Carte mère Ultrason... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2002 à 08:21:11
c pas l'ecran par hasard?
ou le boitier... si il est ouvert des fois ça arrive k'il y'a des vibrations
Marsh Posté le 21-08-2002 à 08:36:26
Verifie que tout tes composants sont bien visés dans le boitier, que tu as bien des entretoise entre la carte mère et le boitier.
Les bruits tres aigus viennent souvent du Disque dur.
Essaie d'identifier d'ou vient exactement le bruit.
Marsh Posté le 21-08-2002 à 10:48:52
peut étre un court jus ki fait siffler le buzzer piezzo de la mobo ou du boitier ?
ou alors grésillement ki viens d'un court jus...
si t'enléves la barette de ram que tu viensd e rajouter ca siffle toujours?
Marsh Posté le 23-08-2002 à 07:56:04
Ben, c'est très difficile de trouver la source exacte.C'est tellement aigu .Ca ne me semble pas venir des HD ni du CPU.
Le son change un peu de temps en temps.Par exemple quand la mémoire travaille, le son s'accentue et "bouge" en même temps que le LED de mémoire sur la face avant du boitier.
J'ai bien essayé de bouger les barettes, de les interchanger, rien n' y fait, ca continue.De plus, il est de plus en plus "exigeant" quant à la détection.Hier soir, j'ai allumé et il a pas voulu booter parce qu'il y avait un problème de détection méoire, alors que j'avais encore rien touché.Bon, j'ai bougé les barettes, j'ai vérifié qu'eles étaient bien "clipées" , j'ai rebooter, et c'était ok, mais là, ce matin, je démarre à nouveau, et pareil.....J'ai réouvert, repousser un peu sur les barettes qui étaient pourtant toujours bien enfoncées et clipées dans leur slot, j'ai redémarré, et c'était ok, ....bizarre.....
J'ai vérifié tous les composants, tout est bien installé, rien qui "flotte" , pas de cartes qui se touches, ni de fils qui trainent là ou ils devraient pas, bref, tout semble correct...Je sais pas.
Pour répondre aux autres, ca vient pas de l'écran, ni du boitier.
Ca deveint vraiment insupportable.
D'autres suggestions?
Axl
Marsh Posté le 23-08-2002 à 08:01:56
essaye en enlevant tes composants, les uns après las autres, tu redémarres et t'écoutes, jusqu'à identifier le coupable
Marsh Posté le 23-08-2002 à 08:06:16
moi jai des tiroire pour mes disk dur et ca venais de la .le petit ventilo etais tout boucher par la poussiere
Marsh Posté le 23-08-2002 à 14:59:03
ARGH!!!!!! J'en peux plus!!!!
J'ai viré les barettes de mémoire, j'ai démarrer sans , mais du coup il y a un bip bip qui me signifie que j'ai pas de barette installé, alors ca bipe, ca bipe, et du coup j'entends plus si le son est toujorus là ou pas....Bref, je crois qu'il y est tout de même.....j'entends plus de différence moi à force....
Ensuite, j'ai tout re-checké, tout est ok, j'ai viré toute la poussière, y compris dans les ventilos etc....j'ai bien fait ca...tout est nickel, mais ce putain de bruit est toujours là (excusez mon agressivité, mais là, en ce moment je l'entends et ca me  tape sur les nerfs!!!!)
J'ai pensé que ca venait du processeur, puis dee l'alimentation, et finalement, j'ai l'impression que le bruit est plus fort au niveau des slots mémoires...Comme tout est dans le m^mee coin et que je ne peux pas démonter ces composants tour à tour afin de voir lequel déconne (ben vi, si je vire l'alim, ca démarre pas, si je vire le Proc, ca démarre pas non plus, et les barettes, ca donne rien non plus.....)
Je ne sais plus quoi faire....J'espère que je vais pas devoir me taper le magasin avec mon boitier et payer un pecquenaud qui ne s'y connait sans doute pas plus que moi, pour m'entendre dire que c'est bizarre , qu'il a tout démonté, qu'il a pas trouvé, file moi 50 Euros s'te plait, et rentre chez toi pour constater que je t'ai tout foiré dans les cablages en remontant la bécane, désolé...mais que, bon, si tu prends le manuel, t'arriveras bien à t'en sortir et les remonter toi-même, merci au revoir!
Je suis déolé, mais c'est vrai!
Donc si quelqu'un à une idée lumineuse, en relisant mes symptomes dans le premier message, et qu'il peut m'aider à résoudre le problème en passant par la voie du Net , sur ce forum,....ben...euh...Dieu lui rendra voilà!
Merci encore à vous, et d'avance "Merci vous m'avez sauvez la vie!"
Axl
Marsh Posté le 24-08-2002 à 00:43:34
j'ai le meme pb avec le pc a mon frere, ca venait de la carte reseau
Marsh Posté le 21-08-2002 à 07:44:49
Salut à tous,
Bon, j'ai un petit problème qui devient vite très très embêtant.
Je possède une carte MSI K7T266 Pro avec un Athlon 1.2 Ghz et 512 Mo DDR.
Il y a deux semaines, j'ai installé une barrte de 256 mo pour arriver aux 512 actuels.
Depuis quelques jours (mon PC ronronne comme à l'habitude, rien d'anormal), j'entends une sorte de "bzzzzz" très très aigü, à peine perceptible, mais très dérengeant et qui au bout de 10 minutes deveint insuportable tellement ca siffle aux oreilles.Mal de tête assuré.
J'ai pensé que ca venait de la mémoir,e alors j'ai un peu poussé une des barettes le pc étant allumé pour voir ce que ca faisait (je sais c'est pas TOP) et le bruit a semblé se modifier, sans pour autant disparaitre...je n'ai pas pu observer longtemps car le PC a rebooté automatiquement deux secondes après avoir touché la barette.
Bref, je ne sais pas d'ou cavient, sans doute une bêtise .Tout semble correctement installé, pas de courts circuits d'un périph touchant un autre...et puis j'ai jamais eu ce problème.
Aussi, de temps en temps, aléatoirement, la souris fait un bruit de gros "bzzz" (mais pas le même, plus sourd et moins percant) dans le casque ou les enceintes à chaque fois que je déplace le curseur ou utilise la molette.
Bon, pour l'instant ca va....ca fait quelques jorus que ca ne le fait plus, mais mieux vaut prévenir que guérir.
Si quelqu'un a déjà eu ce genre de prob ou simplement peut me conseiller pour éviter ce désagrément....
Une dernière chose.Ma carte mère en RAID.Mais je ne sais aps exactement de quoi il s'agit, de plus, au démarrage, le PC indique "No Array Is Defined"...Les types chez lesquels j'ai acheté la bécane on pas du configurer ca....bref, je sais pas trop à quoi ca sert, etpeut-être suis-je en train de passer à côté de quelque chose d'intéressant...Cela dit, j'ai jamais eu le moindre problème à ce niveau, et ca n'a jamais empêché la bécane de tourner correctement.
Si quelqu'un peut me filer des infos.
