3 vis de ma carte mères ne sont pas fixées - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2004 à 18:15:49
"c'est plus pratique pour les ports IDE."
le rapport ?
Si tu as des vis et que les entretoises sont présentes, visse.
Sinon il faut tout demonter pour fixer des entretoises et monter les 3 vis.
Marsh Posté le 09-03-2004 à 18:17:50
GroGro a écrit : |
pareil
Marsh Posté le 09-03-2004 à 18:19:01
J'ai ni les vis, ni les entretoises. C'est grave si je laisse comme ça ???
Marsh Posté le 09-03-2004 à 18:19:46
En tout cas, le gars m'a dit qu'il faisait ça avec toutes les CM car quand je lui ai dit qu'il manquait des vis, il m'a dit : Ce serait pas les 3 vis du bout de la CM ???
Marsh Posté le 09-03-2004 à 18:20:11
pour celle du mulieux c'est normale, car il arrive rarement, mais ca arrive que ca fasse une fausse masse. Ce qui fait que les lecteurs/HDD qui sont branché dessus ne sont pas reconnu ou c'est afficher n'importe koi ds le bios.
parcontre pour les 2 au bout ...
Marsh Posté le 09-03-2004 à 18:21:31
Rafael1000 a écrit : J'ai ni les vis, ni les entretoises. C'est grave si je laisse comme ça ??? |
c'est pas grave, tant que ca touche pas le le boitier c bon.
parcontre vazi molo pour brancher des trucs dessus
Marsh Posté le 09-03-2004 à 18:22:09
Il fait avec toutes les cartes meres parce que ca prends environ 10 secondes supplmentaire apr entretoise et par Vis...
Alors il gagne 1 minute a ne pas les monter, mais ca n'est en aucun cas pour les ports IDE ou autre.
C'est pas grave si tu ne manipule pas frequemment ta becane. Et quand tu la manipulera, veille a faire attention a ne pas la plier...
Marsh Posté le 09-03-2004 à 18:22:57
Je ne la manipule jamais, elle restera toujours au même endroit pendant 3 ans
Marsh Posté le 09-03-2004 à 18:23:50
Quand j'ai branché la RAM, ça c'est un peu plié, mais c'est pas resté tordu. Tout est nikel pour l'instant
Marsh Posté le 09-03-2004 à 18:24:26
Pour celle du miliue ca arrive (ca m'est déjà arrier et c''est la galère pour trouver d'ou ca vient), mais les 2 cotés, j'ai jamais eu ce blème donk peux po te dire.
Marsh Posté le 09-03-2004 à 22:47:13
Ya pit être tout simplement pas de trous dans le boitier pour les entretoises à ces zendroits là...
Marsh Posté le 09-03-2004 à 22:49:53
Rafael1000 a écrit : Bonjour, |
n'importe nawak !
Au contraire, c'est plus pratique de mettre TOUTES les vis, au moment du branchement des nappes, la mobo risque pas de se plier, donc est moins fragile et c plus agréable...
Marsh Posté le 09-03-2004 à 22:52:02
Aucune importance, tant que la carte mère tombe pas, c'est bon
Marsh Posté le 09-03-2004 à 23:06:19
Vos roues de voitures, vous mettez que 1 vis sur 2 ?
Ba oui quoi si y'a des emplacements pour mettre des vis c'est pas pour rien quand même
Marsh Posté le 09-03-2004 à 23:08:44
Lordben007 a écrit : Vos roues de voitures, vous mettez que 1 vis sur 2 ? |
tutafé !
Marsh Posté le 09-03-2004 à 23:11:54
Les forces mises en jeu ne sont pas tout à fait les mêmes
Sur mes lecteurs CD, y a 8 trous pour des vis, je suis très loin de tous les utiliser
Marsh Posté le 09-03-2004 à 23:12:45
je savais pas que sur les roues de voitures ct des vis
Marsh Posté le 09-03-2004 à 23:18:26
GlaDiaK a écrit : |
je pensais que c'etait des ecrous.
Marsh Posté le 10-03-2004 à 00:02:59
GlaDiaK a écrit : |
Ba oui tu dois confondre une vis , un écrou et un boulon toi
Marsh Posté le 09-03-2004 à 18:12:07
J'ai acheté une config complète il y a 1 mois, je l'ai faite monter par le magasin, et je viens de constater que sur ma carte mère, 3 vis sur les 9 vis ne sont pas fixées :
http://mapage.noos.fr/famille.jourde/cm.JPG
Elles ne sont pas dans la boîte de la carte mère
C'est grave ou pas???
J'ai appelé le magasin et le gars m'a dit que c'est normal, et qu'ils font ça avec toutes les CM car c'est plus pratique pour les ports IDE.
Si je laisse ma carte mère comme ça, y a t-il des risques??
Merci !
