Carte mère et Ventillation. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2013 à 08:17:22
aucun rapport entre alim et triple écran.
Et ton alim est largement surdimenssionnée par rapport à ta config.
Marsh Posté le 25-11-2013 à 08:24:46
Pour le nombre de ventilos boitiers, la carte mère peut en accueillir 6 selon la fiche technique.
Dans ta config, je doute de l'intérêt du RAID 0 de HDD, à quoi ça peut bien te servir ?
Concernant le couple CPU/CM, si c'est pour un PC "gamer" je resterais plus sur le socket 1150, avec un i7 et une cm à 130€, c'est largement suffisant.
Pour la carte son, il faut avoir du matos son derrière qui justifie l'ajout d'une carte son plus performante, si c'est pour mettre des enceintes classiques, le chipset de la carte mère est largement suffisant.
Marsh Posté le 25-11-2013 à 08:24:58
| ledesillusionniste a écrit : Et ton alim est largement surdimenssionnée par rapport à ta config. |
Tu trouve ?
Avec deux 780 Ti (2x250W) et un i7-4930K (~100-150W). Il est au mieux avec une marge de 200W.
Pour autant de ventilateur tu va avoir besoin d'un réhobus je pense. Ainsi que de dédoubleurs.
Marsh Posté le 25-11-2013 à 13:57:37
Bonjour !
Merci de vos réponses, cependant quelque chose me chagrine
La config actuelle que ce soit le RAID 0, l'alim ou la carte son ect.. Reste purement mon envie et mon problème, en tout cas merci de vos réponses vis à vis de mes questions !
Bye ![]()
Marsh Posté le 26-11-2013 à 08:34:40
J'te dis ce qu'il en est, c'est pas mon pognon, achète n'importe quoi tant que tu veux ![]()
Marsh Posté le 01-12-2013 à 22:11:47
Un petit conseil prend tes HDD en 1to le prix n'est pas beaucoup plus élevé ![]()
Marsh Posté le 25-11-2013 à 04:24:54
Bonjour/Bonsoir !
Alors voilà, j'ai décidé de m'offrir la config de mes rêves, et du coup je n'ai pas lésiner sur les moyens.
Du coup voici ce que je prend :
Un SLI : ASUS GTX780TI-3GD5 - GeForce GTX 780 Ti 3 Go
Un processeur : Intel Core i7-4960X (3.6 GHz) - Extreme Edition
Une carte mère : ASUS Rampage IV Extreme
Disques Dur en RAID 0 : WD Black Desktop 500 Go SATA 6Gb/s 64 Mo
SSD : Corsair Neutron Series GTX B 120 Go
Alim : Corsair RM850 80PLUS Gold
RAM : G.Skill Ares Blue Series16 Go (4 x 4 Go) DDR3 1866 MHz CL9
Carte Son : ASUS ROG Xonar Phoebus Solo
Ventirad : Cooler Master V8 GTS
Triple Monitor Display : BenQ 24" LED - XL2420T
Boitier : Cooler Master Cosmos II Noir
Donc voilà, ma question étant que je ne sais comment choisir mes ventilateurs car le boitier en supporte 10 mais je ne sais pas si ma carte mère le peut, ou si elle peut supporter tout ça grâce à un rajout. Mon choix par sur ça :
Corsair Air Series AF120 Quiet Edition
Corsair Air Series AF140 Quiet Edition
Cooler Master MegaFlow 200 Red LED Silent Fan
Au passage, si vous avez un autre ventilateur 200mm qui ne fait pas jacky avec des LED je suis preneur (rouge-noir au possible
Et j'aimerai savoir si l'alim va tenir le coups avec le triple monitor display !
Merci de vos futurs réponses ! Bye !
