carte mère plus ram probleme
carte mère plus ram probleme - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2015 à 15:14:16
il ya peu de temps mes cl"s USB 2 fonctionnait plus sur ma tour et avait commencé a grillé mes clés USB , après avoir tout testé ,drivers, alimentation, j’ai fait appel au SAV  Asrock et le problème était un contrôleur QUI avait qui grillé sur la carte mère que j’ai changé, le problème ma carte était antique 2 ans ! ! bien sur la même était remplacé, il a fallut prendre un autre modèle avec même chipset , même marque et la j’ai eu un problème avec les barrettes de mémoire DDR3 de marque skill? AU démarrage le slot 1 bip permanent 2 idem par chance la 3 et 4 ont reconnu les barrettes.ouf , j'ai PERDU le dual channel mais je ne sait pas quantifier la perte, j'ai un i7 2600k-CPU@ 3.40 GHz, 8GO DE RAM ,Windows 8.1.
Merci si une personne qui passe sur le forum a un avis et peut être une solution ?.
Marsh Posté le 02-04-2015 à 17:47:16
bonjour,c'est quelle carte mère,et tu a essayer sur les slot 1 et 3 ou 2 et 4 (pour le dual) et une barrette sur les  slot un par un
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
Marsh Posté le 02-04-2015 à 18:04:44
j'ai essayer 1 et 3 bip sans arrêt puis 2 et 4 sans arrêt par contre 3 et 4 bon mais plus de dual .j'ai bien fait l'essai sur chaque slot un par un
Marsh Posté le 02-04-2015 à 18:52:04
quel modèle ta cm?
Marsh Posté le 02-04-2015 à 19:09:25
asrock B75 PRO3-M
Marsh Posté le 02-04-2015 à 19:27:58
voila les recommandations d'Asrock:
Note1: Il est recommandé d’installer un module mémoire dans le slot DDR3_B2 ou DDR3_B2 en premier!
et la liste de ram compatible,même si c'est pas fiable à 100% on voit que pour le dual c'est compliquer
c'est quel modèle de ram?
après si le slot B2 ne fonctionne pas et que la ram passe sur les 3 et 4 ,c'est la carte mère qui a un problème,pas de pinss tordus sur le socket?
http://www.asrock.com/mb/Intel/B75 [...] cat=Memory
Marsh Posté le 02-04-2015 à 21:20:46
non la carte fonctionne car j'ai eu 2 fois un probleme aux maraudage sur 2 cartes neuve, démarrait 3 secondes et s’arrêtait par contre avec une ram sur 3 ou 4 pas de problème ,j'ai essayé sur la carte que je changeait tout fonctionnait parfaitement cette ram g skill avait été dans la liste compatible , maintenant ce n'ai plus le cas. je voudrais juste savoir si la perte de puissance est importante car je suis fatigué de démonté remonté
Marsh Posté le 02-04-2015 à 21:23:16
le dual est vraiment un plus,après ça dépend de ce que tu fait avec ton pc
Marsh Posté le 02-04-2015 à 21:42:54
jje ne peux décemment pas renvoyé la carte , et acheté 8go de ram c'est 80€,
je faisais avant beaucoup de montage vidéo et beaucoup de corel draw alors si je rachète de la ram et qu'il y a un problème , en ce moment je ne suis pas en chance .apparemment je ne vois pas trop de ralentissement.j'ai regardé sur crurial ils on le bon modele mais 80. !
Marsh Posté le 02-04-2015 à 22:26:58
ba laisse comme ça et guette les promos
