Carte mère MSI Z77 Mpower - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2013 à 23:58:01
Voici quelques photos, je vous prie de bien vouloir m'aider...
Marsh Posté le 31-10-2013 à 00:23:51
bonjour,tu est sur de la connection du cpu X8,normalement sur l'alimentation c'est un connecteur 2X4 et la ont dirait 6+2 et ça c'est pour la carte graphique,
Marsh Posté le 31-10-2013 à 00:33:33
+1 pour le connecteur cpu.
sinon tu as une carte mere avec des bouton ON et reset incorporé, alors débranche t'es prise du panneau avant
et essaye direct sur la carte mere voire si ça fonctionne.
Marsh Posté le 31-10-2013 à 00:35:28
et branche la carte graphique avec le connecteur pci et pas l'adaptateur
Marsh Posté le 31-10-2013 à 00:39:53
ça MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARCHE !!!!
MERCI !!! MILLE MERCI!!!!
Marsh Posté le 31-10-2013 à 00:45:22
Dites moi, le connecteur 6 pin va dans la GPU, mais les deux pins qui restent, c'est pourquoi ?
Marsh Posté le 31-10-2013 à 00:46:24
ReplyMarsh Posté le 31-10-2013 à 00:51:23
| franky27 a écrit : pas de quoi |
+100000000000000000000000000
le matin à 9h00 c'est mieux
Marsh Posté le 31-10-2013 à 01:02:47
Heu, c'est allumé mais j'ai rien a l'écran là, tout qui tourne, mon processeur est a 46° d'après l'afficheur sur carte mère.
Mais aucun bip n'a été entendu, ni aucun affichage, normal ?
Marsh Posté le 31-10-2013 à 07:40:38
est ce que tu as mit les 2 connecteurs pci sur ta carte graphique,et verifie le branchement de l'ecran (bien allumé)et rien d'autre connecté à l'ecran,sinon change de ram et essaye d'autre slot,et refait un clrear cmos (enleve la pile du bios et fait avec le cavalier)
Marsh Posté le 31-10-2013 à 17:12:26
J'ai débranché la carte graphique, et j'ai lancé l'UC en mode graphiques intégrés, tout marche a présent.
Cependant, quand je branche ma carte graphique et que je met le cable HDMI dessus, le pc boot, mais n'affiche rien sur l'écran
Je pense que ma carte graphique n'est pas reconnue par la carte mère, comment vérifier ça ?
Carte graphique: MSI Radeon R7770
Marsh Posté le 31-10-2013 à 21:17:27
Dans "Initiate Graphic Driver" y à "PGE" et "IGD", je choisis quoi ?
Marsh Posté le 31-10-2013 à 21:54:35
Merci pour vos réponses les amis, votre aide est la seule bougie qui m'éclaire dans cette galère
Donc voilà, c'était sur PEG depuis la première fois ou j'ai lancé le pc, que me proposez vous ?
Marsh Posté le 31-10-2013 à 21:58:52
la je peut pas t'aider je connait pas assé,mais si tu fait un autre topik dans la catégorie carte graphique tu auras plus d'aide
Marsh Posté le 31-10-2013 à 22:15:11
serieux les mecs vous abuser !
ta une msi Mpower qui tue, dans un boitier a 3 franc 6 sous avec une malheureuse 7770 et un cable management a c*** !
de plus sa monte son PC a pas d'heure, et sa s’étonne que rien ne fonctionne.
désolé mais ya un moment, avant de ce lance la dedans il faut un minimum "gratter" de son coté !
ta essayé de branché ton cable hdmi (ta TV quoi) su ta carte mere direct ?
Marsh Posté le 31-10-2013 à 22:23:12
Déja, c'est un boitier Cooler Master Phantom, mais bon, pas grave, et pour la carte graphique, je n'ai pas le budget de m'offrir une carte de très haut niveau.
Pour te répondre, oui, quand je démonte ma CG et je branche sur la carte mère, j'ai l'image sans problème.
Mais quand je la monte, et que je met "PEG" sur le bios, alors là, j'ai pas d'image.
Marsh Posté le 31-10-2013 à 22:27:43
Voilà; j'ai retesté, quand je met que la carte mère avec "IGD", et HDMI sur elle, ça marche niquel.
Mais quand je met "PEG" et que j'installe la carte graphique et que je la connecte au HDMI, j'ai une erreur LED de A2 pendant 5 secondes sur la carte mère, et après ça affiche la température ça boot normal, mais sans aucune image.
Marsh Posté le 31-10-2013 à 22:34:35
| Samy_T a écrit : Déja, c'est un boitier Cooler Master Phantom, mais bon, pas grave |
tu m'aurais dis un corsair encore.
| Samy_T a écrit : et pour la carte graphique, je n'ai pas le budget de m'offrir une carte de très haut niveau. |
alors pourquoi a tu une Mpower a 200 euros ? et je suppose, donc, que tu a aussi un 4670K a 200 euros ?
mais bon je suis pas la pour juger ça, mais pour essayé de t'aider.
as tu installer les drivers de la carte graphique ?
Marsh Posté le 31-10-2013 à 22:40:18
J'ai investi dans la Carte Mère et le processeur car c'est les composants les plus complexes a installer et je n'ai pas envie de me faire chier a les changer dans 3 mois
Mais le reste, un ou deux vis et c'est changé.
Je viens a peine de les installer et de réessayer, j'ai eu la même chose.
Je vais essayer de la booter en IGD, avec la carte graphiqie juste "connectée" a la carte mère, et je vais voir si le Radeon Catalyst va la détecter.
Marsh Posté le 31-10-2013 à 22:43:40
| franky27 a écrit : serieux les mecs vous abuser ! |
au moins telecharger la notice
Marsh Posté le 31-10-2013 à 22:44:11
Je revérifie, mais jene vois pas le rapport entre le pilote, et l'affichage pendant le boot (qui lui se fait selon le bios et non selon windows)
Marsh Posté le 31-10-2013 à 22:46:59
Voiiiiiiiiiiiiiiiiiilà, a présent, il détecte ma carte graphique sur catalyst control center quand je l'ai branchée àa la carte mère mais en ayant l'HDMI sur l'UC pour pouvoir avoir l'affichage, que me proposez vous ?
PS: ce qui est acheté est acheté, la prochaine fois je demanderais conseil et basta, c'est tout de même mon premier PC monté tout seul ! ![]()
Marsh Posté le 31-10-2013 à 22:49:26
aller profite bien maintenant,(et le prochain finger in the nose)amuse toi bien! ![]()
Marsh Posté le 31-10-2013 à 22:53:15
merde mais je ne comprends pas ce soucis, ma carte graphique est "très bien détéctée" mais quand je met l'hdmi dessus, y à rien ! >.<
Marsh Posté le 31-10-2013 à 22:59:57
| Samy_T a écrit : Je revérifie, mais jene vois pas le rapport entre le pilote, et l'affichage pendant le boot (qui lui se fait selon le bios et non selon windows) |
ecoute, si deja tu n'a pas envie (ni l'intention apparemment) d'installer ton pilotes de carte graphique et que tu t'obstine a vouloir faire fonctionné
cette malheureuse CG sans ça... et bien achète une ps4 stp.
| Samy_T a écrit : Voiiiiiiiiiiiiiiiiiilà, a présent, il détecte ma carte graphique sur catalyst control center |
euh catalyst n'est pas la pour detecter ton GPU mais pour le faire fonctionné, bah oui, catalyst c'est un "pilote" AMD
| Samy_T a écrit : c'est tout de même mon premier PC monté tout seul ! |
ya une premiere fois pour tous, mais pas une raison pour ne pas ce renseigné avant de monter son premier PC.
put*** installe ce foutu pilote, le cd qui est fournis avec la carte graphique. puis fait, dans le menu catalyst, "rechercher des mises a jour des pilotes".
Marsh Posté le 31-10-2013 à 23:02:09
| neosyl66 a écrit :
t'es con (je plaisante hein) !
le pauvre, compatis au moins.
Marsh Posté le 31-10-2013 à 23:16:26
Heu, j'ai demandé le lien entre le pilote et le boot, c'est une chose, mais de la a croire que je ne l'ai pas installé, c'est autre chose.
Le pilote était déja installé, mais bon, je le reinstalle, avec l'afterburner, je repasse en PEG, et je redémarre
_____
Redémarrage, pas d'affichage sur l'écran, le reste, tout marche niquel, j'entends même le bruit de démarrage windows sur mes haut parleurs.
Résumé de la situation:
Tout marche parfaitement (pilotes, son, boot, HDD, carte mère), seulement, je n'ai aucun signal sur l'écran), aussi j'ai bien pris le soin de mettre PEG sur le bios.
Marsh Posté le 31-10-2013 à 23:18:02
Remarque intéréssante, sur windows allumé, quand j'ai enlevé le cable HDMI de la GPU, j'ai entendu le bruit windows d'un matériel déconnecté, j'ai reconnecté le cable, et j'ai entendu le bruit windows d'un périphérique connecté.
Mais voilà, aucune image pour le moment ![]()
Marsh Posté le 31-10-2013 à 23:22:48
Je viens de relancer windows avec la carte intégrée, et je remarque mes gadgets au centre de l'écran, j'en conclus donc que windows, dans son précédent démarrage, a utilisé ma GPU et s'est lancé sur elle avec une résolution minimale, d'ou le démplacement des gadgets.
En gros, elle marche niquel, mais elle affiche pas...
Serais-ce un défaut ? ou ça ne peut pas être possible a ce point de détection ?
Marsh Posté le 31-10-2013 à 23:25:16
tu a quoi comme ecran ? une TV led ou LCD ou un moniteur.
dans le catalyst, regarde les options d'affichage et controle tous ça. (en branchant ta prise HDMI sur ta CM pour l'instant).
Marsh Posté le 31-10-2013 à 23:30:37
en fouillant un peu : http://www.republic-of-gamers.fr/F [...] -2192.html
Marsh Posté le 01-11-2013 à 00:02:48
Ce que je partage avec lui c'est l'absence du buzzer, mais pour l'alimentation je pense avoir tout bien connecté, 2x4pin vers le CPU, 6 pin pour ajouter de la puissance au CPU, et le cable adaptateur livré avec la CG pour alimenter la CG.
Marsh Posté le 01-11-2013 à 00:10:51
oh,j'avais pas tout lu,je croyait que c'était bon,instal pilote et en avant,ne pas oublier que comme le pci avait été brancher sur le cpu,je ne sais pas trop ce qu'il y avait de brancher sur la carte graphique,
Marsh Posté le 01-11-2013 à 00:11:19
c'est quoi ce cable orange qui est branché sur la carte graphique ? avec les prise molex...
(cable orange = 3.3V
ou 5V sur du molex)
un "vrai" cable PCI pour GPU n'a que 2 couleur : jaune (12V) et noir (masse).
Marsh Posté le 30-10-2013 à 22:55:37
Je voudrais poser une question si possible.
J'ai acquis récemment un nouvel ordinateur, avec une carte mère MSI Z77 Mpower, je l'ai monté moi même selon le manuel et tout est bien cablé.
Je branche l'alimentation, et là, j'ai le bouton alimentation de la carte mère qui s'allume en vert, mais quand j'appuis dessus pour allumer, rien ne se passe...
Quelqu'un aurait il une idée ?
