XP-M --> Cartes Mères Socket A compatibles - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2006 à 13:57:47
Gigabyte GA7N400 Pro2 avec un Xp-M 2600+, donc tout les derivées doivent le supporter.
Marsh Posté le 08-05-2006 à 14:35:59
Ok' merci d'avoir incrémenter le compteur..
Gigabyte GA7N400 Pro2, encore une NFORCE2...
A confirmer (ou infirmer): les xp-m ne passeraient que sur des mobos avec nforce2?
Marsh Posté le 08-05-2006 à 15:21:29
up!
Apperement y'a aussi l'EPOX 8RDA6+PRO également (toujours du nforce2).
Quelqu'un a deja réussi a faire tourner un xp-m sur une a7s8xe (asrock), ou une autre mobo pas nf2?
Marsh Posté le 08-05-2006 à 17:24:26
apperement en lisant un topic, un xp-m 2600 sur une k7s8x ca passe..
via kt400 ok donc... les procos ke je testent doivent etre hs
Sinon pour la petite histoire... Mobos compatibles (pour l'instant):
ABIT nf7-s
ASUS a8ne...
Gigabyte GA-7N400...
ASROCK k7s8x...
Marsh Posté le 08-05-2006 à 17:54:13
Heu la K7S8X c'est pas du VIA, c'est du SiS 746FX ou 748 ou les E et E+.
Marsh Posté le 08-05-2006 à 20:34:06
Salut bilbor.
a7v8x-x aussi ??
c'est un kt400 je crois... tu l'as essayé?
pas de jumper particulier a mettre?
Marsh Posté le 08-05-2006 à 20:45:33
a7v8x-x ok avec un 1800+ (stock:133x11.5)@11x166.mais attention au fsb:pas + de 170....175...limite 180(pas d agp lock)
Marsh Posté le 08-05-2006 à 20:47:53
juste un jumper free pour le vcore si + de 1,70v ou un truk comme ca
Marsh Posté le 08-05-2006 à 21:19:14
je viens d en trouver une sur un site aux encheres, qui se termine ce soir et dans ma ville. Je la prends!! Je post des que g des news...
Marsh Posté le 08-05-2006 à 21:45:09
essai plutot une nf2 pour un 200 de fsb...
a moin que tu trouve une a7v8x-x pour 15/20e
Marsh Posté le 09-05-2006 à 22:59:33
en attendant ma mobo, voici la liste updaté:
(n'hésitez pas à la corriger ou a l'améliorer):
ABIT nf7-s...
ASUS a7n8x...
ASUS A7v8x...
ASUS A7v880...
Gigabyte GA-7AVXP...
ASROCK k7s8x...
EPOX 8RDA...
SHUTTLE fx41...
Marsh Posté le 08-05-2006 à 13:46:11
Bonjour à tous!
Voila, j'ai récupéré deux AMD Athlon XP-M:
1. 1800+ AXMH1800FHQ3C (semaine 17 2003)
http://www.cpu-world.com/CPUs/K7/A [...] FHQ3C.html
2. 2200+ AXMH2200FQQ3C (semaine 25 2002)
http://www.cpu-world.com/CPUs/K7/A [...] FQQ3C.html
Pour les tester, j'ai utilisé une Abit KD7A (bios mis a jour ver. 15) sans succès: le pc s 'allume les ventilos tournent, mais l'écran ne reçoit aucun signal.
Sachant que la Abit fonctionne bizarrement:
1. si je met un 1800+ Athlon Touroughbred, il est reconnu et cadencé à 1100Mhz d'entrée et je dois allé dans le bios pour lui mettre les bons coeffs --> apres ok bien reconnu en 1800+.
2. 2700+ (AXDA2700KV3D non reconnu) le cpu fonctionne (voir juste en dessous).
Du coup je fais le test des XP-M sur une Asrock a7n8xe Ver3, sur laquelle le 1800+ et le 2700+ cités ci-dessus passent sans problème. Les XP-M ne passent toujours pas.
Question:
Ces XP-M peuvent-ils passer sur ces cartes mères? (trop vieux, mobos non compatibles, voltage,...)?
Remarque:
Ayant fait le tour des topics sur le xp-m dans le forum, je vois que toutes les personnes ayant mis un XP-M sur un PC utilisent soit la nf7s, soit l'a8nxe (deluxe ou autres), soit la dfi lanparty (que des NFII...).
Il serait intéréssant pour info de recenser toutes les mobos compatibles xp-m, car bien qu'ils soit censés passer sur toute carte mère acceptant les barton, je ne suis pas sur que le mobile soit reconnus par toutes les cartes mères.Merci donc de réagir en donnant votre config (surtout la carte mère) testé avec xp-m.Je ferais un tableau récapitulatif si ca le fait.
Voila!! @+
