Carte mère ne reconnait pas ma barette de 512
Carte mère ne reconnait pas ma barette de 512 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2004 à 20:23:16
j'espère que vous pouvez m'aider car je touche pas trop en CM.
voila j'ai la carte mère suivante:
ECS P6IWF
au départ, il y avait une barette de 128Mo sur cette CM.
je décide de changer et de mettre à la place de celle-ci une bartte de 512Mo SDRAM pc133. Je change, le pc reboote tranquille et là que j'aille dans le bios, windows/système ou que je regarde avec des logiciels, même constat :
je n'ai tjs que 128mo de ram !
je répète que j'ai remplacé la barette de 128 par une de 512mo.
j'ai regardé sur un site par google et apparemment cette CM accepte bien jusqu'à 512mo de ram.
que dois-je faire ? maj du bios, pb dü à la barette ?
merci d'avance pour votre réponse.
Marsh Posté le 27-11-2004 à 11:15:04
Marsh Posté le 27-11-2004 à 11:24:08
CM trop ancienne, ram double face, regarde sur la configurateur crucial ce qu il faut comme ram pour ton ordi.
Marsh Posté le 27-11-2004 à 11:40:15
pc packard bell ???
c'est 2 fois 256 qu'il faut
http://support.packardbell.com/bef [...] 00034#show
System Memory
Supports 2 memory banks using two 168-pin unbuffered DIMM
Supports up to 2 double sided DIMMs at a clock speed of 100 MHz
Supports a maximum memory size of 512 MB (128-bit technology) or 256 MB (64-bit technology) for SDRAM
Supports only 3.3 V SDRAM DIMMs with gold-plated contacts
ECC memory checking is not supported
Message édité par seraphin le 27-11-2004 à 11:41:20
topic ACH-VDS haute savoie
Marsh Posté le 27-11-2004 à 17:17:49
Merci pour vos réponses. Effectivement ça ne m'ai pas venu à l'idée ce genre de chose.
Une mise à jour du firmware de la CM ou du bios ne ferait rien ? (vous m'arrêtez si je dis une connerie).
Marsh Posté le 30-11-2005 à 16:46:44
ECS P6IWF
Marsh Posté le 13-12-2005 à 20:34:12
Je voulais savoir comment on sort de ce "PB" car je suis dans le même cas. En d'autres termes comment as tu fais!!
Merci de ta réponse (jean-claude.hardouin@tele2.fr)
Salutations et bonne continuation
JC&D H
Marsh Posté le 26-12-2005 à 15:02:45
Je connait bien ce problème, ton micro doit etre un Packard bell
cette carte mère  ECS P6IWF à été installée sur PB
Elle à une particularité en ce qui concerne ma mémoire SDRAM
La solution :
Pour avoir 512 Mo de Sdram il faut installer 2 barrettes de 256 Mo PC 100
*** TECHNOLOGIE 128 Bits ***. La grande majorité des barrettes mémoire sont en  *** TECHNOLOGIE 64 Bits ***
en résumé :
Si vous utilisé des barrettes 'Techno 64Bits' vous pouvez installer au maximum 2 barrettes de 128 Mo.
Si vous utilisé des barrettes 'Techno 128Bits' vous pouvez installer au maximum 2 barrettes de 256 Mo.
Actuellement mon PC tourne avec deux barrettes de 256 Mo PC 100 'Techno 128Bits'
Marsh Posté le 18-01-2006 à 18:16:20
bonjour Milialine,
merci beaucoup de votre aide, j'ai le même problème, mes 2 barrettes 256 Mo ne sont reconnues que pour des 128 Mo. Le site Packard bell m'indique "Supports a maximum memory size of 512 MB (128-bit technology) or 256 MB (64-bit technology) for SDRAM".
Mais comment avez vous donc trouvé des barrettes en technologie 128 bits, partout ce sont des 64 bits, j'ai pourtant cherché sur la plupart des sites et configurateurs existants. J'ai même lu que les barrettes DIMM n'existaient qu'en 64 bits.
Merci d'avance si vous pouvez m'indiquer l'endroit où je trouverai cette "rareté"
Marsh Posté le 24-04-2006 à 21:48:31
Bonjour. J'ai exactement le meme probleme. merci a tous ceux qui ont participé a ce sujet car ils m'ont aidé aussi.
Savez vous si il est encore facile de trouvé des barettes de 256mo en 128bits? avez vous un magasin ou un site a me conseiller.
merci d'avance
Marsh Posté le 25-04-2006 à 23:09:16
je rencontre aussi un pb sur une CM Chaintech 9BIA j'ai installé 2 x 256 mo sdram la CM ne reconnait que 256 mo alors qu'Everest reconnait bien laprésence de la 2ème DIMM (module SPD sous CM d'Everest)
quelqu'un pourrait il m'éclairer c'est quoi le FSB?
Merci par avance
Marsh Posté le 26-04-2006 à 00:52:23
ben la mobo reconnait que la moitier de ta ram, c un probleme de puce trop grosse et mal gere par le chipset
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
