Dos carte mère salie par pâte thermique - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2008 à 23:27:47
ReplyMarsh Posté le 30-09-2008 à 23:27:59
ça craint pas, c'est pas de la silver, et l'alcool à 90 suffira je pense...
Marsh Posté le 30-09-2008 à 23:29:34
grilled de 12 secondes
Marsh Posté le 30-09-2008 à 23:35:09
Bon j'ai commencé à nettoyer les grosses traces avec des coton tiges avec un côté légèrement humide, puis passage du côté sec...
Mais ça reste collant par endroit
Puis-je utiliser du white spirit ou de l'acetone (ça n'attaque pas les plastiques ça?)
Marsh Posté le 30-09-2008 à 23:36:45
deg-tcd a écrit : grilled de 12 secondes |
Et moi je n'avais pas actualisé depuis 10 min.
Merci pour vos réponses!
Marsh Posté le 30-09-2008 à 23:38:55
c'est pas bon le white spirit, au pire du produit pour laver les carreaux ça ira
mais en dehors des raisons esthétique ça ne craint pas, ça ne devrait pas abimer ta carte...
Marsh Posté le 30-09-2008 à 23:56:25
deg-tcd a écrit : c'est pas bon le white spirit, au pire du produit pour laver les carreaux ça ira |
Je m'en fiche pas mal de l'esthétique pour une CM planquée dans un boitier tout de noir vêtu, planqué lui aussi sur le côté du bureau.
Bref, j'étais entrain de lire ce sujet http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5802_1.htm et y'en a un qui parle de bombe Contax NF, vous connaissez? (il en parle à la fin de la page 1)
Sinon apparemment en faisant un p'tit tour sur le Web, j'en ai conclu qu'il est fortement déconseillé d'utiliser de l'acétone.
A la rigueur de l'alcool isopropylique...
Bon, je brancherai ma carte demain et vous dirai si j'ai le sourire ou non (je préfère la 1er réponse )
Marsh Posté le 30-09-2008 à 23:59:20
Comme dit plus haut, outre l'esthetique il n'y a aucun risque, la pate thermique est conçue pour conduire la chaleur et non le courant électrique, alors il n'y a aucun risque à laisser ça comme ça.
Au contraire tu risquerais d'abimer ta carte en utilisant un produit mal approprié
Marsh Posté le 03-10-2008 à 09:25:59
Les PCB resistent très bien à l'acétone - je nettoie toujours avec çà - il suffit de ne pas insister
Marsh Posté le 30-09-2008 à 22:33:00
Bonsoir,
je suis entrain de monter ma nouvelle config avec un Core 2 Duo.
Je ne vais pas créer un Nième sujet sur la difficulté de monter un Ventirad sur Socket 775...
Non le truc c'est que j'ai monté mon ventirad, un OCZ Vanquisher. Là je vois que la pâte thermique du ventirad déborde. Je nettoie sur les côtés.
Ok c'est nickel, donc je remonte le ventirad, je termine et là je retourne la carte mère... et merde!!!
J'avais un doigt avec un peu de cette pâte thermique blanche qui s'étale partout et surtout dans le dos de la carte mère...
Je suis dégouté
Y-a-t-il un risque de brancher une carte mère sali par de la pâte thermique dans le dos ?
Si oui, comment puis-je nettoyer tout ça? Je ne pense pas que l'alcool à 90°C soit la bonne solution?
Help me!!! (Je suis entrain de me taper la honte de ma vie...)
