Carte mere z97-a , probleme RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2015 à 09:12:46
Et donc quand tu mets les 4 barettes il se passe quoi ?
Marsh Posté le 07-07-2015 à 09:17:21
led rouge( acoté des slots) allumé quand je met les 4 barretes.
Marsh Posté le 07-07-2015 à 09:19:48
Et après un Ccmos il se passe quoi ?
Marsh Posté le 07-07-2015 à 09:22:49
toujours la meme chose , cmos effectué et bios mis a jour.
Marsh Posté le 07-07-2015 à 09:25:42
Ptet le deuxième controlleur ram est foireux.
Quand tu essaies les barettes neuves dans les slots qui fonctionnent ? Si ça marche c'est pas un problème lié au barettes.
Marsh Posté le 07-07-2015 à 09:40:55
oui cela fonctionne , sa ne viens pas des barrette , mais j ai aussi changer la carte mere , certe par le modele , sa voudrais dire que les 2 carte mere avais les meme slot de defectueux?
la premiere cartemere avais 1 an, la seconde est neuve date d hier.
Marsh Posté le 07-07-2015 à 09:51:15
Les kits sont exactement les mêmes ?
J'ai eu un soucis de ce genre avec une carte mère asrock, cette bougresse voulait EXACTEMENT les mêmes barettes dans les 4 slots, j'avais pas lu la notice avant et j'avais pris 2x2 puis rajouté 2x4, ça marchait pas.....
Après ce serait vraiment pas de bol que tu tombes sur deux cartes mères avec controleur ram HS, ou 2 cartes mères qui n'aiment pas qu'on leur rajoute de la ram....
Marsh Posté le 07-07-2015 à 09:57:29
exactement meme reference. ecris en gros compatible z97... la seul difference c est la date juin 2014 pour un kit , et juin 2015 sur l autre.
Marsh Posté le 07-07-2015 à 09:58:09
je crois que je vais revendre ce kit et acheter un 2x8....mais c est etrange quand meme
Marsh Posté le 07-07-2015 à 10:04:54
Carrément étrange en effet, perso je renverrais la carte mère en précisant au SAV que 4 barettes identiques ne fonctionnent pas.
D'ailleurs sur les étiquettes, est-ce exactement les mêmes ref ?
Exemple d'une ref gskill : F3-2666C11D-8GTXD
Ces chiffres en gras sont les plus importants, s'ils ne sont pas rigoureusement identiques, et selon la carte mère ça peut poser des problèmes.
Marsh Posté le 07-07-2015 à 10:17:13
Ok je demandais au cas où
Mais effectivement ce sont strictement les mêmes barettes d'après les étiquettes.
T'as vraiment pas de bol sur ce coup si c'est la carte mère.
Marsh Posté le 07-07-2015 à 10:41:54
en fouillant sur google , j ai vu d autre dans le meme cas , mais jamais vraiment de solution , peut etre une imcompatibilité partielle avec ces barrettes , pourtant il sont censé etre compatible d'apres le userguide
Marsh Posté le 07-07-2015 à 10:47:54
Ouais mais là c'est pas possible, 4 barettes identiques devraient fonctionner. Tes slots sont bien nettoyés ?
Marsh Posté le 07-07-2015 à 11:57:41
ReplyMarsh Posté le 07-07-2015 à 12:15:22
| bandimax a écrit : oui il sont meme neuf sur la deuxieme carte |
Ah bah ouais, trop bizarre ton truc, du jamais vu.
Marsh Posté le 07-07-2015 à 15:31:55
Perso je renverrais la CM, mais ptet ça t'emmerde de pas avoir de PC pendant un moment, à moins que tu aies un PC de secours (oui, le PC est une drogue).
Marsh Posté le 07-07-2015 à 15:58:32
tu as tres bien compris , et j ai des serieux doute d un retour d une carte mere fonctionnelle ( avec ma config) car la deuxiement qui a le meme soucis , je vais rester avec 2 slot et y mettre 2x8.
il faudrais que j essais avec un lot de 4 barrette d une autre marque ... mais j ai rien sous la main .... on peux me preter un lot de ddr4 mais je crois pas si ma carte va l accepter
Marsh Posté le 12-07-2015 à 22:12:12
Avant de tenter autre chose, je suppose que tu es allé voir ici
edit: Si c'est celles là il ne devrait pas y avoir de soucis, j'ai réaliser la même opération avec la même carte mère et un kit gskill moins performant et je n'ai pas eu de soucis.
Marsh Posté le 26-09-2016 à 16:41:58
non pas de solution meme apres un echange, donc j ai changer de carte mere
Marsh Posté le 02-10-2016 à 20:37:46
bizzard cette histoire, j'ai moi aussi une ASUS Z-97A et aucun problème pour ma part, je suis passé de 4x2 Go G.SKILL @ 1600Mhz a 4x8 Go G.SKILL @ 2400Mhz sans aucun probleme
Marsh Posté le 07-07-2015 à 08:52:42
j ai acheter une carte mere asus z97-a, j avais 2x4giga en gskill 21300 ARES.
Deja j"avais eu un soucis en dual channel le pc demarrer pas.
Pour avoir mes 8giga j'ai du mettre sur A2B2 , et la j'avais mes 8 giga.
Pour tester j ai mis sur A1B1 et la le pc demarrer pas non plus.
Ensuite j ai voulu passer en 16giga.
j ai acheter la meme reference de barrette en 2x4, , ceux qui me fait 4x4giga..
met si je met une seul barrette sur A1 ou B1 le pc ne demarre pas.
J'ai donc penser a une panne de la carte mere , j ai fais echanger ma carte, mais la le probleme est toujours le meme avec la nouvelle carte.
J'ai essayer d'appuyer sur le bouton "memok",pas d echangement (par contre je ne sais pas trop quand appuyer sur ce bouton)
avez vous une idée?
Processeur i7 4790k
cm: z97-a asus
cg: gtx 980 hof
ram: g.skill 2133 cl 9 4x4
