carte mere pour bon raid 10 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2010 à 20:45:46
Il faudrait nous en dire plus sur ta config... On devine juste que celle ci doit avoir un socket 1366 pour le moment... c'est léger pour t'apporter une réponse précise.
Je peux éventuellement te proposer une Asus P6T SE ou encore une Asus P6X58D-E
Marsh Posté le 19-09-2010 à 10:13:14
ok merci
la config n'est pas encore definie précisemment elle découleraaussi de la carte mère,
je voudrais une cm gérant le raid 10, un process qui soit compatible (surement un quad i7 930), 4 disques dur en 32 mo ,250 ou 320 Go chacun (car 16 Mo un peu leger ?), 3*2 Go DDR3, et puis une carte graph si yen pas d'intégrer à la carte mère mais la carte graphique n'est pas pour l'essentiel (jute pour avoir l'image à l'écran) je ne veux pa faire de jeux mais de la musique avec cette config.
J'espère avoir préciser suffisemment ma demande, merci de vos réponses concernant la carte mère pour du raid 10 (et autre info de compatibilité si possible)
ps: la P6T SE je ne crois pas qu elle gére correctement le raid 10 ? je crois qu'il faut passer par le port e sata ou autre avec un disque externe ?? si je ne me trompe ??
Bye
Marsh Posté le 19-09-2010 à 10:18:08
Et pourquoi penses-tu que la P6T SE ne gère pas le RAID 10 correctement ? Lien, article, source ?
De plus les RAID 0, 1, 10 et 5 sont généralement supportés par les controleurs 6 ports SATA...
Marsh Posté le 19-09-2010 à 10:41:55
[b]
| souko a écrit : ok merci   |
un 950 s'impose, à mon avis. vu la baisse de prix dont il a bénéficié
Marsh Posté le 19-09-2010 à 12:17:21
à vrai dire on m'a dit de se mefier de certaines cartes mères qui sont censés gérées le raid 10 sur le papier mais en réalité il faut passer sur le port e sata ou avec un dd externe (je ne sais plus exactement) mais j'ai pas de source précises ...
justement jevoulais savoir si vous aviez testé vous même ou connaisiez d'autres cartes méres moins chere que la p6t ws et qui gére parfaitement le raid 10
si la p6t se le géré bien ça m'arrangerait car elle est moins chere !
merci de vos précisions !
Marsh Posté le 19-09-2010 à 12:59:48
| souko a écrit : à vrai dire on m'a dit de se mefier de certaines cartes mères qui sont censés gérées le raid 10 sur le papier mais en réalité il faut passer sur le port e sata ou avec un dd externe (je ne sais plus exactement) mais j'ai pas de source précises ...  |
Ce sont des conneries
Déjà parce que pour pouvoir utiliser du RAID 10 il te faut 4 disques durs... Or en utilisant le port e-SATA interne et externe, tu n'en as que 2, donc soit du RAID 0 soit du RAID 1 !
C'est sur que si tu en as les moyens, il est préférable de passer par une vraie carte controleur RAID, mais cela a également un cout non négligeable (pour un vrai controleur hein).
Marsh Posté le 19-09-2010 à 13:29:33
donc pour toi la P6T SE gere le raid 10 parfaitement ?
sinon quelle autre carte peut le gérer sans passer par une carte controleur ? (ce n'est pas dans mon budget)
MERCI
Marsh Posté le 19-09-2010 à 13:33:22
pourquoi ne pas partir sur de l'am3 ? tu dis être limité financièrement
Marsh Posté le 19-09-2010 à 13:51:15
effectivement mais j'aimerais bien rester chez asus ...
Marsh Posté le 19-09-2010 à 14:53:10
| souko a écrit : donc pour toi la P6T SE gere le raid 10 parfaitement ?   |
Attend... explique moi ce que tu entend par "gerer le RAID 10 parfaitement" ?
Marsh Posté le 19-09-2010 à 17:38:26
tout simplement qu'elle gére le raid 10 tout court mais j'ajoute parfaitement pour être sur que je n'aurais pas d'imprévus !
Marsh Posté le 19-09-2010 à 17:40:26
ou bien qu'elle gére le raid tout comme la p6t ws tout simplement !
Marsh Posté le 19-09-2010 à 18:53:11
Bah une carte mère ou il est indiqué qu'elle gère le RAID 10... elle le gère... point.
Je ne vois pas ou est le problème la
Les imprévus que tu peux avoir, c'est une panne disque (assez fréquent)... la perte de la grappe (ça m'est jamais arrivé)... Ou éventuellement la panne de ta carte mère
Il n'y a qu'avec le RAID 5 que l'on peut rencontrer des soucis de performance... mais la stabilité est bien présente quand meme.
Marsh Posté le 23-09-2010 à 21:39:49
pour revenir sur mon problème avec la gestion du raid sur certaines carte mère:
cette CM là Gigabyte GA-X58A-UD3R dont voici le descriptif : http://www.materiel.net/ctl/Carte_ [...] _UD3R.html
il est mentionné RAID 0, 1, 5 ,10 sur SATA
et uniquemen RAID 0 et 1 sur SATA secondaire
Est-ce que l'on peut mettre 4 DD en raid 10 sur ce type de carte ?
que signifie RAID 0 et 1 uniquement sur SATA secondaire ?
merci d'avance
Marsh Posté le 24-09-2010 à 02:55:43
La plupart des cartes mères proposent 2 controleurs SATA
Le premier généralement bien fournit en terme de connecteur SATA (de 4 à 6, voir plus) basé sur un chipset Intel® ICH10R (R comme Raid) offrant un panel de possibilité relativement complet.
Le second lui, est généralement accompagné d'une prise eSATA à l'arrière de la carte, basé ici sur un chipset JMicron JMB363 permettant en autre la possibilité d'avoir un disque SATA en interne et un disque SATA en externe, le tout en RAID 1.
Sur cette carte mère, il y a meme un troisieme controleur SATA... Marvell 9128 pour le SATA Révision 3.0 pour les nouvelles générations de disque dur.
Soit au total, un nombre de 10 ports SATA sur cette carte mère. 2 x SATA Rev.3 (Raid 0 ou 1)... 2 x SATA II (Raid 0 ou 1)... 6 x port SATA II (Raid 0, 1, 5 et 10)
Donc oui tu peux faire un Raid 10 avec 4 HDD...mais uniquement sur le controleur Intel® ICH10R (donc en SATA II). Les 2 autres controleurs n'ayant que 2 connecteurs SATA, le RAID 10 sur ceux-ci n'est logiquement pas possible.
Prenons un exemple concret si tu veux...
1er controleur
     4 x HDD de 500Go en RAID 10 pour le système et les applications. Soit un HDD de 1To
2ème controleur
     2 x HDD de 1To en RAID 1 pour les données (1 disque interne et 1 disque externe). Soit un HDD de 1To
3ème controleur
     2 x HDD de 500Go en RAID 0 pour les échanges et fichiers temporaires. Soit un HDD de 1To
Marsh Posté le 18-09-2010 à 11:56:34
je souhaiterais acheter une config me permettant de faire du raid 10, quelle carte mere me conseillerez vous ?
j'ai deja flashé sur la P6T WS PRO mais elle est un peu chere, avez-vous dautre reférence de carte gérant le raid 10 correctement ?
merci d'avance
