin non utilisée non ? tu a re taisté le proc depuis ?
sinon bah sav, comme ds mareek ta rien a perdre
Mon feed
Marsh Posté le 30-06-2003 à 22:28:05
Je peux pas t'aider pour le pin .. mais il me semble que j'ai vu passer un topic sur un pin de p4 cassé y a pas longtemps ...
par contre piti astuce quand tu vois que le ventilo reste collé au proco a cause de la pate thermique faut pas forcer ... en fait le mieux (surtout quand on utilise de l'artic silver je dirais) c'est de demonter le radiateur du proco quand celui ci n'est pas completement froid sinon la pate a tendance a se solidifier et a poser des pb ...  (ca pourra eviter ce pb a d'autre peut etre ;) )
Depuis 2001, il est toujours déconseillé de m'appeler "mec, gars, monsieur" sur HFR sinon je mords !
Marsh Posté le 30-06-2003 à 22:29:23
ok merci mareek, si qqun a des precisions ou a deja été confronté à ce probleme qu'il n'hesite pas!!
Au passage, ma p4pe a grillé ajd aussi en kler la journé de la malchance totale, retour sav pr elle, je suis deg!
Je suis sur le duron 800@1000 de mes parents now en atendant :(
Marsh Posté le 30-06-2003 à 22:31:42
malheuresement cetait de la pate coolermaster qui aperement est une belle merde car elle est bcp plus solide que la artic ( qui est assez fluide ) dc avec l'artic les risques sont minimisé : ccl ht vraiment de l'artic!
Marsh Posté le 30-06-2003 à 22:44:24
bon merci pr l'idee jy avait pas pensée test avec le pin en moins ca boot sans probleme je viens de lance un prime test.
Plus bizar encore la p4pe remarche, ya peut etre une onde d'energie positive qui est passé chez moi, je vous tient au courant et je vous dirait cest quel pin exactement, ms si pr une fois jai de la chance ds mon malheur ce serait cool :)
test 7 du torture test ca continue!!!!!
Message édité par PlayTime le 30-06-2003 à 22:44:51
Marsh Posté le 30-06-2003 à 22:45:20
Bein tu remonte tout, tu vas chez un reparateur, et tu lui dit que ton pc marche plus. Il demonte tout pour voir, et quand il te dit que t'as un pin cassé, tu lui dit que c de sa faute, et c lui qui casque !!!
C une solution de pourri, mais bon, les revendeurs, ils en ont a la pelle des p4 !!
Marsh Posté le 30-06-2003 à 22:47:07
et apres on s'étonne que les revendeurs soient + honnete ...  :sarcastic:
Mon feed
Marsh Posté le 30-06-2003 à 22:47:15
CT 1 pin inutile  [:cassebrik]
Marsh Posté le 30-06-2003 à 22:48:14
Ouais, et en plus ils les payent même pas :o
Marsh Posté le 30-06-2003 à 22:49:23
peut-être pas, ya des tas de pins qui ne servent que dans des cas bien précis (la pin thermtrip par ex. [:joce])
Marsh Posté le 30-06-2003 à 22:54:52
bon jvous tiendrez au courant apres 1-2 jours d'utilisations, la le tourture test continue...
Marsh Posté le 30-06-2003 à 22:57:34
je pense k'on doit pvr trouver un schéma des pins du p4 pr etre sur qu'elle soit inutile
Mon feed
Marsh Posté le 30-06-2003 à 23:01:45
ya qu'a demander:
http://www.intel.com/design/pentiu [...] 988703.pdf
(chapitre 5)
Marsh Posté le 30-06-2003 à 23:02:37
ba voila le monsieur il a plu ka regarder ou se situe son pin KC
Mon feed
Marsh Posté le 30-06-2003 à 23:04:35
sert à quoi? :??:
Marsh Posté le 30-06-2003 à 23:09:21
Mahieu a écrit :
sert à quoi? :??:
indique à la carte mère que le CPU s'est arreté pour cause de surchauffe (>135°C).
Marsh Posté le 30-06-2003 à 23:41:28
Merci pr votre aide, jvous dit ds 5mn a quoi il corespond  :wahoo:
heu je comprend rien aux tableaux sinon pr infos cest le 5eme pins sur la gauche atendez jevous fait un schema
Voila donc cest celui en vert, le 1er à la 5eme ligne.
Message édité par PlayTime le 30-06-2003 à 23:47:44
