Carte mere ddr 400 marchera t elle avec de la ddr 433?
Carte mere ddr 400 marchera t elle avec de la ddr 433? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2004 à 09:12:01
je vais changer de pc et je viens de voir que la ram kingmax 2.5 est moins cher en 433 qu'en 400 alors je prend la 433?
edit : Asus P4P800SE ( 865PE - Socket 478 - FSB 800 ) je prend pas le deluxe car j'ai pas besoin du raid et du firewire
Message édité par the framesmaker le 13-04-2004 à 09:13:56
Marsh Posté le 13-04-2004 à 09:41:47
ouais sans probleme.
pourra meme overcloker un peux comme sa si tu veux
Marsh Posté le 13-04-2004 à 09:53:07
ok, et on m'a dit que c'est de la bonne ram, tu confirme?
Marsh Posté le 13-04-2004 à 10:11:12
c pas de la noname mais j'en ai jamais essayer donc je peux pas trop dire.
Marsh Posté le 13-04-2004 à 10:27:22
config final :
p4p800se
2x512mo ddr 433
p4 3.2ghz
radeon 9800pro IceQ
dd 7200t/m maxtor
c'est bon ?
Marsh Posté le 13-04-2004 à 10:28:47
C'est la ram que j'ai, nickel ! elle passe en 466 chez moi même !
C'est clair que c'est pas de la twinx LL, mais ca fait l'affaire
Marsh Posté le 13-04-2004 à 10:30:44
config final :
p4p800se
2x512mo ddr 433
p4 3.2ghz
radeon 9800pro IceQ
dd 7200t/m maxtor
c'est bon ?
au poil
Marsh Posté le 13-04-2004 à 10:33:53
ok, donc aucun probleme pour faire du twin banks avec cette ram?
je precise que je ne vais pas o/c
Marsh Posté le 13-04-2004 à 10:34:46
dual dddr? a partir du moment que c 2 barette identique ya pas de prob.
domage ;)
Marsh Posté le 13-04-2004 à 10:38:46
oui 2 x la ram citee plus haut , tu pense que je peux pousser jusqu'a ou l'o/c
Marsh Posté le 13-04-2004 à 10:40:31
J'ai 4x512 de Kingmax 433, et ca passe en fsb 233... donc ca fait un ptit oc quand meme
Marsh Posté le 13-04-2004 à 10:45:57
3500Mhz minimum je dirais
Marsh Posté le 13-04-2004 à 11:09:29
ah oui quand meme , je fais comment?
et quel est la temp moyen du proc a 3.2 ? si boitier bien ventile comme j'ai ( 4 x 80cm + iceq pour la cg + alim enermax double fan?
quel ventilo pour le p4 celui fourni ne doit pas etre l'ideal non?
Marsh Posté le 13-04-2004 à 11:16:30
encore un truc , le chipset son integre a la carte mere est il suffisant pour jouer en 2.1 ? ca m'eviterai d'avoir encore une carte son a acheter
Marsh Posté le 13-04-2004 à 11:21:34
Son : oui sans problème, il est meme pas trop mal je dirais.
Oc : prend un ventirad zalman 7000A AlCu (compatibilité avec ta carte mère et boitier : www.zalmanusa.com)
Ensuite tu vas dans le bios et tu pousse le fsb à 210, puis 217 si ca marche (=celui que ta ram supporte)
Marsh Posté le 13-04-2004 à 11:26:29
ok parfait merci pour tout ces precisions.
c'est quoi le multiplicateur de ce p4? 16x 217 = 3500
Marsh Posté le 13-04-2004 à 11:28:00
ouais, 16.
Fait bien attention à la compatibilité du zalman, c'est un gros truc à caser
Marsh Posté le 13-04-2004 à 11:32:42
plus gros que le Thermaltake Spark7 ? c'est celui que j'ai pour mon tb
Marsh Posté le 13-04-2004 à 11:34:20
plus gros plus efficace et 1000x moins bruiyant
Marsh Posté le 13-04-2004 à 11:35:43
Pour la cm c'est ok. Tu as quoi comme boitier ?
Marsh Posté le 13-04-2004 à 11:36:27
tant mieux car ce ventilo c'est une horreur en terme de db.
j'ai ete voir sur le site , apparement les cartes ne figurant pas dans la liste sont compatible :-)
Marsh Posté le 13-04-2004 à 11:39:13
J'ai gagner 50Mhz, 2° et bcp de db en passant du rad intel box au zalman 7000al-cu
il passe sans prob sur p4p800 (se) et se monte tout seul
pour la temperature, il faut pass depasser les 60°, mais avec un boitier bien ventiller et un rad bien mis, meme avec les ventillo du cpu au mini on y arrive pas
moi g 1 ventillo de boiter thermorguler et sa tourne au poil
Message édité par sixpack le 13-04-2004 à 11:42:30
Marsh Posté le 13-04-2004 à 11:41:57
j'ai un Enermax FS710B
Marsh Posté le 13-04-2004 à 11:43:47
Hum... connait pas. Mesure la distance entre le centre du socket et l'alim et les parois autour. Si t'as >55mm c'est bon. Sinon sur le site de zalman ils ont d'auter méthode suivant le positionnement de ton socket
Marsh Posté le 13-04-2004 à 11:45:27
:??: toute facon le rad il depasse la carte mere!
SI la carte mere rentre dans le boitier (a 1er vu c fesable :lol:) et si la carte mere est compatible, je voit pas ou y pourrais avoir un probleme.
Message édité par sixpack le 13-04-2004 à 11:46:14
Marsh Posté le 13-04-2004 à 11:47:13
c'est un grand boitier , j'ai pas mal d'espace entre la cm et l'alim , mais bon je vais mesurer ...
Marsh Posté le 13-04-2004 à 11:49:03
Si l'alim est trop près de la cm...
Marsh Posté le 13-04-2004 à 11:49:55
il est comme ca(bon sans le cote tuning hein ;-))
http://www.ocmelbourne.com/imgs/silcase2sm.jpg
Marsh Posté le 13-04-2004 à 11:50:19
on voit bien la place qu'il y a entre la cm et l'alim
Marsh Posté le 13-04-2004 à 11:50:30
C'est tout bon !
Marsh Posté le 13-04-2004 à 11:53:47
youpiiiiiiiiiiiiiii , je passe commande et le plus cool dans l'histoire c'est que je revend en partie mon ancien pc (le coeur + cg) , j'achete les composant qui manque pour le client , je lui remonte tout ca nickel et j'arrive a avoir le coeur de mon nouveau pc pour seulement 250? au lieu de 630? !!! c'est pas beau la vie parfois.
Marsh Posté le 13-04-2004 à 11:54:52
Ouais :D
Marsh Posté le 13-04-2004 à 12:11:07
hey encore un truc, ma 9800pro IceQ , je peux l'o/c un peu non ? je fais comment? et pour finir , c'est quoi la difference entre celle la et la 9800pro xt mise a part le nombre de ram et le proc a 412mhz?
j'ai vu que tu as un 9800pro @ xt donc j'en deduis que tu as o/c ta carte des 380mhz de base au 412 de la xt , c'est ca? si oui je fais comment?
Marsh Posté le 13-04-2004 à 12:13:28
encore une question apres j'arrete ;-)
avec mon tft le top c'est le 1280x1024, 18" oblige , avec cette config , je peux esperer jouer dans quelle condition a FarCry?
pour l'insant je joue en 1280 (j'ai deja la 9800pro) en standare detail , anti aliaising standare et les catalyst sont sur equilibre et c'est fluide, avec le nouveau coeur je vais pouvoir pousser les details de quel ordre a peu pres?
Marsh Posté le 13-04-2004 à 12:37:58
Moi j'oc avec atitool.
Mais franchement le gain n'est pas vraiment visible...
Je joue comme toi à farcry, et je trouve ca très beau alors j'ai pas poussé plus...
Marsh Posté le 13-04-2004 à 12:38:21
entre pro et xt c'est juste les frequences
Marsh Posté le 13-04-2004 à 13:22:11
tu arrive a jouer avec quel niveau de details dans farcry en 1280?
Marsh Posté le 13-04-2004 à 13:46:41
max il me semble, mais je suis au boulot, et en plus je l'ai plus depuis que j'ai reformatté la semaine passée... Faudra que je le reinstalle pour voir
Marsh Posté le 13-04-2004 à 13:47:51
sinon j'ai vu qu'il y a un p4p800 se deluxe avec u nchipset 848 quelle difference par rapport au 865pe
Marsh Posté le 13-04-2004 à 13:48:46
T'as vu ca ou ?
Okay c bon. C'est un peu pas bien, y'a pas le dual channel, pis le chip date un peu aussi
Message édité par crane le 13-04-2004 à 13:51:37
