carte MSI Z77 G43 neuve avec Bios antérieur à v2.3 ?
carte MSI Z77 G43 neuve avec Bios antérieur à v2.3 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2013 à 20:38:10
Je viens de recevoir de chez materiel.net une carte MSI Z77 G43 que j’équipe d'un i5 3570k. Au premier branchement, rien ne marche, et quand je dien rien, c'est rien, même pas un ventilo ...
J'ai vu sur le net et confirmé par le SAV que le bios de cette carte mère n'est pas forcement à jour. Le bios compatible avec le CPU est sorti en avril 2012 (v2.3), soit plus d'un an, et aujourd'hui on en est à la v2.10. Cela pourrai être à l'origine de mon problème
Est-il possible que les carte mère vendu aujourd'hui ne soit pas à ce point à jour ?
Si il faut que je me pose la question d'une mise à jour du bion, il me faut un CPU compatible et c'est pas gagné à moins de l'acheter...
Je vais tout de même recherché un autre cause (mauvais branchement ...) mais si quelqu'un a acheté récemment cette carte avec un bios antérieur à v2.3, si il pouvait me faire signe, histoire que je sache que c'est possible et que je m'oriente vers la mise à jour ...
Marsh Posté le 07-06-2013 à 11:40:59
Quand j'ai achetée la mienne (G43) il y a 2 mois le BIOS n'était pas à jour non plus, je ne me souviens pas de la version mais elle n'était pas récente.
Cependant tout fonctionnait parfaitement, le problème ne vient donc pas de là.
Le soucis est plutôt d'ordre hardware, CM à priori, renvoie-la à Matériel.net.
Marsh Posté le 07-06-2013 à 20:02:19
Merci de ta réponse.
Finalement, après avoir démonté la carte de mère et rebranchée hors du boitier, ça a marché.
J'ai donc tout remonté et là ça marche encore tout nickel.
La version du bios et 2.7 et elle est donc compatible avec le CPU... ouf !
Je me pose par contre la question de l'utilité d'une mise à jour.
Et est-ce qu'il y a des driver à installer pour la carte mère sous windows 8.
Marsh Posté le 07-06-2013 à 20:06:35
Bonsoir
Pour les drivers, tu ouvres ton gestionnaire de périphériques et tu vérifies la présence de chaque driver. Si point d'exclamation, alors il manque le driver.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 07-06-2013 à 20:16:19
Windows m'indique que ma mémoire est en 1333 MHz, alors que c'est une 1600 MHz, problème de driver carte, problème bios v2.7 ou autre ?
Marsh Posté le 07-06-2013 à 20:19:55
Tu entres dans ton BIOS, tu vas dans les options de ta mémoire, tu actives le profile XMP, tu sauves et reboot.
Marsh Posté le 08-06-2013 à 16:34:24
En fait ma version de bios est la v2.5, et tout ne marche pas si nickel que ça, mes problème pour l'instant :
- les port USB3 ne fonctionne pas, pour celui en façade windows me dit qu'il ne reconnait pas le périphérique (clé USB 2, je n'ai pas pour l'instant de périphérique USB3) et quand je l'ai branché derrière windows s'est figé et obligé de faire un reset ...
- j'ai installé speedfan et au démarrage il me dit : "Error <SPEEDFAN Driver Not Installed>"
Des idées ?
Message édité par vinceouille le 08-06-2013 à 16:35:24
Marsh Posté le 08-06-2013 à 16:44:50
Tu as installé tes drivers pour l'USB 3 ?
Quel windows ?
Message édité par alein le 08-06-2013 à 16:45:05
Marsh Posté le 08-06-2013 à 16:51:12
Merci de ta réponse,
Windows 8 et j'ai installé les drivers chipset depuis le CD de MSI, mais je n'ai lancé que la procédure d'installation ... il y a peut être autre chose ?
Marsh Posté le 08-06-2013 à 16:53:55
Sur le CD tu as tous les pilotes normalement... que dit ton gestionnaire de périphérique ?
Tu as regardé en parcourant le CD depuis l'ordi, pour voir si tu n'as pas un dossier "drivers" avec "USB 3.0" à l’intérieur ?
Message édité par alein le 08-06-2013 à 16:54:47
Marsh Posté le 08-06-2013 à 16:57:52
eh bien rien de spécial ...
Je pense à une mise à jour du bios, mais je suis un peu frileux ...
Marsh Posté le 08-06-2013 à 17:00:07
J'ai trouvé un répertoire de driver USB3, je passe par le gestionnaire de périphériques pour l'intaller ?
Marsh Posté le 08-06-2013 à 17:04:16
Tu dois avoir un "exe" ou un "msi" dans ce dossier.
Marsh Posté le 08-06-2013 à 17:28:22
J'en ai deux mais ils présentent des problèmes de compatibilité ...
Un autre point qui à son importance, lorsque j'ai débranché la carte mère lors du montage, le contour en plastique du connecteur USB3 est resté sur la prise de la façade avant ... j'ai réussi à le remettre.
Mais de toute façon, les ports USB3 de l'arrière ne fonctionne pas non plus ...
Marsh Posté le 08-06-2013 à 17:30:13
Bon ben finalement, à l'arrière sa marche ... mais toujours pas sur la façade avant .... ça me faire bien ch... si c'était le debranchement qui a bousillé le connecteur car j'ai acheté mon boitier car ik avait des ports USB3 à l'avant !
Et toujours le même problème avec speedfan
Message édité par vinceouille le 08-06-2013 à 17:46:29
Marsh Posté le 09-06-2013 à 14:51:14
Si casse il y a eu, forcément... quant à speedfan, pourquoi ce logiciel ?
Les mesures de température peuvent se faire avec HWinfo, et les ventilos se régulent dans le BIOS directement.
Marsh Posté le 09-06-2013 à 17:06:44
Je ne suis pas sûr qu'il y a eu casse, loin de là, le connecteur n'a pas l'air endommagé ... J'ai encore un espoir sauf que dans le cas ou les ports arrière marche et ceux de devant non, et qu'il me semble que ce soit le même contrôleur, donc ça exclu peut être un problème logiciel.
Par contre, j'ai testé au voltmètre et il y bien une tension de 5v sur le connecteur
Marsh Posté le 09-06-2013 à 17:12:36
Il n'y aurait pas, dans ton manuel, une partie consacrée à l'USB 3.0, comme un problème de partage entre l'USB 3.0, le SATA 3 et le PCI-E 3.0 ?
Marsh Posté le 09-06-2013 à 17:36:06
Je n'ai rien trouvé dans le manuel ...
Là où je garde espoir, c'est qu'il est détecté par windows 8, mais pas reconnu, maispeut être qu'une broche du connecteur ne fait pas contact, c'est pour ça que windows me dit que que le périphérique USB a mal fonctionné ...
Marsh Posté le 09-06-2013 à 20:32:02
Je vais repartir sur un nouveau post, car le sujet n'a plus rien avoir avec le titre
