Carte PCI-X compatble PCI classique - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2006 à 13:18:24
J'ai trouvé ca!
http://www.digi.com/pdf/prd_msc_pcitech.pdf
Marsh Posté le 27-11-2006 à 13:20:15
j'ai déjà branché avec succes des periferique PCI sur du PCI-X
l'inverse est bien entendu pas possible....
Marsh Posté le 27-11-2006 à 13:37:34
Il n'est pas possible de connecter une carte pci-x sur un connecteur PCI standard 2.3?
Marsh Posté le 27-11-2006 à 13:40:06
Intéressant, je ne savais pas.. sur ma P5B Deluxe, j'ai un slot PCIe libre qu'on peut forcer en 1x, je pourrais donc y mettre une carte son par exemple (Sound Blaster live!)?
Marsh Posté le 27-11-2006 à 13:41:26
| SkymoD a écrit : Intéressant, je ne savais pas.. sur ma P5B Deluxe, j'ai un slot PCIe libre qu'on peut forcer en 1x, je pourrais donc y mettre une carte son par exemple (Sound Blaster live!)? |
PCI-X, pas PCI-Express...
Marsh Posté le 27-11-2006 à 13:45:31
| Fraisouille a écrit : PCI-X, pas PCI-Express... |
Il s'agit du second slot PCIe (max 4x) qu'on peut forcer en -X 1x dans le bios, donc ça passerait?
Marsh Posté le 27-11-2006 à 13:53:16
| SkymoD a écrit : Il s'agit du second slot PCIe (max 4x) qu'on peut forcer en -X 1x dans le bios, donc ça passerait? |
non c'est du PCI 64bit ....
Marsh Posté le 27-11-2006 à 13:54:52
A moins que ta carte PCI-X soit compatible avec le PCI, ca va pas le faire...
Marsh Posté le 27-11-2006 à 13:56:34
| shionn a écrit : non c'est du PCI 64bit .... |
Dans le document posté par sdf, il est spécifié "32-bit PCI boards can be used in 64-bits slots".
Je veux être sûr avant de tout démonter pour tester
Marsh Posté le 27-11-2006 à 14:09:45
Moi j'ai deja une carte scsi PCI 66Mhz qui est sur un de mes PCI 33. Cela fonctionne la carte scsi est prevu pour passer sur les 2.
Par contre est ce qu'une carte SCSI PCI-X passerai sur une port PCI 33 classique ver 2.3.
Marsh Posté le 27-11-2006 à 14:21:52
| sdf a écrit : Moi j'ai deja une carte scsi PCI 66Mhz qui est sur un de mes PCI 33. Cela fonctionne la carte scsi est prevu pour passer sur les 2. Par contre est ce qu'une carte SCSI PCI-X passerai sur une port PCI 33 classique ver 2.3. Merci |
Dans ce sens-là, je crois que ça ne marcherait pas.
Marsh Posté le 27-11-2006 à 14:23:13
Adaptec SCSI Card 39320A-R
Bus System Interface Type
64-bit, 133 MHz PCI-X
External Connectors
Two 68-pin VHDCI
Internal Connectors
Two 68-pin Ultra320
Data Transfer Rate
320 MByte/sec/channel
System Requirements
Intel PC or equivalent with available PCI slot (2.2 compliant)
Marsh Posté le 27-11-2006 à 14:25:59
Toutes les cartes scsi PCI-X (alias PCI-64) que j'ai eu a tester ont toujours marché sur du slot PCI-32 (pour peu qu'il n'y ait rien qui gene derriere le slot PCI-32, genre des resistances voire des condos, sinon la partie libre du connecteur 64 bute dessus)
Par contre, on y perd en fonctionnalité : une U320 ne marchera au mieux qu'en mode u160
Marsh Posté le 27-11-2006 à 14:27:35
| sdf a écrit : Adaptec SCSI Card 39320A-R |
Elle marchera mais sera limitée au mode ultra160.
Pas tres genant si tu y mets 2-3 disques seulement
Marsh Posté le 27-11-2006 à 14:29:08
Oh cans ce cas, ça devrait passer, il fallait le dire tout de suite: la carte est "PCI compliant 2.2", donc compatible avec le 2.3 a fortiori.
Marsh Posté le 27-11-2006 à 17:47:22
c'est quand même intéressant pour du RAid 0 avec 2 disques 10000 Tours/min??
Marsh Posté le 27-11-2006 à 18:28:01
Bien sur !
J'ai une u320 sur un slot pci32 avec deux Cheetah 73gig 15000trm, ca marche super bien.
En plus j'ai rien payé (recup sur un "vieux" serveur
Marsh Posté le 27-11-2006 à 18:52:06
| SkymoD a écrit : Dans le document posté par sdf, il est spécifié "32-bit PCI boards can be used in 64-bits slots". |
T'as pas de port PCI 64 bits...
PCI-X = PCI 64 bits
PCI = PCI tout court
PCI-E = PCI-Express
Toi, ton port c'est du PCI-Express qui n'est compatible qu'avec du PCI-Express.
Marsh Posté le 27-11-2006 à 19:56:30
Marsh Posté le 27-11-2006 à 13:09:54
bonjour,
Les cartes PCI-X (et non pas les PCI-E) sont elles compatible avec le pci 33 classique.
D'après ce que j'ai pu trouver ici ou ailleurs, ce n'est pas très clair.
http://www.commentcamarche.net/pc/pci.php3
